Przesadzanie dużych iglaków [Porada eksperta]
Zmieniam ogrodzenie działki, przeszkadzają mi dwa duże iglaki: cyprys i tuja 'Smaragd', które muszę wykopać. Mogę przesadzić je tylko do wielkich donic. Jak to zrobić, by się nie zmarnowały zimą. Czy mam szansę je uratować?
Tuja
Anna Skórkowska
Radzi: Anna Skórkowska
Im starsze drzewo bądź krzew, tym gorzej znosi przesadzanie. Aby roślina miała szansę przetrwać, trzeba wykopać ją z jak największą bryłą ziemi (im więcej zachowa się korzeni tym lepiej). W tym wypadku wielkość brył korzeniowych zdeterminowana jest wielkością pojemników, w którym mają rosnąć krzewy - muszą być nieco mniejsze, bo przed posadzeniem na dno trzeba nasypać około 5 cm keramzytu jako drenaż, a następnie warstwę ziemi urodzajnej. Po posadzeniu trzeba też uzupełnić ziemię wokół korzeni i ubić ją, by rośliny były stabilne. Szyjka korzeniowa (zgrubienie, z którego wyrastają korzenie i pień) musi znaleźć się nieco głębiej niż przed wykopaniem. Następnie trzeba dobrze ubić powierzchnię, tak by powstała płytka "misa" (szyjka korzeniowa zostanie odsłonięta przynajmniej do połowy), w której będzie zbierać się woda.
Pędy, a także grubsze gałęzie trzeba przyciąć (tym silniej, im bardziej ucierpiały korzenie), a jeśli na krzewach są jeszcze liście, warto je oberwać. Dzięki temu roślina skieruje swe siły witalne na odbudowę systemu korzeniowego. Zaraz po posadzeniu trzeba krzewy obficie podlać, a potem utrzymywać wilgotne podłoże (ale woda nie może stać na powierzchni dłużej niż kilka minut - powinna wsiąknąć i dobrze nawilżyć całą bryłę). Na zimę koniecznie trzeba dobrze osłonić donice (nie powinny też stać bezpośrednio na betonie czy kamiennej nawierzchni, trzeba podłożyć pod nie deski lub styropian). W pierwszym roku warto też okryć pędy (matą słomianą, tkaniną jutową lub włókniną). Na przełomie zimy i wiosny koniecznie trzeba sprawdzać, czy ziemia w donicach nie przesycha - częściej iglaki giną z powodu braku wody niż mrozów.
