Cebulki tych roślin trzeba posadzić jesienią, aby wiosną cieszyć się ich pięknymi kwiatami!
Chcesz, by kwitnące tulipany, hiacynty, narcyzy, szafirki, krokusy czy cebulice ozdobiły twój ogród wiosną? Najpierw sprawdź, kiedy i jak sadzić ich cebule. Podpowiadamy, jak uprawiać byliny cebulowe kwitnące wiosną.
Chętnie uprawiamy w ogrodach byliny cebulowe, które pięknie zdobią rabaty już od wczesnej wiosny, gdy przyroda dopiero budzi się do życia. Najwcześniejsze, np. krokusy czy śnieżyczki, przebijają się przez śnieg i kwitną już w lutym! Kolejno swoje kwiaty pokazują hiacynty, tulipany, narcyzy, szachownice czy cebulice. Jeśli chcemy, aby nasz wiosenny ogród był pełen kwiatów cebulowych, trzeba pomyśleć o tym już jesienią. A to dlatego, że cebulki muszą przezimować w gruncie. Tylko wtedy zakwitną wiosną. Zaplanujmy więc w jesiennym kalendarzu prac w ogrodzie sadzenie cebulek tulipanów, narcyzów, krokusów czy hiacyntów. My podpowiadamy jak to zrobić prawidłowo.
Gdzie sadzić rośliny cebulowe kwitnące wiosną?
Rośliny cebulowe najlepiej rosną w miejscach dobrze nasłonecznionych lub lekko zacienionych (na przykład w świetle rozproszonym pod koronami drzew). Dobrze, jeśli stanowisko jest zaciszne. Ponieważ rośliny cebulowe rosną bardzo intensywnie przez mniej więcej trzy miesiące, po czym przechodzą w stan spoczynku, powinny być sadzone w takich miejscach, w których ich zniknięcie nie będzie raziło.
Dobrym towarzystwem dla wczesnowiosennych roślin cebulowych są byliny, które wiosną późno rozpoczynają wzrost – na przykład funkie czy rodgersje – a także niskie byliny płożące, przez gąszcz których rośliny cebulowe łatwo przerastają.
W jakiej ziemi sadzić cebulki kwiatowe?
Rośliny cebulowe i bulwiaste najlepiej rosną w ziemi przepuszczalnej i bogatej w próchnicę. Podłoże powinno być luźne i żyzne do głębokości 25-30 cm. Cebule źle rosną w glebach podmokłych, nie lubią także miejsc, w których w czasie wiosennych roztopów gromadzi się woda.
Glebę, około 2-3 tygodnie przed posadzeniem cebul i bulw, powinno się przekopać, usunąć chwasty, a następnie dodać kompostu (rozłożyć 2-centymetrową warstwę i wymieszać z glebą) lub nawozu wieloskładnikowego (w ilości zalecanej na opakowaniu).
Gleby ciężkie i zwarte (ilaste i gliniaste) należy wymieszać z torfem, drobno mieloną korą i piaskiem. Gleby lekkie i piaszczyste warto wzbogacić w próchnicę, czyli dodać kompostu, ziemi kompostowej lub przekompostowanego obornika (do kupienia w sklepach ogrodniczych). Można też wysiać wiosną rośliny na nawóz zielony (facelię, łubin, wykę). Na przełomie czerwca oraz lipca należy ściąć ich pędy, pociąć drobno i pozostawić do zwiędnięcia. Następnie trzeba je przekopać, mieszając z glebą tak, aby zapewnić dostęp powietrza do masy zielnej. Na dwa tygodnie przed sadzeniem cebul lub bulw można także zastosować nawóz mineralny wieloskładnikowy w ilości 40 g/m² (na przykład Azofoska, Fructus, Mikro).
Warto zadbać o właściwy odczyn gleby, gdyż rośliny cebulowe najlepiej rosną w podłożu o pH 6,8-7,2. Jeśli gleba w wybranym miejscu jest zbyt kwaśna, należy ją zwapnować nawozem zawierającym węglan wapnia, na przykład kredą albo dolomitem. Z sadzeniem cebul lepiej poczekać do następnego sezonu.
Sadzenie cebulek kwiatowych jesienią
Jak głęboko sadzić cebulki kwiatowe?
Ogólna zasada, o której należy zawsze pamiętać, zaleca sadzenie cebul i bulw na głębokości równej ich trzykrotnej wysokości. Jednak na glebach lekkich, piaszczystych sadzi się je nieco głębiej, na ciężkich, gliniastych – płycej. Także bardzo duże cebule umieszcza się w ziemi nieco płycej, niż wynika to z ich wielkości.
Jeśli gleba jest lekka, warto na dno dołka nasypać nieco kompostu, jeśli jest ciężka i nieprzepuszczalna – piasku. Taki drenaż jest szczególnie polecany dla lilii, które nie znoszą stojącej w glebie wody – w zbyt mokrych miejscach ich korzenie zaczynają gnić.
Kiedy sadzić cebulki tulipanów, krokusów, hiacyntów, narcyzów?
Rośliny cebulowe zimujące w gruncie sadzi się jesienią – większość we wrześniu i w pierwszej połowie października. Jedynie narcyzy i szachownice lepiej posadzić wcześniej –  pod koniec sierpnia lub na początku września.
Cebulki i bulwy powinny być w stanie spoczynku – bez liści, a jedynie z niewielkimi delikatnymi korzonkami, zdrowe, bez plam, pleśni i uszkodzeń mechanicznych. Im są dorodniejsze i większe, tym piękniej kwitną. Przed posadzeniem warto je zaprawić, czyli przez pół godziny moczyć w środku grzybobójczym (Kaptan, Benlate albo Funaben w stężeniu zalecanym na opakowaniu). Dotyczy to szczególnie cebulek wykopywanych z ogródka, ale przyda się także tym kupionym w sklepie.
Przeczytaj też: Zaprawianie cebul roślin ozdobnych. Jak i czym zaprawiać cebulki kwiatowe?
Sadzenie kwiatów cebulowych na rabatach krok po kroku
Rośliny cebulowe najładniej wyglądają w grupach po kilka lub kilkanaście sztuk. W ich sąsiedztwie dobrze jest posadzić rośliny o ładnych liściach, które przysłonią żółknące po przekwitnięciu części nadziemne i zamaskują puste miejsca latem.
Cebule i bulwy umieszcza się w dołkach lub rowkach wykopanych na odpowiednią głębokość. Można też stosować metodę zwaną holenderską, czyli wybrać ziemię w miejscu, gdzie ma rosnąć grupa roślin, ułożyć cebule lub bulwy na wzruszonym podłożu, a następnie je nim przysypać. Stworzymy cebulom lepsze warunki rozwoju, jeśli umieścimy je na 2-3 cm warstwie kompostu rozłożonego na dnie dołu.
Aby ochronić cebule i bulwy przed gryzoniami, można je sadzić w plastikowych koszyczkach (do kupienia w sklepach ogrodniczych). Ułatwi to także ich wykopywanie.
Przeczytaj też: Czy cebulki kwiatowe posadzone jesienią trzeba okrywać na zimę?
Sadzenie roślin cebulowych na trawniku
Na trawniku najładniej wyglądają niewysokie rośliny, które wiosną tworzą barwne plamy, a potem dość szybko zamierają (dopiero gdy zaczną zasychać ich liście, można po raz pierwszy skosić trawnik). Mogą to być: cebulice, krokusy, przebiśniegi, ranniki i śnieżyce.
Cebule sadzi się na trawniku w dołkach zrobionych sadzarką do cebul i przysypuje ziemią. Większe grupy roślin na trawniku lepiej sadzić inaczej – głęboko naciąć z trzech stron darń i odchylić jej brzegi, następnie usunąć z dna warstwę gleby, nasypać żyznego podłoża albo kompostu, ułożyć cebule lub bulwy i na koniec przykryć płatem darni.
Sadzenie roślin cebulowych w pojemnikach
Bardzo efektownie wyglądają rośliny cebulowe posadzone w donicach ustawionych na tarasach i patiach. Należy jednak pamiętać o tym, że rośliny tak posadzone są bardziej narażone na przemarzanie niż rosnące w gruncie. Dlatego przed nadejściem zimy warto przenieść pojemniki do ogrodu i zakopać. Jeśli nie jest to możliwe, można je zabezpieczyć słomianymi matami albo wstawić do skrzyni (najlepiej styropianowej) lub pudła kartonowego i wolne przestrzenie wypełnić rozdrobnionym styropianem, korą albo innym materiałem, który zapewni izolację przed mrozem. Wiosną, gdy rośliny zaczną wypuszczać liście, można zdjąć okrycie.
Sadzenie cebulek kwiatowych do doniczek
Autor: Getty Images Do sadzenia cebulek w doniczkach najlepiej kupić gotowe podłoże dla roślin balkonowych
Jak uniknąć chorób roślin cebulowych i bulwiastych?
  1. Należy sadzić tylko zdrowe cebule i bulwy. Cebule i bulwy pokryte plamami, pleśnią, gnijące – najlepiej zniszczyć. Jeśli uszkodzenia są małe, można je wyciąć i ranę obsypać węglem drzewnym z dodatkiem Kaptanu.
  2. Roślin cebulowych nie powinno się sadzić w miejscach, gdzie wcześniej rosły również rośliny cebulowe, a także ogórki, pomidory, warzywa kapustne, fasola, groch, poziomki lub truskawki. Wiele chorób tych roślin może niszczyć cebule i bulwy.
  3. Podczas podlewania, nie można zbytnio moczyć liści, gdyż choroby grzybowe i wirusowe łatwo przenoszą się z kroplami wody.
  4. Trzeba obserwować rosnące rośliny i na bieżąco usuwać (i spalać) te, które mają zniekształcone lub plamiste liście albo kwiaty, nalot lub objawy zgnilizny.
Jak dobrze znasz rośliny cebulowe kwitnące wiosną? Zgarniesz komplet punktów?
Pytanie 1 z 16
Należy do grona najwcześniej kwitnących roślin cebulowych. Jej nazwa to:
Śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum)
#MuratorOgroduje: Rośliny cebulowe
Jak pielęgnować rośliny cebulowe i przechowywać cebule?
  • Podlewanie kwiatów cebulowych. Jeśli wiosna jest sucha, rośliny cebulowe i bulwiaste trzeba regularnie podlewać. Niedobór wody powoduje słaby wzrost i kwitnienie. Latem – od chwili, gdy zaczną zasychać liście – rośliny potrzebują suszy.
  • Nawożenie kwiatów cebulowych. Co roku wczesną wiosną rośliny cebulowe i bulwiaste warto zasilić kompostem lub wieloskładnikowym nawozem mineralnym (zalecaną na opakowaniu dawkę należy podzielić na dwie porcje – pierwszą zastosować, gdy rośliny rozpoczną wzrost, drugą, gdy zaczną kwitnąć).
  • Ogławianie kwiatów cebulowych. Warto obrywać przekwitające kwiaty (ale zostawiać liście) – dzięki temu cebule i bulwy będą dorodne. Jest to wskazane szczególnie u czosnków olbrzymich, hiacyntów, lilii, narcyzów, szachownic cesarskich i tulipanów.
  • Okrywanie na zimę kwiatów cebulowych. Okrycia wymagają: cebulice, hiacynty, ifejony, iksje, kosaćce, lilie, narcyzy, psizęby. Gdy wierzchnia warstwa gleby jest już zmrożona, należy na niej rozsypać 3 cm kory lub torfu albo położyć świerkowe gałęzie (wcześniejsze okrywanie stwarza dobre warunki dla żerowania gryzoni, które mogą uszkodzić cebule). Podczas silnych mrozów warto położyć dodatkową warstwę okrycia.
  • Wykopywanie cebulek kwiatowych. Co 1-2 lata trzeba wykopywać tulipany i hiacynty, a co 2-4 lata ifejony, lilie, narcyzy i psizęby. Pozostałe rośliny cebulowe i bulwiaste należy wykopywać dopiero, gdy nadmiernie się zagęszczą i zaczną słabiej kwitnąć. Cebule i bulwy wykopuje się latem, gdy zaczną zasychać liście.
  • Przechowywanie cebulek kwiatowych. Wykopane cebule i bulwy wkłada się do ażurowych skrzynek i przenosi na kilka dni do ciepłego i przewiewnego miejsca. Gdy przeschną, rozdziela się je, czyści i przechowuje – do momentu sadzenia – w przewiewnym, ciemnym miejscu, w temperaturze 17-20°C.
