Jak działa pompa ciepła w mrozy? Raport z mroźnego lutego 2025 uspokaja
Na temat pomp ciepła krąży wiele mitów, a jednym z bardziej powszechnych jest to, że pompa nie poradzi sobie z dużymi mrozami. Fala mrozów w lutym 2025 r. pokazała jednak, że instalacje na ogół bez problemu radzą sobie w takich warunkach. Jeśli w domu z pompą jest chłodno, powodem może wcale nie być pompa.
Pompa ciepła
Autor: Szymon Starnawski
Murator Remontuje #2: Montaż podłogi pływającej i listew przypodłogowych
Pompa ciepła pozyskuje energię cieplną z otoczenia, np. z powietrza lub gruntu. Co jednak dzieje się podczas siarczystych mrozów? Jeśli temperatura spadnie do zbyt niskiego poziomu, włączy się grzałka elektryczna, która dogrzeje dom, ale za cenę większego zużycia prądu. Takiego scenariusza często boją się właściciele domów i dlatego boją się inwestować w pompę ciepła.
Trzeba jednak pamiętać o kilku kwestiach. Po pierwsze – większość pomp dobrej jakości bez problemu radzi sobie z mrozami do -15 stopni Celsjusza, a nawet niższymi temperaturami (o temperaturowy zakres pracy urządzenia trzeba zawsze zapytać sprzedawcę lub producenta). W Polsce tak silne mrozy zdarzają się obecnie rzadko.
Po drugie – nie jest tak, że przy większych mrozach pompa po prostu się wyłączy, a dom zacznie ogrzewać tylko grzałka. Pompa będzie pracować nadal, tylko z mniejszą wydajnością, zaś grzałka będzie ją wspomagać.
Po trzecie – budynki akumulują ciepło, a system grzewczy ma pewną bezwładność cieplną. Oznacza to, że nawet gdy w nocy temperatura spadnie do bardzo niskich wartości, zwykle mija kilka godzin, zanim temperatura wewnątrz domu spadnie na tyle, żeby włączyła się grzałka.
Użytkownicy pomp ciepła w lutym 2025 r. na ogół nie skarżyli się na chłód
Trudno oczywiście zapytać o zdanie wszystkich użytkowników pomp ciepła w Polsce, jednak po fali mrozów w lutym 2025 r. na forach branżowych i w mediach społecznościowych przeważały raczej głosy uspokajające: pompy radziły sobie z niskimi temperaturami, a pobór mocy nie dawał powodów do zmartwienia. Przykładem może być wspólnota mieszkaniowa w Urszulinie w woj. lubelskim, która w 2024 r. zastąpiła kotłownię węglową pompami ciepła.
W mroźnym okresie lutego codziennie monitorowaliśmy stan licznika energii elektrycznej i efekt jest zgodny z oczekiwaniami. Pomimo temperatur spadających nocami do poziomu minus kilkunastu stopni system działał sprawnie i efektywnie, tj. bez konieczności dodatkowego poboru energii
– wyjaśnia Łukasz Goleniewski z firmy Goleniewski Pompy Ciepła. Również przedstawiciele firmy Stiebel Eltron produkującej te urządzenia grzewcze nie mieli w lutym 2025 r. zgłoszeń o awariach pomp czy uruchamianiu się grzałek elektrycznych.
By osiągnąć pożądany efekt, kluczową kwestią jest sprawdzenie na etapie wyboru pompy ciepła jej mocy w ujemnych temperaturach. Porównanie tego parametru pozwala odróżnić lepsze pompy ciepła od mniej efektywnych. W przypadku pomp gruntowych nawet temperatury grubo poniżej -20 stopni nie stanowią problemu
– uważa Rafał Krasowski, Dyrektor Sprzedaży Dystrybucyjnej w Stiebel Eltron Polska.
Dlaczego przy pompie ciepła jest zimno w domu?
Jeśli podczas mrozów w domu z pompą ciepła panuje nieprzyjemny chłód, powodów może być kilka. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że moc urządzenia grzewczego musi być odpowiednio dobrana do danego budynku. Zbyt słaba pompa ciepła zwyczajnie nie poradzi sobie z zadaniem. Dlatego zakup pompy zawsze należy poprzedzić zbadaniem zapotrzebowania domu na energię cieplną, czyli wykonaniem audytu energetycznego.
Warto też mieć na uwadze, że pompa ciepła może mieć problem z ogrzaniem domu nieocieplonego, ze starą i nieszczelną stolarką okienną oraz drzwiową. Termomodernizacja i wymiana okien oraz drzwi powinny iść w parze z montażem pompy ciepła. W przeciwnym razie inwestor postępuje jak ktoś dolewający wody do dziurawego dzbanka – z takiego domu ciepło stale będzie uciekać.
Co więcej, żeby dobrze ogrzać dom, pompa ciepła musi być prawidłowo zainstalowana i użytkowana. Problemy z chłodem w budynku z zainstalowaną pompą ciepła w większości przypadków biorą się z zakupu niemarkowego, niespełniającego norm urządzenia lub błędów montażowych popełnionych przez firmy bez doświadczenia. Więcej na ten temat można dowiedzieć się z artykułu nt. tego, ile prądu zużywa pompa ciepła. Dobrze jest też pamiętać, że na kiepską pracę urządzenia mogą wpływać nawyki domowników, np. nadmierne obniżanie temperatury w domu na noc, przez co budynek się wychładza.
Ogrzewanie – podłogowe czy grzejniki? MUROWANE STARCIE
