Kiedy przesadzić jodłę koreańską po zakupie? Jak o nią dbać?
Sądzę, że warto jodle stworzyć lepsze warunki wegetacji i przesadzić ją do nowego pojemnika o średnicy większej o 4-6 cm. Aby dobrze się rozwijała trzeba dbać, by gleba w której rośnie, była umiarkowanie wilgotna. Nie można dopuścić, by w donicy stała woda. Nawozić należy oszczędnie – w kwietniu i w czerwcu połową lub jedną trzecią zalecanej na opakowaniu dawki (nadmiar nawozów odkłada się w pojemniku, a to szkodzi roślinie).
Jak okryć jodłę koreańską uprawianą w donicy na zimę?
Ważne jest osłonięcie rośliny na zimę: gdy temperatura spadnie poniżej zera donicę trzeba owinąć kilkoma warstwami juty, włókniny, matą słomianą lub tekturą falistą. Gdy nadejdzie mróz dobrze jest całą roślinę wraz z pojemnikiem owinąć jeszcze dodatkową warstwą ocieplającą, np. włókniną.
W cieplejsze zimowe dni (gdy temperatura jest powyżej zera) należy koniecznie drzewko podlewać – więcej roślin zamiera z powodu suszy niż z powodu mrozu. Jeśli roślina zimą będzie stać w miejscu nasłonecznionych, w zimowe i wiosenne słoneczne dni trzeba cieniować ją np. włókniną.
Przeczytaj też: Zimowa pielęgnacja iglaków uprawianych w donicach
Jak wygląda i jak szybko rośnie jodła koreańska?
Jodła koreańska to jeden z najpiękniejszych soliterów sprawdzających się zarówno w małych ogrodach, jak i dużych ogrodach przydomowych. Pasuje faktycznie do każdego stylu urządzania, z wyszczególnieniem ogrodu orientalnego.
Jodła koreańska to niskie drzewo w Polsce osiągające zwykle do 8 m wysokości. Rośnie wolno, po 30-40 latach osiąga zaledwie 5-6 m wysokości. Ma regularną, stożkowatą koronę. Pędy są sztywne, usytuowane poziomo, pokryte krótkimi (1-2 cm), płaskimi, tępymi, nastroszonymi igłami. Igły od spodu są niemal białe. Po roztarciu wydzielają przyjemny zapach kojarzący się cytryną. Szyszki są długie (7 cm), wąskie, fioletowawe. Pojawiają się na jodle już po kilku latach uprawy.
Poznaj najpiękniejsze gatunki jodły polecane do ogrodów.
