Łącznik schodowy – schemat, podłączenie i zasada działania
Wchodzisz na schody włączasz światło, jesteś na górze - wyłączasz. Włącznik schodowy - przez fachowców nazywany łącznikiem - to element instalacji oświetlenia schodowego. Wyjaśniamy zasadę działania tego układu i przedstawiamy czytelne schematy. Podpowiadamy, jak poprawnie podłączyć łączniki schodowe.
Włącznik schodowy
Autor: eggeeggjiew/ Getty Images
Łącznik, włącznik, wyłącznik
Łączniki, potocznie nazywane włącznikami albo wyłącznikami, czyli przyciski, którymi się włącza i wyłącza oświetlenie, można ze sobą łączyć w pary po to, by móc sterować jednym źródłem światła z dwóch miejsc. W ten sposób powstaje tak zwane oświetlenie schodowe.
Wyłączniki schodowe mają zastosowanie nie tylko w najbardziej oczywistym i zgodnym z nazwą miejscu, czyli przy schodach. Jest to wygodne rozwiązanie w długich korytarzach, ciągach komunikacyjnych, przedpokojach, ale też w każdym dużym pomieszczeniu. Bo czyż nie jest wygodnie gasić i zapalać światło bez potrzeby wstawania z fotela czy łóżka i podchodzenia do drzwi?
Oprócz dwóch łączników schodowych do realizacji takiego zadania jest potrzebna odpowiednio wykonana instalacja elektryczna. To znaczy, że jeśli myślimy o takiej wygodzie, musimy wszystko przewidzieć na etapie projektowania i wykonywania instalacji. Dołączenie łączników schodowych do istniejącej instalacji będzie wymagało dołożenia dodatkowych przewodów łączących wyłączniki, co wiąże się zwykle z robieniem bruzd w tynku, a następnie jego naprawą.
Zasada działania łączników schodowych
Zasadę działania łączników schodowych w najprostszy sposób można wyjaśnić na podstawie schematu pokazanego na rysunkach 1 i 2.
Instalacja elektryczna przedstawiona na schemacie zawiera następujące elementy:
  • przewód zasilający L fazowy (kolor izolacji czarny lub brązowy)
  • przewód neutralny N (kolor niebieski),
  • przewód ochronny PE (kolor zielony lub żółty),
  • przewody P1 i P2 łączące wyłączniki schodowe WS1 i WS2 (kolor szary, czarny lub brązowy),
  • źródło światła,
  • łączniki schodowe WS1 i WS2
Schemat wyłączniki schodowe
Autor: Agnieszka, Marek Sterniccy Rys. 1 Schemat połączenia wyłączników schodowych - obwód otwarty
  • Rysunek 1
Przedstawiony na rysunku obwód elektryczny jest otwarty. Ustawienie łącznika WS2 w pozycji dolnej rozłącza obwód i prąd doprowadzony do źródła światła przewodami L nie płynie. Źródło światła nie świeci. Jeżeli w tej sytuacji przestawimy dowolny wyłącznik w drugie położenie – zamkniemy obwód. Będzie przepływ prądu i źródło światła zapali się.
Autor: Agnieszka, Marek Sterniccy Rysunek 2 - Schemat połączenia wyłączników schodowych - obwód zamknięty
  • Rysunek 2
Na przykład przestawiamy włącznik WS2 w górne położenie i zapalamy w ten sposób światło. Następnie przechodzimy do drugiego wyłącznika WS1 i przestawiamy go w dolne położenie. W ten sposób rozłączamy obwód i gasimy światło.
Włącznik schodowy – jak podłączyć
Do łączników schodowych doprowadzamy przewody zasilające L fazowe (pozostałe przewody neutralny i ochronny nie są podłączane), łączymy je dwoma przewodami łączącymi. Sposób podłączenia pokazujemy na zdjęciu.
Podłączenie wyłączników schodowych
Autor: archiwum redakcji Podłączenie wyłączników schodowych
Łączniki schodowe z łącznikiem krzyżowym
Istnieje także możliwość sterowania źródłem światła z więcej niż dwóch miejsc. Żeby to zrealizować, potrzebujemy co najmniej dwa łączniki schodowe i jeden lub więcej łącznik krzyżowy. Najprostszy schemat takiego rozwiązania przedstawiają rysunki 3 i 4.
Schemat połączenia wyłączników schodowych i wyłącznika krzyżowego
Autor: Agnieszka, Marek Sterniccy Rysunek 3 - Schemat połączenia wyłączników schodowych i wyłącznika krzyżowego - obwód otwarty
  • Rysunek 3
Układ wygląda podobnie jak na rysunku 1, ale pomiędzy łącznikami schodowymi został dołożony łącznik krzyżowy WK. Obwód elektryczny jest zamknięty, a więc źródło światła jest włączone. Wystarczy przestawić dowolny wyłącznik schodowy WS1 lub WS2 albo wyłącznik krzyżowy WK w drugie położenie, aby rozłączyć obwód.
Autor: Agnieszka, Marek Sterniccy Rysunek 4 - Schemat połączenia wyłączników schodowych i wyłącznika krzyżowego - obwód zamknięty
  • Rysunek 4
Przykładowe rozłączenie obwodu przez przełączenie wyłącznika krzyżowego WK. Układ elektryczny jest rozłączony, źródło światła nie świeci. Aby ponownie włączyć obwód wystarczy jak zwykle przestawić dowolny wyłącznik w drugie położenie.
Instalacja elektryczna - sprawdź swoją wiedzę
Pytanie 1 z 8
Przewód neutralny służy do:
Ogrzewanie – podłogowe czy grzejniki? MUROWANE STARCIE
Murator Remontuje #2: Gadżety potrzebne na budowie
