Co to jest klimatyzacja multisplit?
System multisplit to rozwiązanie, które pozwala podłączyć kilka jednostek wewnętrznych (np. w różnych pomieszczeniach) do jednej jednostki zewnętrznej. Dzięki temu użytkownik może niezależnie regulować temperaturę w każdym pokoju, oszczędzając miejsce na elewacji budynku i redukując koszty instalacyjne.
To idealna propozycja dla osób, które planują chłodzenie (i często także ogrzewanie) kilku pomieszczeń w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym, a także w biurach czy lokalach użytkowych.
Dlaczego warto wybrać system multisplit?
1. Oszczędność miejsca na zewnątrz
W klasycznym systemie split każda jednostka wewnętrzna wymaga osobnej jednostki zewnętrznej. Przy kilku pomieszczeniach może to oznaczać nawet 3–4 urządzenia na elewacji lub balkonie. W przypadku multisplit – wystarczy jedna jednostka zewnętrzna.
Estetyka budynku nie cierpi, a montaż staje się prostszy i tańszy.
2. Elastyczność instalacji
Systemy multisplit dają możliwość podłączenia od 2 do nawet 5 jednostek wewnętrznych – zależnie od modelu jednostki zewnętrznej. Dzięki temu łatwo dopasować rozwiązanie do wielkości mieszkania czy liczby pomieszczeń.
3. Niezależna kontrola temperatury
Każde pomieszczenie może mieć własne ustawienia – idealne dla rodzin z różnymi preferencjami cieplnymi czy biur z podzieloną przestrzenią.
4. Oszczędność energii
Dzięki zaawansowanym inwerterowym sprężarkom, klimatyzatory Bosch multisplit pracują tylko wtedy i tam, gdzie potrzeba.Brak strat energii i realne oszczędności w rachunkach za prąd.
Bosch Climate 5000 M – nowoczesność, która się opłaca
Nowa linia klimatyzatorów Bosch Climate 5000 M to odpowiedź marki Bosch na potrzeby użytkowników systemów multisplit. Łączy nowoczesne technologie z wysoką efektywnością energetyczną i wyjątkową estetyką.
Kompatybilność i elastyczność
System pozwala na podłączenie od 2 do 5 jednostek wewnętrznych do jednej zewnętrznej. Do wyboru mamy modele ścienne, kasetonowe, kanałowe oraz konsole, które różnią się wydajnością, poziomem zaawansowania technologicznego oraz designem.
Wysoka efektywność sezonowa
Urządzenia osiągają wysokie współczynniki SEER (do 8,5) i SCOP (do 4,6), co oznacza mniejsze zużycie energii przy zachowaniu wysokiej wydajności chłodzenia i ogrzewania.
Niskie zużycie energii w trybie czuwania
W trybie stand-by zużycie energii może wynosić zaledwie 1 W, co przekłada się na długoterminowe oszczędności.
Cicha praca
Jednostki zewnętrzne i wewnętrzne zaprojektowane są tak, by pracować niemal bezgłośnie – szczególnie ważne w nocy czy w miejscach pracy.
Sterowanie WiFi
Modele kompatybilne z Climate 5000M oferują możliwość zdalnego sterowania za pomocą aplikacji na smartfony – to komfort i kontrola z dowolnego miejsca.
Atrakcyjny design i swoboda planowania
Jednostki ścienne są eleganckie, smukłe i wpisują się w estetykę nowoczesnych wnętrz. Jeżeli chcemy dyskretnego systemu i mamy na to przestrzeń możemy poprowadzić system kanałów, który sprawi że klimatyzacja będzie niemal niewidoczna.
Dla kogo odpowiednie będą systemy klimatyzacji multisplit Bosch?
- Dla rodzin w domach jednorodzinnych
Jeśli chcesz schłodzić sypialnię, salon i pokój dzieci, a nie chcesz zabudowywać całej elewacji – system multisplit Bosch to idealne rozwiązanie.
- Dla mieszkań w blokach
Jedna jednostka zewnętrzna nie tylko zmniejsza hałas i koszty montażu, ale też często jest jedynym rozwiązaniem możliwym do zastosowania ze względu na ograniczenia wspólnoty mieszkaniowej.
- Dla biur i lokali użytkowych
Klimatyzacja multisplit Bosch umożliwia indywidualną regulację temperatury w różnych częściach biura, zapewniając komfort pracy i niższe rachunki.
Klimatyzacja multisplit po prostu się opłaca
Systemy multisplit Bosch to idealne połączenie komfortu, oszczędności i elastyczności. Inwestując w linię Climate 5000 M, zyskujesz:
- jeden system dla całego domu,
- niższe koszty energii,
- mniej ingerencji w elewację,
- nowoczesny design i cichą pracę,
- możliwość rozbudowy w przyszłości.
To rozwiązanie dla tych, którzy chcą zadbać o komfort domowników, nie rezygnując z oszczędności i estetyki.
- Sprawdź więcej na stronie: www.bosch-klimatyzacja.pl
