KOMPLETNE POŁĄCZENIE – kompleksowe rozwiązania Ferro do ogrzewania podłogowego
2025-07-02 11:03 Materiał sponsorowany
Ferro poszerza ofertę o nowe produkty do ogrzewania podłogowego, tworząc nowoczesny i kompleksowy system, który gwarantuje instalatorom i użytkownikom maksymalną wygodę, bezpieczeństwo i oszczędność czasu. Zgodnie z ideą KOMPLETNE POŁĄCZENIE – czyli kompatybilność wszystkich elementów instalacji.
Kompletne połączenie - ogrzewanie podłogowe Ferro
Autor: Ferro/ Materiały prasowe
Od izolacji podłoża i rur po narzędzia takie jak tacker czy nożyce - Ferro przygotowało kompleksowy system do ogrzewania podłogowego, którego elementy dostosowane są do różnych warunków instalacyjnych i potrzeb inwestorów, a przy tym zawsze w pełni ze sobą kompatybilne. Po prostu KOMPLETNE POŁĄCZENIE.
Nowości w ofercie produktów do systemów ogrzewania obejmują najwyższej jakości 5-warstwowe rury F-POWER PEX i F-COMFORT PERT z barierą EVOH, sprawdzone systemy izolacji podłoża, a także narzędzia montażowe, takie jak ergonomiczny tacker i spinki do mocowania rur.
Systemowość ułatwia pracę
Główną zaletą nowego systemu Ferro jest jego spójność i kompleksowość – produkty z dotychczasowej oferty Grupy Ferro, takie jak grupy pompowe, rozdzielacze czy złączki tworzą z prezentowanymi nowościami kompletną ofertę, która daje możliwość doboru komponentów stosownie do potrzeb i warunków danej inwestycji. Dzięki temu inwestorzy i wykonawcy mogą wszystkie elementy kupić w jednym miejscu i mieć pewność, że będą do siebie pasować.
W skład systemu do ogrzewania podłogowego Ferro wchodzą dwa rodzaje rur - F-POWER PEX (czerwona) i F-COMFORT PERT (szara). Obie są 5-warstwowe i posiadają barierę EVOH - warstwę, która chroni przed przenikaniem tlenu atmosferycznego do instalacji, a tym samym zapobiega korozji jej elementów.
Rura F-POWER PEX, wykonana z tworzywa PEXa o bardzo wysokim stopniu usieciowania charakteryzuje się dużą giętkością oraz pamięcią kształtu. W przypadku jej załamania, można łatwo przywrócić rurze pierwotną formę delikatnie podgrzewając opalarką. Jej wybór jest zalecany wszędzie tam, gdzie wymagane jest ułożenie pętli o skomplikowanym kształcie. Rura F-COMFORT PERT wykonana z polietylenu o podwyższonej odporności termicznej II generacji z barierą EVOH łączy elastyczność ze zwiększoną odpornością na wysoką temperaturę i ciśnienie.
Autor: Ferro/ Materiały prasowe Rura F-POWER PEX (czerwona) i rura F-COMFORT PERT (szara)
 Ferro oferuje też aż trzy warianty izolacji do ogrzewania podłogowego – od ekonomicznego rozwiązania, jakim jest folia aluminiowa z nadrukowanym rastrem do ułożenia na styropianie, przez gotowa do ułożenia matę - folię zintegrowaną ze styropianem o grubości 30 mm, po systemowe płyty z wypustkami, które umożliwiają montaż rur bez jakichkolwiek narzędzi. Dla zwolenników tradycyjnego montażu na folii lub macie dostępne są wysokiej jakości spinki i tacker Ferro, które znacznie usprawniają montaż. W nowej ofercie Ferro dostępne są też nożyce do cięcia rur wielowarstwowych, rozwijak, który ułatwia manewrowanie rurą podczas jej układania i zapobiega jej skręcaniu się, oraz samoprzylepna taśma brzegowa.
Autor: Ferro/ Materiały prasowe Folia aluminiowa z rastrem do ogrzewania podłogowego F50 (górne lewo), mata styropianowa grzybkowa PTS30 (dolne lewo) i mata styropianowa z folią aluminiową FS30
Bezpieczeństwo i trwałość na lata
Każdy element systemu Ferro został zaprojektowany z myślą o wieloletniej, bezawaryjnej eksploatacji i łatwości montażu. Pełna bariera antydyfuzyjna (EVOH) rur skutecznie chroni przed przenikaniem tlenu, co zabezpiecza metalowe części instalacji przed korozją i przedłuża jej żywotność. Z kolei ergonomiczne narzędzia, takie jak tacker czy rozwijak, ułatwiają i przyspieszają montaż, zapewniając dokładność i wysoką jakość.
Złączki, rozdzielacze i szafki – dopełnienie systemu
System ogrzewania podłogowego Ferro to nie tylko rury, akcesoria montażowe i narzędzia. Dobrze już znanym i cenionym przez instalatorów produktem są rozdzielacze Ferro - sprzedawane jako kompletne, fabrycznie zmontowane zestawy z zaworami termostatycznymi i przepływomierzami w różnych wielkościach - od 2 do 12 sekcji, z możliwością przedłużenia w razie potrzeby. To rozwiązanie, które oszczędza pracę, zapewnia szczelność i trwałość.
Autor: Ferro/ Materiały prasowe Rozdzielacz ze stali nierdzewnej typ SN-RZP 1" z zaworami termostatycznymi i przepływomierzami i szafka podtynkowa SZPO
Kolejnym nowym produktem Ferro są szafki do rozdzielaczy - solidne i dobrze zaprojektowane zapewniają estetyczny wygląd instalacji oraz wygodę serwisowania. Dostępne są w wersji natynkowej i podtynkowej w kilku rozmiarach dostosowanych do rozdzielaczy samych lub z grupą pompową.  Ważnym uzupełnieniem są złączki skręcane Ferro zapewniające trwałe i niezawodne połączenie (co potwierdzają testy w laboratoriach Ferro) rury z rozdzielaczem. Dostępne w rozmiarach trzech rozmiarach (3/4"-16x2mm; 3/4"-17x2mm; 1/2"-16x2mm) pasują do wszystkich rur i rozdzielaczy Ferro.
Dzięki nowemu systemowi ogrzewania podłogowego Ferro instalatorzy mogą być pewni, że wszystkie elementy będą idealnie do siebie pasować, a cała instalacja pracować efektywnie i bezpiecznie – od źródła ciepła aż po rozdzielacz i szafkę. To właśnie oznacza KOMPLETNE POŁĄCZENIE!
  • Więcej informacji na stronie ferro.pl.
