Ile kosztuje ogrzewanie domu o powierzchni 150 m²?
Aby porównanie było miarodajne, przyjęliśmy dom jednorodzinny o powierzchni 150 m², o stosunkowo dobrym standardzie energetycznym. Jego zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania wynosi 80 kWh/m² rocznie, czyli łącznie 12 000 kWh ciepła. To standard odpowiadający m.in. części starszych, dobrze ocieplonych budynków.
W zestawieniu uwzględniliśmy koszt paliwa lub energii potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń. Nie doliczaliśmy przygotowania ciepłej wody użytkowej, opłat stałych, przeglądów ani kosztów zakupu i montażu urządzeń.
Szacunkowy roczny koszt ogrzewania domu 150 m² według cen z jesieni 2026 roku
| Rodzaj ogrzewania |
Koszt 1 kWh ciepła |
Koszt roczny |
| Pompa ciepła gruntowa |
20–26 gr |
2400–3120 zł |
| Pompa ciepła powietrze–powietrze |
23–26 gr |
2760–3120 zł |
| Pompa ciepła powietrze–woda |
26–33 gr |
3120–3960 zł |
| Kocioł gazowy kondensacyjny |
30–33 gr |
3600–3960 zł |
| Kocioł na pellet A1 |
52–59 gr |
6200–7100 zł |
Źródło: obliczenia na podstawie wrześniowego rankingu kosztów ogrzewania firmy Kotły Patrzyk, danych PORT PC oraz październikowych cen pelletu podawanych przez muratordom.pl. Dla pelletu przyjęto sprawność kotła 85% i wartość opałową paliwa 5 kWh/kg. Kwoty zaokrąglono.
Trzy rodzaje pomp ciepła - która najtańsza?
Najniższe koszty eksploatacji w porównywanym domu może zapewnić gruntowa pompa ciepła. Korzysta ona z energii zgromadzonej w gruncie, którego temperatura jest znacznie stabilniejsza niż temperatura powietrza. Roczny wydatek na ogrzewanie oszacowaliśmy na 2400–3120 zł. Wadą rozwiązania są wysokie koszty inwestycji, szczególnie wykonania odwiertów.
Niewiele droższe może być ogrzewanie pompą powietrze–powietrze, czyli odpowiednio dobraną klimatyzacją z funkcją grzania. Koszt ogrzewania całego domu wynosi w naszym przykładzie 2760–3120 zł rocznie. Konieczne jest jednak zapewnienie właściwego rozprowadzenia ciepłego powietrza do wszystkich pomieszczeń, co może wymagać kilku jednostek wewnętrznych. Urządzenia tego typu standardowo nie przygotowują ciepłej wody użytkowej.
Pompa ciepła powietrze–woda współpracuje natomiast z instalacją wodnego ogrzewania podłogowego lub grzejnikowego. Może również przygotowywać ciepłą wodę. Roczny koszt samego ogrzewania oszacowaliśmy na 3120–3960 zł. Duże znaczenie ma temperatura zasilania instalacji – przy ogrzewaniu podłogowym pompa może pracować efektywniej niż przy tradycyjnych grzejnikach wymagających wysokiej temperatury wody.
Gaz pozostaje konkurencyjny, pellet wyraźnie droższy
Ogrzewanie gazem ziemnym w kotle kondensacyjnym kosztuje w analizowanym domu około 3600–3960 zł rocznie. Jesienią 2026 r. obowiązuje taryfa myORLEN przewidująca cenę samego gazu na poziomie 197,29 zł/MWh netto, do której dochodzą podatki, dystrybucja i opłaty stałe.
Znacznie gorzej wypada pellet. Według październikowych danych publikowanych przez muratordom.pl jego ceny najczęściej mieszczą się w przedziale 2200–2500 zł za tonę. Aby dostarczyć do domu 12 000 kWh ciepła, kocioł o sprawności 85% potrzebuje około 2,8 t pelletu o wartości opałowej 5 kWh/kg.
Oznacza to wydatek na paliwo rzędu 6200–7100 zł rocznie. Do tego dochodzi zużycie energii elektrycznej przez kocioł, konserwacja, czyszczenie komina oraz czas poświęcony na obsługę urządzenia.
Najnowsze wyliczenia PORT PC?
Podobne wnioski przynosi kalkulator POBE, publikowany również przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). Według danych z III kwartału 2026 r. w nowym domu o powierzchni 150 m², spełniającym współczesne wymagania energetyczne, roczny koszt ogrzewania i przygotowania ciepłej wody dla czterech osób wynosi:
- 2560 zł – gruntowa pompa ciepła z ogrzewaniem podłogowym;
- 3010 zł – pompa powietrze–woda z ogrzewaniem podłogowym;
- 4840 zł – kondensacyjny kocioł gazowy;
- 6750 zł – kocioł na pellet.
Są to wyniki dla budynku o mniejszym zapotrzebowaniu na ogrzewanie niż przyjęty w naszym zestawieniu, ale obejmują dodatkowo przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Nie należy więc porównywać tych kwot bezpośrednio z wcześniejszą tabelą.
Co wybrać przed sezonem grzewczym 2026/2027?
W zestawieniu kosztów eksploatacyjnych wygrywają pompy ciepła, a pellet okazuje się najdroższym z porównywanych rozwiązań. Nie oznacza to jednak, że zawsze warto wymieniać sprawny kocioł gazowy lub pelletowy na pompę ciepła.
O opłacalności decydują również koszt inwestycji, stan ocieplenia budynku, rodzaj instalacji grzewczej i rzeczywista sezonowa efektywność urządzenia, określana współczynnikiem SCOP. Znaczenie mają też taryfa energii elektrycznej i ewentualna instalacja fotowoltaiczna.
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Najłatwiej porównać koszty paliwa dla uzyskania jednostki ciepła - niestety w tym wypadku na niekorzyść dla popularnego jeszcze na początku roku pelletu.
- Przejdź do galerii: Najpiękniejsze domy w Polsce
