Jakie ogrzewanie mieszkania w bloku jest najtańsze w 2026 roku?
Przy zakupie mieszkania zwykle najważniejsza jest cena nieruchomości, lokalizacja i wysokość czynszu. Tymczasem źródło ogrzewania może decydować o wydatkach przez kolejne kilkanaście lat.
W nowych blokach często spotkamy ogrzewanie miejskie, centralną kotłownię gazową lub pompy ciepła obsługujące cały budynek. W starszych nieruchomościach nadal występują indywidualne kotły gazowe, ogrzewanie elektryczne, a w niektórych kamienicach nawet piece kaflowe.
Które rozwiązanie wybrać?
Jeśli zależy nam na wygodzie i przewidywalnych obowiązkach związanych z utrzymaniem instalacji, warto zainteresować się mieszkaniami z ciepłem sieciowym. Nie zawsze będą one jednak najtańsze.
Dobrze zaprojektowana pompa ciepła może zapewniać niskie koszty zużycia energii, ale trzeba sprawdzić, ile kosztuje serwis i utrzymanie całego systemu.
Indywidualny kocioł gazowy daje większą kontrolę nad ogrzewaniem, jednak jego właściciel musi samodzielnie ponosić koszty konserwacji i przyszłej wymiany urządzenia.
Największej ostrożności wymaga zakup słabo ocieplonego mieszkania z tradycyjnymi grzejnikami elektrycznymi.
Nie warto wybierać mieszkania wyłącznie na podstawie rodzaju ogrzewania. Najważniejsze są rzeczywiste rachunki i zapotrzebowanie lokalu na energię.
Ile kosztuje prąd i gaz do ogrzewania w październiku 2026 roku?
Zanim porównamy poszczególne systemy, warto przyjrzeć się aktualnym cenom energii.
Według taryf zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki średnia cena sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2026 roku wynosi 495,16 zł/MWh, czyli około 0,50 zł/kWh.
Nie jest to jednak ostateczna cena jednej kilowatogodziny na rachunku. Trzeba doliczyć podatek VAT, opłaty dystrybucyjne i inne należności wynikające z taryfy.
Dla osoby ogrzewającej mieszkanie prądem oznacza to, że rzeczywisty koszt eksploatacji będzie wyższy niż wynikający z samej ceny sprzedaży energii. W przypadku gazu taryfa myORLEN, przedłużona do końca grudnia 2026 roku, przewiduje cenę 197,29 zł/MWh netto, czyli około 0,197 zł/kWh netto dla odpowiednich grup gospodarstw domowych.
Do ceny gazu trzeba doliczyć VAT, opłaty dystrybucyjne oraz opłaty stałe.
Nieco trudniej jest porównać ciepło miejskie. W Polsce nie obowiązuje jedna ogólnokrajowa cena ogrzewania sieciowego. Poszczególne przedsiębiorstwa mają własne taryfy, a na rachunki wpływają również koszty stałe i sposób rozliczania przyjęty w budynku.
Dlatego przy zakupie mieszkania z ogrzewaniem miejskim należy sprawdzić rzeczywiste roczne koszty przypisane do lokalu.
Polecamy: Czy wyłączać ogrzewanie, wyjeżdżając na dłużej? Jaka temperatura jest bezpieczna dla domu?
Ile zapłacimy za ogrzewanie mieszkania 50 m²? Porównanie kosztów
Aby pokazać różnice między systemami, przyjmijmy mieszkanie o powierzchni 50 m², które potrzebuje rocznie 4000 kWh ciepła do ogrzewania pomieszczeń.
To przykładowe zapotrzebowanie odpowiada 80 kWh na metr kwadratowy rocznie. W rzeczywistości nowoczesny, dobrze ocieplony lokal może potrzebować znacznie mniej energii, a starsze mieszkanie w nieocieplonym budynku - dużo więcej.
Dla porównania przyjmujemy przykładowy całkowity koszt zmienny energii elektrycznej wynoszący 1 zł/kWh oraz gazu 0,30 zł/kWh. Są to założenia kalkulacyjne, a nie aktualne stawki konkretnego sprzedawcy.
- Ogrzewanie elektryczne - około 4000 zł rocznie
Tradycyjne grzejniki elektryczne potrzebują około 4000 kWh prądu, aby dostarczyć 4000 kWh ciepła.
Przy założonym koszcie 1 zł/kWh oznacza to około 4000 zł rocznie za samą energię do ogrzewania.
Do tego dochodzą pozostałe koszty energii elektrycznej zużywanej w mieszkaniu.
- Ogrzewanie gazowe - około 1300 zł rocznie za zużyty gaz
Przy założeniu sezonowej sprawności kotła kondensacyjnego na poziomie 92% do dostarczenia 4000 kWh ciepła potrzeba około 4350 kWh energii z gazu.
Przy przyjętym koszcie zmiennym 0,30 zł/kWh daje to około 1300 zł rocznie.
Nie uwzględnia to opłat stałych, przeglądów, serwisowania i ewentualnych napraw kotła.
- Pompa ciepła - około 1330 zł rocznie za energię elektryczną
Jeżeli pompa ciepła osiąga sezonowy współczynnik efektywności SCOP równy 3, do dostarczenia 4000 kWh ciepła zużyje około 1330 kWh prądu.
Przy założonym koszcie 1 zł/kWh daje to około 1330 zł rocznie.
Nie uwzględnia to kosztów utrzymania, napraw ani wymiany urządzenia.
- Ciepło miejskie - koszt trzeba sprawdzić indywidualnie
W tym przypadku nie można podać jednej wiarygodnej kwoty dla całej Polski.
Dla przykładu, jeżeli całkowity roczny koszt ogrzewania przypisany do mieszkania wynosi 3000 zł, średni miesięczny koszt to 250 zł.
Nie oznacza to jednak, że taka kwota jest przeciętną ceną ogrzewania miejskiego. To jedynie przykład pokazujący, jak przeliczać roczne koszty na miesięczne wydatki.
Przy porównywaniu mieszkań należy uwzględnić pełne roczne rozliczenie, a nie tylko zaliczkę pobieraną przez spółdzielnię.
Wszystkie powyższe obliczenia dotyczą wyłącznie ogrzewania pomieszczeń, bez kosztów przygotowania ciepłej wody.
Ogrzewanie miejskie. Wygodne, ale uwaga na dopłaty po sezonie
Mieszkanie z ogrzewaniem miejskim jest dla wielu kupujących atrakcyjne. Nie trzeba serwisować własnego kotła, kupować paliwa ani martwić się jego przechowywaniem. Ciepło trafia do budynku z sieci ciepłowniczej i jest rozprowadzane do poszczególnych mieszkań.
Trzeba jednak pamiętać, że opłaty za ogrzewanie często mają charakter zaliczkowy.
Spółdzielnia lub wspólnota pobiera określoną kwotę co miesiąc, a następnie rozlicza rzeczywiste koszty.
Może się więc zdarzyć, że właściciel mieszkania przez cały rok płacił stosunkowo niewiele, ale po zakończeniu sezonu otrzymał znaczną dopłatę.
Pułapka dla kupującego: sprzedający pokazuje czynsz wynoszący 650 zł miesięcznie, ale nie wspomina, że po ostatnim sezonie grzewczym dopłacił 1800 zł za ogrzewanie.
To przykład możliwej sytuacji, a nie przeciętna wysokość dopłat.
Przed zakupem należy poprosić o rozliczenia z dwóch lub trzech ostatnich sezonów grzewczych. Warto również sprawdzić, czy wspólnota lub spółdzielnia planuje zmianę wysokości zaliczek.
Podzielniki na grzejnikach. Dlaczego zakręcony kaloryfer nie oznacza zerowego rachunku?
W wielu blokach koszty ogrzewania są rozliczane z wykorzystaniem podzielników zamontowanych na grzejnikach. Warto wiedzieć, że podzielnik nie jest tym samym co ciepłomierz. Nie mierzy bezpośrednio ilości energii cieplnej w kilowatogodzinach, lecz pomaga ustalić udział danego grzejnika w rozliczanych kosztach ogrzewania.
Na wysokość rachunku wpływają także opłaty stałe, ogrzewanie części wspólnych i zasady wynikające z regulaminu rozliczeń. Dlatego nawet jeśli właściciel przez większą część zimy utrzymuje grzejniki na niskich ustawieniach, nadal może ponosić określone koszty.
Co sprawdzić? Poproś zarządcę o regulamin rozliczania ciepła. Ustal, jaka część kosztów jest stała, a jaka zależy od wskazań urządzeń.
Szczególnie ważne jest to w starszych blokach, w których mieszkania mają różne położenie i zapotrzebowanie na ciepło.
Czytaj jakże: Rozważasz przeniesienie grzejnika lub wymianę na inny? Sprawdź, jak przesunąć kaloryfer na inną ścianę
Mieszkanie z własnym kotłem gazowym. Uważaj na wiek urządzenia
Indywidualne ogrzewanie gazowe daje właścicielowi dużą swobodę. Sam decyduje, kiedy rozpocząć ogrzewanie i jaką temperaturę utrzymywać.
Nowoczesny kocioł kondensacyjny może pracować efektywnie, zwłaszcza w mieszkaniu o niewielkim zapotrzebowaniu na ciepło. Jednak przy zakupie lokalu trzeba sprawdzić stan urządzenia. Jeśli kocioł ma kilkanaście lat, w niedalekiej przyszłości może wymagać naprawy lub wymiany. Trzeba również uwzględnić obowiązkowe kontrole instalacji i przewodów kominowych oraz konserwację zgodną z zaleceniami producenta.
Pułapka dla kupującego: niskie rachunki za gaz mogą wynikać z tego, że poprzedni właściciel ogrzewał tylko część mieszkania albo utrzymywał temperaturę znacznie niższą od oczekiwanej przez nowego mieszkańca.
Dlatego warto zapytać nie tylko o wysokość rachunków, ale również o liczbę domowników, temperaturę utrzymywaną zimą i sposób przygotowywania ciepłej wody.
Przed zakupem poproś o dokumentację kotła, historię przeglądów oraz informację o ewentualnych awariach.
Ogrzewanie elektryczne. Niski czynsz może ukrywać wysokie rachunki
To jedna z najważniejszych pułapek na rynku mieszkań.
W ogłoszeniu pojawia się informacja: „Niski czynsz, tylko 350 zł miesięcznie”. Brzmi atrakcyjnie, zwłaszcza w porównaniu z innymi lokalami. Dopiero podczas oględzin okazuje się, że mieszkanie ma ogrzewanie elektryczne, a rachunki za prąd nie są uwzględnione w czynszu administracyjnym. W słabo ocieplonym lokalu mogą być one bardzo wysokie.
Dla przykładu mieszkanie potrzebujące 6000 kWh ciepła rocznie, ogrzewane tradycyjnymi grzejnikami elektrycznymi, zużyje około 6000 kWh prądu na samo ogrzewanie.
Przy przykładowym koszcie 1 zł/kWh oznacza to 6000 zł rocznie. To średnio 500 zł miesięcznie w skali roku, choć rzeczywiste zużycie będzie znacznie większe zimą niż latem.
Przed zakupem koniecznie sprawdź rachunki za grudzień, styczeń i luty, a także całoroczne zużycie energii.
Warto również ustalić, czy mieszkanie korzysta z taryfy jednostrefowej, czy z taryfy z tańszymi godzinami.
Ogrzewanie klimatyzatorem. Czy to sposób na niższe rachunki?
Nie każde ogrzewanie elektryczne jest tak samo kosztowne.
Klimatyzator z funkcją grzania działa na zasadzie pompy ciepła powietrze-powietrze. Dzięki temu może dostarczyć kilka razy więcej ciepła niż wynosi ilość pobranej energii elektrycznej.
W odpowiednich warunkach może więc być znacznie tańszy w eksploatacji niż zwykły grzejnik elektryczny.
Trzeba jednak sprawdzić parametry urządzenia, zwłaszcza jego efektywność w niskich temperaturach.
Znaczenie ma również rozmieszczenie jednostek wewnętrznych. Jeden klimatyzator w salonie nie zawsze zapewni odpowiednią temperaturę w sypialni i łazience.
Pułapka: w ogłoszeniu mieszkanie opisano jako wyposażone w pompę ciepła, ale w rzeczywistości jest to jeden klimatyzator z funkcją grzania.
Nie musi to być złe rozwiązanie, jednak trzeba sprawdzić, czy stanowi podstawowe źródło ogrzewania i jak lokal radzi sobie podczas mrozów.
Jeśli kupujący planuje samodzielny montaż klimatyzacji w bloku, powinien wcześniej ustalić zasady montażu jednostki zewnętrznej z zarządcą budynku.
Centralna kotłownia gazowa lub pompa ciepła w nowym bloku. Na co uważać?
Nowe inwestycje mieszkaniowe coraz częściej korzystają z centralnych źródeł ogrzewania obsługujących cały budynek.
Mogą to być kotłownie gazowe, pompy ciepła albo systemy łączące kilka źródeł energii. Dla mieszkańca jest to wygodne, ponieważ nie musi samodzielnie obsługiwać urządzeń. Nie oznacza to jednak, że koszty ograniczają się wyłącznie do zużytej energii. Właściciele mieszkań mogą ponosić również wydatki związane z konserwacją, przeglądami, naprawami i przyszłą wymianą instalacji.
W przypadku nowych osiedli szczególnie warto sprawdzić, czy deweloper przedstawia rzeczywiste koszty eksploatacji, czy jedynie prognozy.
Pułapka: atrakcyjna prognoza opłat przygotowana przed oddaniem budynku do użytkowania może różnić się od późniejszych rachunków.
Dlatego w już zamieszkanych inwestycjach najlepiej poprosić o rzeczywiste rozliczenia z poprzednich sezonów.
Zachęcamy do przeczytania: Jakie ogrzewanie jest najtańsze w 2026 roku - węgiel, pellet gaz czy drewno?
Piece kaflowe w kamienicy. Tanie mieszkanie może wymagać kosztownej modernizacji
W starszych kamienicach nadal można spotkać lokale ogrzewane piecami kaflowymi, węglem lub drewnem.
Takie mieszkania mogą mieć atrakcyjną cenę zakupu, ale wymagają szczególnie dokładnego sprawdzenia. Najważniejsze są przepisy antysmogowe obowiązujące w danym województwie. Przykładowo na Mazowszu obowiązują ograniczenia dotyczące użytkowania urządzeń na paliwa stałe, a od 1 stycznia 2028 roku zaczną obowiązywać kolejne wymagania dotyczące określonych kotłów.
Terminy i zakazy różnią się w zależności od regionu.
Pułapka: kupujący nabywa mieszkanie z piecem, którego nie będzie można legalnie użytkować zgodnie z lokalnymi przepisami. Konieczna staje się modernizacja ogrzewania.
Przed zakupem trzeba ustalić, jakie alternatywne źródło ciepła można zastosować i czy budynek ma odpowiednie warunki techniczne.
Mieszkanie na ostatnim piętrze może kosztować więcej w ogrzewaniu
Nawet najlepsze źródło ciepła nie zagwarantuje niskich rachunków, jeśli mieszkanie ma duże straty energii.
Warto zwrócić uwagę na położenie lokalu w budynku. Mieszkanie środkowe, otoczone ogrzewanymi lokalami, zazwyczaj ma mniejsze straty ciepła niż mieszkanie narożne. Więcej energii może potrzebować również lokal na ostatnim piętrze, szczególnie gdy dach jest słabo ocieplony. Podobnie wygląda sytuacja z mieszkaniami nad nieogrzewanymi piwnicami lub garażami.
Dlatego nie należy porównywać rachunków wyłącznie na podstawie powierzchni.
Dwa mieszkania o metrażu 50 m² mogą mieć różne koszty ogrzewania, nawet jeśli korzystają z tego samego systemu.
Świadectwo energetyczne mieszkania. Jak odczytać informacje o ogrzewaniu?
Przy zakupie mieszkania sprzedający ma obowiązek przekazać świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu.
Dokument pozwala ocenić zapotrzebowanie na energię potrzebną między innymi do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody.
Warto zwrócić uwagę na wskaźnik energii użytkowej EU oraz energii końcowej EK.
Pierwszy pomaga ocenić zapotrzebowanie energetyczne lokalu, drugi uwzględnia również sprawność systemów technicznych.
Wskaźnik energii pierwotnej EP nie jest natomiast bezpośrednim odpowiednikiem rachunku za ogrzewanie.
Przykładowo mieszkanie o powierzchni 50 m² i wskaźniku EU dla ogrzewania i wentylacji wynoszącym 60 kWh/(m²·rok) ma obliczeniowe zapotrzebowanie na energię użytkową do tych celów rzędu 3000 kWh rocznie.
Rzeczywiste zużycie może być inne, ponieważ zależy między innymi od temperatury utrzymywanej w mieszkaniu i sposobu użytkowania.
Pułapka: kupujący widzi niski wskaźnik EP i zakłada, że rachunki będą bardzo niskie. Tymczasem EP nie jest prostym przelicznikiem kosztów ogrzewania.
Dlatego świadectwo warto analizować razem z rzeczywistymi rachunkami.
