Montaż odkurzacza centralnego - instalacja krok po kroku
Aby ułatwić i znacznie przyspieszyć odkurzanie całego domu, zamontuj odkurzacz centralny. Takie rozwiązanie znacznie przyspieszy domowe porządki, zwiększając ich skuteczność. Montaż odkurzacza centralnego krok po kroku.
odkurzacz centralny
Autor: Robert Szarapka Odkurzacz centralny jest o wiele wygodniejszy niż odkurzacz przenośny.
Potrzebne będą:
  • komplet materiałów instalacyjnych
  • jednostka centralna
  • klej do łączenia rur
  • pianka montażowa
  • miarka
  • ołówek
  • poziomnica
  • nożyce do rur
  • pistolet to kartuszy
  • szlifierka
Odkurzanie wszystkich pomieszczeń jest bardzo męczące i pracochłonne. Można jednak je sobie znacznie ułatwić i przyśpieszyć. Montaż odkurzacza centralnego pozwoli ci uniknąć ciągnących się kabli od odkurzacza, które znacznie utrudniają manewrowanie nim.
Cichy w użytkowaniu
Jednostka centralna umieszczona jest w osobnym pomieszczeniu. Dzięki temu, mimo większych obrotów silnika, podczas odkurzania słychać tylko niewielki szum. Cichsze odkurzanie czyni to domowe zajęcie  przyjemniejszym.
Dobry dla alergików
Siła ssania odkurzacza centralnego jest większa niż tradycyjnego. Powietrze z kurzem po przejściu przez filtr nie wraca do pomieszczenia, jest wydmuchiwane na zewnątrz domu. Podobnie dzieje się z roztoczami i drobinkami kurzu, które nie przeszły przez filtr również są usuwane poza dom. Dzięki temu, zanieczyszczenia są skuteczniej zbierane co jest ważne szczególnie dla alergików.
Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę wybierając centralny odkurzacz
KROK I Wyznaczenie miejsc gniazd ssących i przewodów
Autor: Piotr Mastalerz
Przed rozprowadzeniem instalacji zaznacz rozmieszczenie gniazd ssących i trasę przewodów. Najlepszy moment na montaż instalacji to stan surowy zamknięty (bez tynków wewnętrznych i wylewek).
KROK II – Nacięcie ściany szlifierką
Pionowe odcinki rur możesz prowadzić w bruzdach w ścianie. Nacięcie ściany szlifierką ułatwi późniejsze ci wykuwanie bruzdy.
KROK III – Wiercenie otworu na gniazdo ssące
W miejscu przeznaczonym na gniazdo ssące bruzda musi być nieco większa, dopasowana do kształtu płytki montażowej gniazda. Po zrobieniu bruzdy musisz sprawdzić, czy zmieści się w niej rura.
KROK IV – Sklejanie rur i kształtek
Z końców rur usuń ostre krawędzie. Następnie rury i kształtki sklej specjalnym klejem.
KROK V – Zabezpieczenie instalacji
Widoczne tuż za gniazdem ostre kolano zabezpiecza instalację przed zapchaniem w niedostępnym miejscu, na wypadek dostania się do niej długiego przedmiotu, np.ołówka.
Krok VI – Łączenie pionowych odcinków instalacji z poziomymi
Pionowe odcinki instalacji z poziomymi połącz łagodnymi łukami, aby nie powodowały dużych oporów przepływu i by nie zatrzymywały się w nich grubsze zanieczyszczenia.
KROK VII – Układanie kabla elektrycznego
Wzdłuż rur (od jednostki centralnej do każdego gniazda ssącego) ułóż kabel elektryczny. Dzięki temu po włożeniu węża do gniazda lub włączeniu przełącznika na wężu będzie można uruchomić odkurzacz. Kabel mocujemy do rur plastikowymi „spinkami”.
KROK VIII – Przytwierdzanie rury do podłoża
Rurę przytwierdź do podłoża uchwytami mocującymi Jeśli betonowe podłoże jest nierówne, rury zabezpiecz pianką montażową, żeby się nie odkształciły lub nie uszkodziły.
KROK IX – Wypełnianie pianką wolnych przestrzeni
Długie pionowe odcinki rur prowadzone w bruzdach przed otynkowaniem musisz ustawić, a wolną przestrzeń na odcinku kilkunastu centymetrów też wypełnić pianką.  W podobny sposób zabezpiecz przejścia rur przez ścianę i strop. Dodatkowo, po wcześniejszym wypoziomowaniu –zamocuj pionowy odcinek łączący instalację z gniazdem ssącym.
KROK X - Zabezpieczanie płytki montażowej
Płytkę montażową zabezpiecz przed tynkiem i innymi zanieczyszczeniami (brudem, farbą) specjalną zaślepką. Po otynkowaniu i pomalowaniu ścian zdemontuj ją, a w jej miejscu zamontuj gniazdo ssące.
KROK XI - Doprowadzanie instalacji
Instalację doprowadź do miejsca, w którym będzie zamontowana jednostka centralna. Możesz ją kupić i zamontować później.
