Na czym zamontować pompę ciepła? Czy trzeba wykonać fundament? Podpowiada ekspert
Pompa ciepła powietrze-woda montowana koło domu powinna być ustawiona na stabilnym podłożu. Czy pod pompę ciepła jest potrzebny fundament?
Powietrzna pompa ciepła
Autor: Szymon Starnawski
Murator Remontuje #2: Gadżety potrzebne na budowie
Żeby pompa ciepła nie uległa awarii i nie hałasowała nadmiernie, musi być wypoziomowana. Z tego względu montuje się ją na stabilnym podłożu, które przez długie lata zapewni jej niezmienną pozycję. W przypadku pomp ciepła do domów jednorodzinnych najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest ustawienie ich na ziemi na specjalnie przygotowanym fundamencie.
Dlaczego fundament pod pompę ciepła?
Fundament to rozwiązanie najlepsze, bo najtańsze i niezawodne, ale możliwy jest też montaż pompy ciepła na elewacji. Trzeba jednak uwzględnić wymagania producenta urządzenia dotyczące jego poprawnego montażu. Te są związane z gabarytami, ciężarem i konstrukcją urządzenia, która wpływa na odległość, na jaką trzeba je oddalić od ściany budynku. Ta odległość bywa znaczna, a pompa ciepła jest stosunkowo ciężka (agregat o mocy 10 kW może ważyć blisko 150 kg), przez co konstrukcja wsporcza nie jest tania.
Problemem są też drgania generowane przez pracującą pompę ciepła, co w przypadku montażu na elewacji może być przyczyną niepożądanego hałasu i dyskomfortu w domu. Z tego samego powodu niezalecany jest montaż pompy ciepła na dachu oraz wykonywanie fundamentu pompy ciepła jako części fundamentu domu. Jeżeli fundament pompy powstaje jednocześnie z fundamentem domu, to należy je od siebie odizolować.
Ogrzewanie – podłogowe czy grzejniki? MUROWANE STARCIE
Wymiary fundamentu pod pompę ciepła
Fundament można wykonać pojedynczy – pod całą jednostkę – albo składający się z dwóch, a nawet więcej części – osobno pod każdą stopę pompy ciepła. Jego minimalne długość i szerokość zależą od wymiarów urządzenia, informuje o nich jego producent. Dlatego fundament dla pompy ciepła wykonuje się po wyborze konkretnego modelu.
Dla stabilności fundamentu ważne jest, żeby był posadowiony poniżej strefy przemarzania gruntu, a ta jest określona w polskiej normie i zależy od regionu. Na większości obszaru Polski granica strefy przemarzania gruntu znajduje się 1-1,2 m poniżej poziomu terenu.
Pompa ciepła nie będzie dobrze działać, gdy będzie zasypana śniegiem. Dlatego wysokość fundamentu powinna być taka, żeby spód pompy znajdował się co najmniej 30 cm nad terenem, przy czym sam fundament nie musi być aż tak wysoki, możliwe jest ustawienie na nim dodatkowych wsporników czy stelaży pod same stopy pompy ciepła.
Połączenie pompy ciepła z fundamentem
Ze względu na wibracje, jakie towarzyszą pracy pompy ciepła, nie jest dobrym rozwiązaniem mocowanie jej śrubami bezpośrednio do podłoża. Należy użyć do tego wibroizolatorów, czyli gumowych elementów, które służą do tłumienia drgań. Wibroizolatory dobiera się w zależności od ciężaru urządzenia, liczby punktów podparcia, położenia środka ciężkości, częstotliwości drgań. Najprościej więc jest skorzystać z wyrobów zalecanych przez producenta pompy ciepła. Dostępne są też uniwersalne regulowane stelaże do pomp ciepła, wyposażone od razu w podkładki antywibracyjne.
Odprowadzenie skroplin
Ważna sprawą, na którą trzeba zwrócić uwagę przy wykonywaniu fundamentu pompy ciepła, są wytwarzane przez nią skropliny. Mogą one odpływać bezpośrednio do gruntu, ale musi on być wystarczająco chłonny. Trzeba też uwzględnić to, że zimą skropliny mogą zamarzać i może to być przyczyną zablokowania odpływu. Jeżeli w pobliżu jest instalacja kanalizacyjna, skropliny można odprowadzać do niej przez wykonane w tym celu przyłącze.
Często stosowanym rozwiązaniem jest wykonanie pod pompą ciepła złoża żwirowego o wymiarach zalecanych przez jej producenta. Wymaga to ustawienia pompy na dwóch ławach fundamentowych, pomiędzy którymi da się wykonać złoże. Inne rozwiązanie to wywiercenie pod pompą ciepła studni chłonnej o średnicy minimum 12-20 cm, głębokości dochodzącej poniżej strefy przemarzania, czyli 80-140 cm (w zależności od regionu) i umieszczenie w niej rury kanalizacyjnej jako osłony.
