Otoczenie drzwi wejściowych do domu i droga, która do nich prowadzi, są najczęściej odwiedzanymi przez nas miejscami na działce. Jednocześnie jako pierwsze witają gości. Dlatego urządzając tę część posesji, należy zadbać o to, żeby była funkcjonalna i zarazem efektowna. Szczególnie trudno jest to osiągnąć na niewielkich działkach, gdzie większość terenu przed domem musi zająć utwardzona nawierzchnia. W takim przypadku sprawdzą się rośliny. Nie trzeba ich sadzić dużo, niekiedy wystarczy jedna czy dwie, by ocieplić wizerunek posesji.
Jak stworzyć piękną drogę do domu?
Podejście od strony furtki i bramy można urządzić na wiele różnych sposobów. Oto kilka wskazówek.
- Wygodna ścieżka. Jeżeli pozwala na to wielkość działki, oprócz podjazdu warto zrobić osobną ścieżkę łączącą furtkę z domem. Takie dojście będzie bardziej kameralne i przyjazne. Wygodna dróżka powinna mieć nie mniej niż 80 cm szerokości.
- Kierunek drzwi. Na małych działkach ścieżkę zwykle prowadzi się jak najkrótszą drogą, żeby utwardzona nawierzchnia zajmowała jak najmniej miejsca. Jednak niekiedy dobre efekty daje ułożenie dróżki po łuku, by meandrowała między roślinami.
- Niezastąpione rośliny. Nawet niewielka kompozycja sprawi, że przejście krótkiego odcinka od furtki do domu stanie się przyjemnym spacerem. Szczególnie polecane są rośliny zimozielone, a także sezonowe, które kwitną przez całe lato aż do jesieni.
Podejście i podjazd - razem lub osobno
Furtka na osi drzwi do domu to częste rozwiązanie. Dzięki eleganckiej nawierzchni z granitowych kostek i posadzonym wzdłuż krzewom (rosną tu między innymi hortensje i pigwowce) powstał bardzo klimatyczny trakt, który zaprasza gości i prowadzi ich wprost do domu.
Często podjazd i dojście do domu tworzą wspólną nawierzchnię. Warto je rozdzielić pasem zieleni. Ten zabieg jest szczególnie polecany na niewielkich działkach, na których duża wybrukowana powierzchnia mogłaby zdominować otoczenie. Można tu posadzić formowane bukszpany i niewielkie drzewa o kulistych koronach, które nie zajmą dużo miejsca, a sprawią, że przedogródek będzie wypełniony zielenią.
Rośliny do przedogródka - iglaki, bukszpany, irga
Najlepiej te, które są dekoracyjne przez cały rok i łatwe w uprawie, byśmy nie musieli spędzać każdej wolnej chwili na ich pielęgnacji. Należy zwrócić uwagę na to, czy są odporne na szkodniki i choroby, bo nic tak nie szpeci jak żółknące i zasychające liście czy pędy oblepione żerującymi owadami. Kanwę kompozycji mogą tworzyć krzewy zimozielone, na przykład iglaki, które mają mnóstwo odmian różniących się wielkością, pokrojem i barwą. Inną rośliną zimozieloną, którą warto mieć w przedogródku, jest bukszpan wiecznie zielony (szczególnie modny w postaci regularnie formowanych brył, na przykład kul). Może rosnąć w słońcu i cieniu, najlepiej w próchnicznej glebie. Podobne wymagania ma trzmielina Fortune’a o ozdobnych, często pstrych liściach. Większe potrzeby mają różaneczniki, które wiosną skupiają wzrok wspaniałym kwiatami, a przez resztę roku tworzą gęste, eleganckie ciemnozielone korony. Powinny rosnąć w kwaśnej i wilgotnej ziemi, najlepiej w półcieniu.
Frontowa część działki to także dobre miejsce dla irgi Dammera i irgi szwedzkiej, które są bardzo tolerancyjne, jeśli chodzi o warunki wzrostu.Są to płożące niskie krzewy o drobnych błyszczących liściach. Jesienią, a nawet zimą ich pędy są obsypane koralowymi owocami. Irgi można posadzić zamiast trawnika.
Przedogródek - rośliny sezonowe
W przedogródku nie powinno zabraknąć krzewów o sezonowym ulistnieniu. Dzięki nim kompozycja stanie się bardziej dynamiczna, bo będzie się zmieniała wraz z porami roku. Niezawodne są berberysy i tawuły, bo przy niewielkich wymaganiach (przeciętna gleba oraz słońce lub półcień) odznaczają się ogromną różnorodnością form i kolorów. Sprawdzonymi gatunkami, które nieźle rosną nawet w słabszym podłożu i dobrze znoszą suszę, są kwitnące przez całe lato pięciorniki krzewiaste oraz pęcherznice kalinolistne. W miejscach, gdzie ziemia jest żyźyniejsza, warto posadzić krzewuszki cudowne. Kompozycję z krzewów warto uzupełnić bylinami, najlepiej gatunkami o ozdobnych liściach, bo ich uroda jest trwała.
Krzewy i drzewa w przedogródku
Nawet w małym przedogródku może się znaleźć drzewo. Trzeba wybrać gatunek lub odmianę, które nie osiągają zbyt dużych rozmiarów. Mogą to być na przykład judaszowiec kanadyjski, sumak octowiec, klon zwyczajny 'Golden Globe', grab pospolity 'Pendula', katalpa zwyczajna 'Nana', wiele odmian ozdobnych jabłoni, wiśni i magnolii.
Zamiast trawnika, którego pielęgnacja pochłania sporo czasu, można posadzić łatwe w uprawie, niskie płożące krzewy i krzewinki (barwinek pospolity, dereń kanadyjski, runianka japońska, suchodrzew chiński, liczne jałowce i irgi). Sprawdzą się zwłaszcza w niezbyt dużych ogrodach. Te zadarniające (bluszczyk kurdybanek 'Variegata', czyściec wełnisty, dąbrówka rozłogowa, gajowiec żółty, macierzanki) można posadzić między krzewami.Z czasem wypełnią rabatę kobiercem i nie trzeba jej będzie odchwaszczać. Wzrostowi chwastów zapobiegnie również kilkucentymetrowa warstwa ściółki (na przykład z kory).
Ład przed ogrodzeniem
Eleganckie ogrodzenie i chwasty przed nim to niezbyt udane połączenie. Dlatego z przedogródkiem warto wyjść na zewnątrz działki. Nie trzeba wielkich nakładów. Wystarczy szpaler luźno posadzonych krzewów (żelazny zestaw to berberysy Thunberga i tawuły japońskie) obsypanych korą albo żwirem. Zyska i posesja, i przestrzeń publiczna. Nasze osiedla będą po prostu ładniejsze.
Zobacz także: Remont starego domu kostka. Metamorfoza w stylu klasycznym. Zdjęcia
