Jak ładnie oświetlić ogród? Oryginalne, nowoczesne lampy do ogrodu: montaż, zasilanie i sterowanie oświetleniem w ogrodzie
2025-07-01 9:09
Oryginalne lampy w formie przestrzennych brył to sprawdzony sposób na ładne oświetlenie ogrodu. Kuliste, półkuliste, czy sześcienne oprawy nie tylko oświetlają, ale też wyglądają jak efektowne rzeźby, nawet gdy są zgaszone. Dzięki zastosowaniu materiałów odpornych na zmienne warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne, niestraszne im deszczowe lato, czy śnieżna zima. Jakie lampy ogrodowe są najbardziej wytrzymałe? Podpowiadamy.
Jakie jest teraz modne oświetlenie?
Modne lampy ogrodowe w formie przestrzennych brył wykraczają poza standardowe sposoby oświetlenia zewnętrznego przede wszystkim ze względu na oryginalne kształty – lampy w formie kul, półkul, filarów, nieregularnych brył kamieni czy sześcianów po uruchomieniu świecą całą swoją powierzchnią.
Ich walory dekoracyjne można docenić również w ciągu dnia, nawet gdy są zgaszone, stają się niezwykle efektownymi rzeźbami ogrodowymi. Białe kule różnej wielkości – mogą mieć od 20 do 80 cm średnicy – rozrzucone na trawniku czy zatopione w rabatach przyciągają uwagą i intrygują.
Niektóre z nich, jak na przykład gigantyczne oprawy przypominające przeskalowane, klasyczne w formie lampki nocne, są uważane za swego rodzaju dzieła sztuki. Inne – jak sześciany – mają zastosowanie praktyczne: oprócz oprawy świetlnej mogą posłużyć jako ogrodowe siedziska czy donice.
Ten sposób kształtowania opraw świetlnych bywa też pretekstem do tworzenia form żartobliwych, jak na przykład postaci ogromnych duszków, owoców czy figur zwierząt. To też sposób na swego rodzaju symbiotyczne połączenie natury ze światłem. Półkule i kamienie świetlne wyglądają, jakby wyrastały z gruntu.
Przeczytaj też: Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne domu i ogrodu - PORADNIK
lampy
Autor: KANLUX/ Materiały prasowe Oprawy kule wykonane z polimetakrylu mają połyskliwą, odbijającą światło naturalne powierzchnię, dzięki czemu nawet zgaszone rozświetlają zacienione zakątki ogrodu
Klosze na lampy ogrodowe: jaki wybrać?
Głównym elementem oprawy jest „klosz” – od tego, z jakiego materiału jest wykonany, zależy między innymi rodzaj światła. Zazwyczaj jest to mleczne tworzywo lub materiał imitujący kamień. Mleczny kolor oprawy daje światło rozproszone, które równomiernie rozświetla przestrzeń wokół lampy, natomiast przez tworzywo imitujące kamień przenika światło rzucające delikatne refleksy.
Lampy w marmurowej oprawie rzucają miękkie i przyjemne światło, idealne do podkreślenia piękna trawników i ogrodów. Zapewniają subtelne oświetlenie, które dodaje uroku atmosferze.
Choć świecące kule i inne świetliste bryły wyglądają na kruche i delikatne, odznaczają się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, spokojnie też można je wystawić na deszcz czy zostawić na zimę pod śniegiem. Nawet gdy ustawimy je w miejscach, w których lampy potencjalnie są narażone na uderzenia, kopnięcia czy przewrócenia, możemy być spokojni o ich trwałość.
Jednym z materiałów stosowanych do produkcji kloszy takich lamp jest polimetakryl metylu (PMMA). Materiał ten ma bardzo dobre własności optyczne, doskonale odbija światło, jest połyskliwy, odznacza się sztywnością i stabilnością wymiarową.
Jest ponadto twardy, a dzięki temu bardzo odporny na zarysowania. Ma też wyjątkową odporność na działanie promieniowania UV oraz starzenie się pod wpływem warunków atmosferycznych.
Drugim materiałem, z którego wykonane są klosze tego typu lamp, jest polietylen. Wśród jego głównych właściwości znajdują się odporność na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i działanie zmiennych warunków atmosferycznych.
Sposób formowania polietylenu jest zależny od kształtu oprawy. Lampy w kształcie kul wykonuje się z polietylenu formowanego obrotowo, w przypadku lamp o bardziej złożonych formach, takich jak te w kształcie lamp nocnych z podstawą i kloszem, stosowany jest polietylen formowany rotacyjnie, a lampy imitujące kamień wykonuje się z polietylenu fasetowanego.
Żarówki do lamp ogrodowych
Wewnątrz oprawy montuje się żarówki E27 o dowolnej mocy lub barwie, ale wykorzystuje się też żarówki RGB ze zmienną barwą światła. Montaż i wymiana żarówki jest prosta, wystarczy odkręcić płaskie denko oprawy i wkręcić w zintegrowane z nim gniazdo żarówkę.
Zazwyczaj stosuje się w nich żarówki LED, które z racji niskich poborów prądu gwarantują oszczędną eksploatację opraw. Ponadto dają ciepłą, przyjemną dla oka barwę, choć można wybrać również takie o chłodniejszej tonacji. Są też oprawy wyposażone w niewymienne moduły LED, częściej wyposażone w czujniki (ruchu czy zmierzchu) lub w możliwość zmiany stopniowego natężenia światła.
Jakie IP muszą mieć lampy ogrodowe?
Kule i sześciany oraz inne tego typu lampy są hermetycznie zamknięte, a stopień ochrony IP wynoszący co najmniej 44 sprawia, że do środka opraw nie wnikają wilgoć, pyły i inne zanieczyszczenia.
Wielu inwestorów zadaje sobie pytanie, jak takie modele sprawują się w warunkach narażenia na silne działanie wilgoci, na przykład na terenach podmokłych, w zbiornikach wodnych czy pod śniegiem. Otóż w tego typu przypadkach zaleca się stosowanie opraw o IP 67-68.
Donice podświetlane do ogrodu
Donice podświetlane są zbudowane z podwójnej warstwy polietylenu, z wymodelowanym wgłębieniem na wkład donicowy wyposażony w kanał zapewniający odpływ nadmiarowej wody, którą podlewane są rośliny. Dzięki takiej konstrukcji instalacja świetlna nie ma kontaktu z wodą, a jej nadmiar nie nagromadzi się w pustej przestrzeni między ściankami oprawy.
Wkład donicowy ma szersze zastosowanie, na przykład podczas garden party świetnie sprawdzi się w roli pojemnika na lód. Niektóre modele donic, jak te w kształcie sześcianów, mają w komplecie dodatkowy element, którym można przykryć otwór na wkład na rośliny i w ten sposób przekształcić lampę w siedzisko lub stolik okolicznościowy.
Każda oprawa, niezależnie od kształtu, ma płaskie odkręcane denko służące jako podstawa. Niektóre modele lamp, takie jak te z kloszem, są wyposażone w dodatkową bazę obciążającą, dzięki czemu ryzyko przypadkowego przewrócenia jest minimalne. Takie rozwiązanie pozwala również przymocować ją stabilnie do podłoża.
lampy
Autor: JADAR/ Materiały prasowe Kształt opraw donic najlepiej jest widoczny po zmroku, gdy świecą one całą swoją powierzchnią. Kompozycja donic o różnych kształtach jest celowym zamysłem aranżacyjnym
Murator Ogroduje #2: Czyszczenie elewacji
Montaż lamp ogrodowych
Kulę można zamontować przez przykręcenie do stabilnego fundamentu przygotowanego specjalnie pod oprawy świetlne lub do twardej nawierzchni, takiej jak kostka brukowa czy betonowa wylewka. By wykonać fundament, trzeba zrobić otwór w ziemi, a następnie wylać odpowiednio przygotowaną mieszankę betonową.
Fundament powinien wystawać nieco ponad powierzchnię gruntu. W fundamencie pod lampy powinno się też wywiercić otwór do umiejscowienia w nim kabla. Należy unikać prowadzenia kabli w pobliżu korzeni dużych drzew.
Lampy można też montować na gotowych fundamentach, które z łatwością znajdziemy na rynku. Kształt walca czy ściętego stożka idealnie nadaje się do mocowania tego typu opraw. Atutem gotowych fundamentów jest ich płaska oraz gładka powierzchnia w górnej części, co ułatwia montaż lampy.
Do twardego podłoża lampy mocuje się za pomocą płaskich metalowych nakładek, które trzeba przykręcić na przykład do nawierzchni z kostki. Nakładki te są zwykle w zestawie.
Inny sposób mocowania to wbicie w ziemię przykręconych do oprawy szpikulców. Są one dołączone do lampy jako dodatkowe akcesoria, a ich liczba zależy od wielkości oprawy – do przymocowania małej lampy wystarczy jeden szpikulec, większą oprawę trzeba przymocować kilkoma.
Zasilanie lamp ogrodowych. Jak podłączyć lampę ogrodową?
  • Solarne lampy ogrodowe
Zasilanie ogrodowych lamp kul i innych świecących brył może się odbywać na kilka sposobów. Wiele modeli takich lamp jest wyposażonych w małe panele solarne, które dostarczą niezbędnej energii. Dotyczy to jednak opraw o niewielkich rozmiarach – zazwyczaj są to kule o średnicy 20-25 cm, zasadniczo średnica klosza może wynosić do 40 cm.
Po całodniowym ładowaniu czas świecenia wystarczy na 8 godz. Dzięki wbudowanemu czujnikowi zmierzchu lampa sama się zapala po zapadnięciu zmroku. Nie musimy się przy tym obawiać braku słońca, wiele z nich to tzw. amorficzne panele solarne, ładujące się również w pochmurne dni.
Większe modele opraw mają wbudowane panele solarne w ścianki kloszy, promieniowanie dociera do panelu przez transparentne ścianki donicy.
  • Lampy ogrodowe zasilane prądem
Wybór sposobu zasilania prądem z sieci zależy nie tylko od istniejących instalacji, ale też od wielkości oprawy. Duże modele lamp wymagają zwykle podłączenia do instalacji wysokonapięciowej – istniejącej, lub do gniazdka za pomocą kabla z wtyczką.
Są też niewielkie modele świecących brył, które można podłączyć również do instalacji niskonapięciowej, czyli 12 lub 24 V (są one wówczas podpięte do przewodu umieszczanego w gruncie na dowolnej głębokości).
Na rynku znajdziemy też oprawy w formie półkul o niewielkich wymiarach, które są połączone jednym kablem, zazwyczaj w zestawie jest pięć takich lamp. Mogą być zasilane za pomocą instalacji niskonapięciowej lub energią słoneczną, wówczas do zestawu dołączony jest mały panel słoneczny, który wbija się w ziemię.
Podświetlane donice są w pełni bezpieczne dla roślin. Nowoczesne oświetlenie LED, które nie emituje nadmiaru ciepła ani nie jest zbyt intensywne, nie zakłóca rytmu dziennego roślin.
Przeczytaj też: Jak układać instalację elektryczną w ogrodzie?
lampy
Autor: Chrobak/ Materiały prasowe Tworzywa sztuczne, z jakich wykonuje się przestrzenne lampy ogrodowe, mogą też imitować spękane szkło lub ceramikę, a także efektowne barwne szkło dmuchane. Podczas świecenia rzucają wyraziste refleksy
Sterowanie oświetleniem w ogrodzie. Inteligentne oświetlenie zewnętrzne i ogrodowe
Świecące bryły często mają zamontowany czujnik zmierzchu – wówczas włączają się i wyłączają o określonej porze – lub czujnik ruchu, który uruchamia lampę, gdy w pobliżu zaistnieje ruch. Często oba te czujniki występują w formie zintegrowanej.
Wbudowane czujniki sprawiają, że światło zapala się i gasi samoczynnie. Gdy lampy działają w systemie oświetlenia niskonapięciowego, czujniki zmierzchu lub zegar astronomiczny są wbudowane w transformator.
Można jednak sterować oświetleniem samemu – za pomocą pilota lub aplikacji w smartfonie. Sterowanie oświetleniem za pomocą pilota jest możliwe dzięki zastosowaniu modułów komunikacji bezprzewodowej w postaci nadajników i odbiorników fal radiowych, niektóre modele działają na podczerwień.
Jest też opcja zdalnego sterowania światłem pojedynczej żarówki lub lampy albo włączania i wyłączania jednego lub więcej punktów oświetleniowych. Są modele lamp z wbudowanym odbiornikiem i dołączonym pilotem, za pomocą którego możemy włączać i wyłączać oświetlenie.
W lampach tego typu pilotem sterować można również barwą światła. W oprawie montowane są wówczas żarówki RGB, które pozwalają na łatwe i szybkie zmiany kolorów, a także sterowanie natężeniem oświetlenia – za pomocą pilota na podczerwień. W nowoczesnych wariantach oprawy te mogą mieć wbudowany moduł LED i zintegrowany z nim ściemniacz.
Jeśli zdecydujemy się na zaopatrzenie domu i ogrodu w system inteligentnego oświetlenia, sterowanie światłem możliwe jest także z poziomu aplikacji pobranej na smartfona czy tablet. Zegary sterujące pozwalają na programowanie cykli działania oraz tworzenie harmonogramów, na przykład zapalanie światła codziennie o zachodzie słońca i gaszenie go o świcie.
Oprócz tego dostępne są czujniki reagujące na konkretne działania – otwarcie furtki może sprawić, że światło na ścieżce i podeście wejściowym zapali się automatycznie. Dzięki zdalnemu zarządzaniu oświetleniem mamy kontrolę nad tym, kiedy i które lampy są włączone.
Wyjeżdżając na wakacje czy w delegację, można zaprogramować włączanie się kilku lamp naprzemienne. Taka symulacja obecności pomaga odstraszyć potencjalnych złodziei.
lampy
Autor: JADAR/ Materiały prasowe Wysokie lampy o fantazyjnych kształtach w ciągu dnia są równoprawnym elementem małej architektury. Dzięki tej samej tonacji kolorystycznej wtapiają się w rozbudowaną aranżację tarasu, która powstała z udziałem innych rzeźbiarskich form
Bezprzewodowe lampy solarne: zalety
1. Swoboda w umiejscowieniu
Jest możliwa dzięki uformowaniu samej oprawy i dołączonym do niej akcesoriom. Podstawa kuli jest zazwyczaj płaska, co ułatwia ustawienie jej na podłożu, również na tarasie czy nawierzchni ogrodowej.
Do kompletu są dołączone płaskie elementy, które umożliwiają montaż kul na przykład w kostce brukowej, oraz szpilki do montażu w miękkim podłożu. Te same kule czy inne bryły raz można „rozrzucić” na trawniku, innym razem umieścić w kępie traw, czasami postawić na tarasie lub wyznaczyć nimi przebieg ścieżki.
2. Podłączenie za pomocą kabla i wtyczki
Choć świecące rzeźby można podłączyć na stałe do istniejącego okablowania w ogrodzie, to jednak większość modeli umożliwia podłączanie ich do instalacji za pomocą kabla zakończonego tradycyjną wtyczką do gniazda.
Tak zaprojektowany sposób podłączania pozwala manewrować nie tylko światłem, ale też położeniem opraw. Długość fabrycznego kabla sięga 3 m. Wielu producentów oferuje kable w kolorze zielonym, które łatwiej ukryć w aranżacji ogrodu.
3. Zasilanie solarne i niskonapięciowe
Bezprzewodowe lampy solarne można swobodnie przestawiać, tworząc rozmaite świetlne aranżacje. W przypadku lamp zasilanych instalacją niskonapięciową o możliwym miejscu ich ustawienia decyduje długość kabla. Zmiany w położeniu opraw umożliwiają też specjalne złączki w okablowaniu niskonapięciowym – mają one gniazda umożliwiające wpinanie opraw.
lampy
Autor: JADAR/ Materiały prasowe Kompozycja kul o różnych formatach jest wyrazistą i dynamizującą ozdobą płaskiej powierzchni trawnika
Przeczytaj też: Lampy do ogrodu – jak wybrać odpowiednie lampy ogrodowe?
