Ograniczenie kosztów ogrzewania domu: co to jest kotłownia solarna?
Ogrzewanie domu przy pompy wiatru i słońca, to w Polsce wciąż innowacyjne rozwiązanie. Jednak coraz więcej wskazuje na to, że jest to opłacalna inwestycja. Jak działa instalacja ogrzewająca dom z pomocą powietrza i słońca? Co to jest kotłownia solarna?
Sunex- kotłownia solarna
Koszty ogrzewania domu – co znajduje się w kotłowni solarnej?
Kotłownia solarna to system wykorzystujący energię słońca i powietrza do produkcji ciepła na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. System jest w stanie pokryć do 80% zapotrzebowania na ciepło budynku ze źródeł odnawialnych i co za tym idzie, w znacznym stopniu poprawić jego efektywność energetyczną co w dobie nieustannych wzrostów cen energii jest niezwykle ważne.
Urządzenie posiada dwa niezależne źródła energii, system akumulacji ciepła, inteligentny układ pompowo-sterowniczy oraz wszystkie elementy armatury niezbędne do prawidłowego funkcjonowania kotłowni. To wszystko zwarte jest w jednej obudowie, dzięki czemu montaż kotłowni ogranicza się do podłączenia przewodów wody użytkowej oraz zasilania i powrotu obiegu centralnego ogrzewania. Co ważne powierzchnia potrzebna do zabudowy wynosi zaledwie 2 metry kwadratowe zatem system nadaje się do montażu nawet w bardzo małych budynkach jednorodzinnych. Dla przykładu skompletowanie podobnego rozwiązania z oddzielnych podzespołów zajmuje powierzchnię minimum 10 m2,a czas montażu wynosi minimum 2 tygodnie.
Jakie źródła energii są wykorzystywane przez kotłownię solarną?
Kotłownia wykorzystuje 2 źródła energii, tzn. promieniowanie słoneczne które jest zamieniane w ciepło użytkowe za pośrednictwem wysokoefektywnych absorberów. Wyprodukowane w ten sposób ciepło przeznaczone do produkcji ciepłej wody użytkowej i zasilania centralnego ogrzewania. Energię zawartą w powietrzu, która to poprzez odpowiedni system sprężania osiąga temperaturę nawet 60°C.
System magazynujący w kotłowni solarnej
Pokrycie w niemal 80% zapotrzebowania na ciepło budynku przez energię wyprodukowaną ze źródeł odnawialnych jest możliwe dzięki unikatowemu na skalę światową systemowi magazynowania energii cieplnej w zbiornikach opartych o roztwór soli. Tego typu magazynowanie charakteryzuje się w odpowiednich zakresach temperatur niemal 5-krotnie większą pojemnością cieplną a niżeli typowe magazyny ciepła wypełnione wodą. Dzięki temu w stosunkowo małej pojemności można zmagazynować energię pokrywającą kilkudniowe zapotrzebowanie na ciepło przez budynek. Pojemność akumulatora i stopie ń pokrycia energii zależne są od wersji urządzenia.
Wykorzystany w kotłowni solarnej system sterowniczo-pompowy w inteligentny sposób zarządza produkcją, magazynowaniem i rozdziałem energii na poszczególne obwody. Kotłownia posiada ponadto wszystkie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynku elementy armatury, takie jak zawory mieszające, rozdzielacze, pompy itp.
Gwarancja bezpieczeństwa instalacji solarnej
Kotłownia wyposażona jest w 4 odrębnie reagujące systemy bezpieczeństwa, co stawia je pod tym względem w czołówce tego typu urządzeń pod względem bezpieczeństwa.
Oszczędności na ogrzewaniu domu – korzyści z instalacji solarnej
Przy założeniu, że urządzenie ponad 80% energii produkuje ze źródeł odnawialnych, łatwo wyliczy ć roczne oszczędności. Przykładowo, dla typowego budynku zasilanego gazem, roczny koszt centralnego ogrzewania i c.w.u wynosi 4000 z ł. Przy założeniu 80% oszczędności, roczna oszczędność w tym przypadku wyniesie około 3200 zł.
Na chwile obecną nie ma na rynku urządzenia o tak dużym pokryciu zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych. Nie ma równie ż urządzenia, które posiadałoby tak korzystny okres spłaty, nie wspominając już o tym, że urządzenie wymaga minimalnych kosztów montażu, a w czasie eksploatacji jest praktycznie bezobsługowe.
"Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie SUNEX S.A"
