Kwietnik z drewnianej drabiny. Oryginalny stojak na kwiaty- instrukcja wykonania
2014-05-16 13:24
Masz w piwnicy starą, niepotrzebną drabinę? Przeobraź ją w jedyną w swoim rodzaju dekorację ogrodową. Wykonaj stojak na kwiaty z drewnianej drabiny. Doskonale wyeksponuje Twoje ulubione kwiaty i doniczki. Zobacz jak stworzyć ten pomysłowy i wyjątkowy kwietnik stojący- razem z nami!
Stojak na kwiaty z drabiny
Autor: Archiwum serwisu Jeżeli lubisz kolory w ogrodzie pomaluj swój stojak na kwiaty różnymi kolorami poszczególne jego części.
Kwietnik z drabiny
Stwórz oryginalny kwietnik drewniany ze starej drabiny. Jeżeli nie posiadasz takiej w swojej piwnicy, na pewno uda ci się ją znaleźć na pchlim targu. Jedyne co musisz zmodyfikować to dorobienie półek i pomalowanie farbą drewnianej drabiny.
Jeżeli posiadasz specjalne elektronarzędzia, przycięcie desek na półki do twojego stojaka na kwiaty nie powinno zająć wiele czasu. Możesz również poprosić o pomoc znajomego stolarza lub zrobić to od razu przy zakupie w sklepie budowlanym.
Sprawdź jak wykonać oryginalny stojaki i postępuj według instrukcji wykonania.
Krzewy iglaste w twoim ogrodzie. Zobacz jak pielęgnować iglaki i krzewy zimozielone
Potrzebne będą:
· drewnianej drabiny
· 2 drewnianych desek o wymiarach około 80x35 cm (lub w innym, pasującym do Twojej drabiny rozmiarze)
· 1 wiadra białej farby akrylowej
· wyrzynarki akumulatorowej (np. Bosch PST 18 LI)
· akumulatorowej szlifierki uniwersalnej (np. Bosch PSM 18 LI)
· 2-biegowej wiertarko-wkrętarki (np. Bosch PSR 18 LI-2)
· systemu natryskowego do malowania (np. Bosch PFS 3000-2)
· taśmy mierniczej
· wkrętów do drewna o wymiarach 4x60 mm
· ołówka
  • drewniana drabina
  • 2 deski o wymiarach około 80x35 cm (lub w innym, pasującym do Twojej drabiny rozmiarze)
  • 1 wiadro białej farby akrylowej
  • wyrzynarka
  • szlifierka uniwersalna
  • wiertarko-wkrętarka
  • system natryskowy do malowania lub pędzel i wałek
  • taśma miernicza
  • wkręty do drewna o wymiarach 4x60 mm
  • ołówek
KROK I - Wymierzanie deski
Połóż deskę na przeciwległych stopniach i zaznacz miejsce przycięcia. Półka powinna wystawać 20 cm po obu stronach. Wykonaj tą czynność z każdą kolejną półką.
KROK II - Przycinanie półek
Przytnij deski w zaznaczonych wcześniej miejscach. Użyj do tej czynności najlepiej wyrzynarki.
KROK III - Szlifowanie krawędzi półek stojaka na kwiaty
Wyszlifuj wszystkie krawędzie za pomocą szlifierki lub papieru ściernego.
KROK IV - Przykręcanie półek
Połóż półki na szczeblach drabiny i przykręć je bezpośrednio do nich za pomocą wkrętów do drewna.
KROK V - Malowanie drewnianej drabiny
Pomaluj stojak farbą akrylową i odstaw do wyschnięcia. Możesz użyć systemu natryskowego lub wałka oraz pędzla.
Różaneczniki, azalie, rododendrony. Rośliny do ogrodu na Murator.tv
