Dawkowanie środków ochrony roślin [Porada eksperta]
Jako świeżo upieczony ogrodnik zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, jak należy interpretować i dobrać właściwą dawkę środka ochrony roślin? Jako że na moich winoroślach pojawił się mączniak prawdziwy, postanowiłem zastosować jeden z dostępnych na rynku preparatów, którego dawkowanie (jak zaleca producent) to: 0,8-3,2 ml/100 m2/4-16 l wody. Jak powinienem zinterpretować ten zapis? Czy chodzi o to że mam użyć 0,8ml/4 l wody lub 3,2ml/16 l wody (czyli stężenie śoc jest stałe) czy też mam możliwość manewrowania stężeniem substancji aktywnej od najmniejszej 0,8ml/16 l do największej 3,2ml/4 l wody w zależności od powiedzmy nasilenia objawów chorobowych na roślinie? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam serdecznie.
Nawóz do pomidorów
Autor: Getty Images Stosowanie nawozów w uprawie pomidorów to ważny zabieg pielęgnacyjny
Maciej Aleksandrowicz
Radzi: Maciej Aleksandrowicz
Jeśli mamy zalecenie stosowania: 0,8-3,2 ml/100 m2/4-16 l wody, to należy rozumieć to tak, że najmniejsza dawka (0,8 ml) powinna być rozpuszczona w minimum 4 litrach wody, natomiast maksymalna dawka 3,2 ml w co najmniej 16 l wody. I roztwór taki stosujemy na powierzchnię ok. 100 m2. Większą ilość wody, w górnych granicach przedziału podawanego przez producenta, stosuje się, gdy np. - rośliny tworzą zwartą grupę - choroba występuje z dużą intensywnością - wilgotność powietrza jest niska - wieje silniejszy wiatr Mniejszą ilość wody, stosuje się gdy: - rośliny są młode - we wczesnych fazach rozwojowych, - zabieg ma na celu kwiatów i/lub wierzchołkowych liści roślin - zabieg wykonywany jest przy użyciu rozpylaczy drobnokroplistych - warunki atmosferyczne są korzystne, nie ma silnego wiatru.
