Po co bieli się drzewa?
Rany mrozowe na pniach i konarach najczęściej pojawiają się w styczniu oraz lutym. Wtedy panują największe wahania temperatury pomiędzy dniem i nocą. Dla roślin jest to bardzo szkodliwe – mocno nagrzana kora w szybkim czasie ulega ochłodzeniu. Żywe tkanki zostają pobudzone do życia, aby ulec przemarznięciu. W ten sposób powstają pionowe pęknięcia pni i zgorzeliny mrozowe. Pomiędzy korą a drewnem powstają puste przestrzenie (wiosną trzeba je zniwelować za pomocą gwoździ z szerokimi główkami - papiaków). Kora matowieje, zmienia barwę na jasnobrązową i wyraźnie oddziela się od zdrowej części. Osłabione drzewo choruje, jest podatne na szkodniki a nawet może przemarzać.
Bielenie drzew ma zapobiec temu problemowi, gdyż pomalowane na biało fragmenty drzew odbijają promienie słoneczne, nie dopuszczając do nagrzewania kory i miazgi.
Przeczytaj też: Opaska z tektury falistej na drzewa owocowe. Owiń nią pień śliwy, a nie będzie robaków w owocach! To naprawdę działa
Czy bielenie drzew chroni przed szkodnikami?
Bielenie drzew może częściowo chronić przed szkodnikami, choć nie jest to jego główny cel. Bielenie jedynie utrudnia zimowanie owadów w korze, ponieważ uszczelnia drobne szczeliny i zmienia pH kory. Białe powierzchnie mogą też odstraszać niektóre owady (zbyt widoczne na tym tle), jednak odbywa się to w stopniu marginalnym. Głównym celem bielenia drzew jest ochrona przed pękaniem kory spowodowanym mrozem i nagrzewaniem. Błędem jest założenie, że zabieg pomaga zwalczać szkodniki.
Przeczytaj też: Miedzian oprysk - kiedy pryskać Miedzianem drzewa owocowe? Co pryskać Miedzianem?
Kiedy wykonać bielenie drzew owocowych?
Bielenie drzew można już wykonać w grudniu, a nawet w listopadzie. Najlepszy termin przypada na styczeń - to wtedy zazwyczaj nocą jest mróz, a za dnia słońce przygrzewa korę. Zabieg bielenia powinien być wykonany późną jesienią lub na początku zimy, zanim nadejdą silne mrozy. Ostatni moment na bielenie drzew owocowych wypada na przełomie stycznia i lutego. Później powtarza się go 2-3-krotnie aż do nadejścia wiosennych roztopów. to, czy zabieg trzeba powtórzyć zależy m.in. od warunków pogodowych – częstotliwości i intensywności opadów śniegu i deszczu. Czasem – jeśli substancja dobrze utrzymuje się na pniach – wystarczy jeden zabieg. Jeśli natomiast część wapna zostanie spłukana przez deszcz lub śnieg, zabieg bielenia należy wykonać ponownie. Trzeba zadbać o to, by pnie drzew owocowych były pobielone aż do początku marca.
Często popełnianym błędem jest wykonywanie zabiegu bielenia drzew na przedwiośniu - ten termin jest zbyt późny!
Czy drzewa owocowe należy bielić także, gdy nie ma mrozu?
Choć w ostatnich latach zimy bywają łagodne, to nie należy zaniedbywać bielenia drzew owocowych także w przypadku ciepłych zim. Drzewka powinno się bielić nie tylko w przypadku mroźnych zim. Jeśli temperatura w grudniu i styczniu jest stosunkowo wysoka, to drzewa szybko potrafią się "wybudzić" z zimowego spoczynku i wcześniej rozpocząć wegetację, a to z kolei powoduje, że tracą swoją mrozoodporność i mogą przemarznąć, jeśli w lutym lub nawet jeszcze w marcu przyjdzie jednak mróz. Bielenie drzew znacząco ogranicza nagrzewanie pni przez promienie słońca, dzięki czemu zapobiega przedwczesnemu rozpoczęciu wegetacji w czasie łagodnej zimy.
Jak przygotować wapno do bielenia drzew?
Preparaty do bielenia drzew można kupić w sklepie ogrodniczym lub wykonać samemu. Do tego celu używa się mleka wapiennego. Wapno do bielenia drzew należy rozrobić z wodą (ok. 1 kg/5 l). Aby substancja lepiej utrzymywała się na korze, warto dodać do niej odrobinę gliny lub krowieńca. Preparat do bielenia drzew po dokładnym wymieszaniu jest gotowy do użycia.
Jak bielić drzewa?
Bielenie drzew wykonuje się głównie u starszych drzew. Nie jest to jednak żelazną zasadą. Oprócz wymienionej grupy roślin warto chronić także młode sadzonki i krzewy, które źle tolerują niskie temperatury.
Roztworem wapna do bielenia drzew pokrywa się pnie i grube konary, zwłaszcza od strony południowej i zachodniej (tam są szczególnie narażone na przegrzanie i raptowne ochłodzenie). Z reguły wapno jest umieszczane na wysokość wyrastania pierwszych gałęzi (obejmując je w pewnym stopniu). Bielenie drzew to zabieg bardzo łatwy, przypomina malowanie. Substancję nanosi się na korę drzew za pomocą pędzla z miękkim włosiem. Warstwa wapna po jakimś czasie zostanie zmyta z pni przez deszcze, nie trzeba jej więc usuwać.
Nie przegap: Jak ochronić zimą drzewa owocowe przed zającami i sarnami?
Chochoł ze słomy
Chochoł ze słomy zamiast bielenia
Alternatywą bielenia drzew jest zakładanie na pnie osłon z przepuszczalnego materiału, np. chochołów ze słomy. To rozwiązanie, które przy okazji ochroni drzewa przed szkodnikami. Warto je stosować szczególnie w przypadku młodych drzewek owocowych.
