Jak podlewać strelicję uprawianą w donicy? Sprawdź, by jej nie zaszkodzić
Zastanawiasz się, jak podlewać strelicję uprawianą w donicy, by cieszyć się jej egzotycznym pięknem? Kluczem jest dostarczenie roślinie odpowiedniej ilości wody, uwzględniając jej specyficzne potrzeby. Sprawdź, jak prawidłowo podlewać strelicję.
Strelicja
Autor: valilung/ Getty Images Jak podlewać strelicję?
Strelicja królewska zachwyca majestatycznym wyglądem, dużymi liśćmi i niezwykłymi kwiatami, przypominającymi kolorowe, rajskie ptaki. Jednym z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawie strelicji jest podlewanie, które bezpośrednio wpływa na kondycję i wygląd rośliny. Zarówno przesuszenie, jak i przelanie mogą prowadzić do żółknięcia liści, zahamowania wzrostu, a nawet gnicia korzeni. Jak zatem prawidłowo podlewać strelicję uprawianą w donicy?
Dlaczego podlewanie strelicji jest ważne?
Podlewanie ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju strelicji. Dlatego warto poznać jej potrzeby wodne i dostosować nawadnianie do pory roku oraz warunków panujących w mieszkaniu.
Jak w przypadku każdej rośliny, woda jest niezbędna do transportu składników odżywczych z korzeni do liści i kwiatów, co wpływa na rozwój i wzrost rośliny. Strelicja potrzebuje wody do wytwarzania nowych liści i kwiatów. Odpowiednio nawodniona strelicja ma zdrowe, jędrne liście i intensywne barwy kwiatów. Trzeba jednak wiedzieć, że strelicja magazynuje wodę w grubych korzeniach, dlatego źle znosi długotrwałe przelanie. Z kolei niedobór wody może powodować zwijanie się i pękanie liści, zahamowanie kwitnienia lub opadanie pąków kwiatowych. Kluczowe jest więc prawidłowo nawadnianie strelicji.
Zobacz strelicję w galerii zdjęć.
Jak często podlewać strelicję?
Częstotliwość podlewania strelicji zależy od:
  • pory roku: w okresie wegetacji (wiosna i lato) strelicję podlewamy częściej, nawet raz w tygodniu, natomiast zimą podlewanie ograniczamy - wystarczy nawadniać roślinę co 2-3 tygodnie,
  • wielkości rośliny, a co za tym idzie wielkości doniczki: im większa doniczka, tym podlewamy rzadziej,
  • temperatury otoczenia: w upalne dni strelicja potrzebuje więcej wody niż w chłodne.
Zanim sięgniemy po konewkę z wodą, zawsze wcześniej sprawdźmy wilgotność podłoża w doniczce. Najlepiej zrobić to palcem – jeśli ziemia jest sucha na głębokości kilku centymetrów, to znak, że roślina potrzebuje wody. Podlewamy wtedy, gdy wierzchnia warstwa podłoża przeschnie.
Jaką wodą podlewać strelicję?
Do podlewania strelicji najlepiej używać wody odstanej (przynajmniej na 24 godziny), o temperaturze pokojowej. Można również wykorzystać deszczówkę lub wodę przegotowaną. Pamiętajmy, by woda nie była zimna. Unikać należy podlewania strelicji wodą prosto z kranu, ponieważ zawiera chlor i inne substancje, które mogą być szkodliwe dla rośliny.
W jaki sposób podlewać strelicję?
Strelicję należy podlewać tak, by woda równomiernie zwilżyła całe podłoże w doniczce. Najlepiej wlewać wodę do doniczki powoli, okrężnymi ruchami, aby dać jej czas na wsiąknięcie. Podlewamy do momentu, aż woda zacznie wypływać przez otwory drenażowe w dnie doniczki. To znak, że podłoże jest wystarczająco nawodnione. Po podlaniu należy odczekać kilkanaście minut, a następnie wylać nadmiar wody z podstawki. Zapobiegnie to staniu korzeni w wodzie i zminimalizuje ryzyko ich gnicia.
Czy strelicję można zraszać wodą?
Strelicja lubi wilgotne powietrze, dlatego warto zraszać jej liście wodą, co pomaga w utrzymaniu odpowiedniej wilgotności wokół rośliny. Zabieg jest zalecany szczególnie w okresie grzewczym, gdy powietrze w mieszkaniu jest suche. Zraszać najlepiej rano lub wieczorem. Należy unikać moczenia liści w pełnym słońcu, aby nie doprowadzić do poparzeń liści.
Przeczytaj też: Jak zwiększyć wilgotność powietrza wokół roślin doniczkowych w domu?
