Jak podłączyć włącznik światła? Montaż łączników elektrycznych - instrukcja
Jeżeli chcesz zamontować nowy włącznik światła lub go wymienić, nie musisz prosić o pomoc fachowca. To bardzo łatwa i nie zajmująca wiele czasu czynność. Bez problemu samodzielnie możesz montować włączniki elektryczne, oczywiscie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Pokażemy Ci jak podłączyć włącznik światła pojedynczy w twoim domu. Zobacz instrukcję  wykonania i postepuj krok po kroku.
Montaż włącznika światła
Autor: OSPEL Bez problemu samodzielnie możesz montować włączniki elektryczne, oczywiscie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Łączniki elektryczne
Wybór tego typu urządzeń jest bardzo duży. Możesz wybierać spośród włączników światła wykonanych z metalu, drewna, szkła lub plastiku. Modułowa konstrukcja umożliwia dopasowanie rodzaju, kształtu i koloru do stylu konkretnego wnętrza. Osprzęt dostępny jest w seriach, co pozwala na zakupienie produktów o tym samym wyglądzie. Aby ułatwić życie użytkownikom dostępne są również włączniki elektryczne schodowe, pokrętła lub suwaki do regulacji natężenia światła, włączniki czasowe oraz wiele innych udogodnień.
Bezpieczeństwo
Dla zachowania ostrożności i uniknięcia np. porażenia prądem łączniki elektryczne powinny być stosowane zgodnie z przeznaczeniem. W pomieszczeniach suchych zwykle montuje się sprzęt z kodem IP20. We wnętrzach wilgotnych, takich jak łazienka, należy stosować produkty z oznaczeniem IP44. Natomiast na dworze IP65 o najwyższym stopniu ochrony. Przyciski i gniazdka posiadają gumowe osłony oraz samozamykające klapki.
Wyłącznik schodowy: jak podłączyć? Schemat i zasada działania łączników schodowych >>>
Jak zainstalować gniazda elektryczne – montaż, zasada działania, rodzaje >>>
Sprawdź instrykcję samodzilnego montażu włączników elektrycznych krok po kroku!
Potrzebne będą:
  • łącznik światła
  • ramka
  • próbnik napięcia
  • śrubokręt
  • nóż
KROK I - Demontaż starego włącznika światła
Autor: Mariusz Bykowski
Na sam początek wyłącz obwód elektryczny bezpiecznikiem. Następnie zdejmij klawisz łącznika i odkręć śruby mocujące osprzęt. Śruby wykręć częściowo tak, aby móc wyjąć środek. Poluzuj zaciski przewodów elektrycznych i wyjmij je.
KROK II - Podłączanie nowego włącznika
Końcówki przewodów elektrycznych wsuń do zacisków śrubowych lub sprężynowych nowego włącznika. Uważaj, aby nie pomylić przewodów: fazowy jest zwykle brązowy, szary lub czarny i połącz go ze stykiem L oznaczonym na czerwono; neutralny w kolorze niebieskim ze stykiem 1; przewód żółto-zielony ochronny w zwykłych oprawach nie jest potrzebny (możesz go zawinąć lub zagiąć). Nowy włącznik umieść w puszce uważając, aby nie wyrwać przewodów z zacisków. Łącznik ustaw poziomo, w pozycji wyłączonego światła. Następnie włącz obwód światła i sprawdź czy wszystko działa. Jeżeli tak, dokręć śruby łączące osprzęt z puszką. Nowy włącznik umieść w puszce uważając, aby nie wyrwać przewodów z zacisków. Łącznik ustaw poziomo, w pozycji wyłączonego światła. Następnie włącz obwód elektryczny i sprawdź czy wszystko działa. Jeżeli tak, dokręć śruby łączące osprzęt z puszką.
KROK III - Zakładanie obudowy łącznika elektrycznego
Załóż ramkę dociskając ją do ściany, do momentu zatrzaśnięcia się wszystkich zatrzask. Umieść klawisz we wgłębieniu.
Oświetlenie LED. Jak kupić lampy LED dobrej jakości?
