Jak przygotować miejsce pod jesienny wysiew traw?
Podłoże przed siewem nasion traw powinno być dokładnie wygrabione, przekopane i wyrównane. Ponadto wyznaczony obszar trzeba oczyścić z odpadów organicznych i sztucznych. Warto zbadać odczyn gleby (proste mierniki można kupić w sklepie ogrodniczym). Trawa najlepiej rośnie przy pH 5,6-6,5. Gdy okaże się, że podłoże jest zbyt kwaśne, warto zastosować nawozy wapniowe (np. kredę), jeśli zbyt zasadowe – można je zakwasić mieszając z torfem. Podłoże powinno być także przepuszczalne i dość zasobne w składniki pokarmowe. Jeśli w ogrodzie dominują gleby gliniaste, trzeba rozluźnić je dodając piasek i kompost.
Do kiedy najpóźniej można siać trawę?
Optymalnym terminem na zakładanie trawnika z siewu jest koniec lata oraz początek jesieni. Wtedy panują dobre warunki klimatyczne do rozwoju zieleni. Trawę zaleca się wysiewać od końca sierpnia do pierwszej dekady października. Minimalna temperatura niezbędna do wykiełkowania siewek trawy wynosi 6-8 st. C. Wczesny siew jest istotny, gdyż pozwoli roślinom odpowiednio się ukorzenić i przygotować na nadejście mrozów.
Czy można siać trawę w listopadzie?
Listopad to już niezbyt dobry czas na wysiew trawy. Nawet jeśli są w tym miesiącu ciepłe dni, to jednak w każdej chwili może zdarzyć się przymrozek, który zniweczy cały wysiłek zakładania trawnika. Nawet jeśli wysiane nasiona traw wzejdą, to przy nagłym ochłodzeniu mogą nie zdążyć dostatecznie dobrze się zakorzenić i taka trawa łatwo przemarznie w zimie. Proponuję skupić się teraz na jak najlepszym przygotowaniu gleby pod trawnik, a wiosną przystąpić do wysiewu trawy.
Jaką mieszankę traw wybrać na trawnik?
Poszczególne mieszanki nasion traw mogą znacznie różnić się składem. Przy wyborze odpowiedniej trzeba kierować się warunkami, w jakich przyjdzie trawie rosnąć oraz planowanym wykorzystaniem trawnika (np. dekoracyjny lub użytkowy). Na rynku można nabyć m.in. mieszanki uniwersalne, na tereny suche oraz do miejsc zacienionych. Jeśli trawnik będzie służył do zabawy i gier, lepiej zdecydować się na mieszankę sportową.
