Dach solarny SunRoof: nowoczesne pokrycie dachu zintegrowane z fotowoltaiką
SunRoof to połączenie paneli fotowoltaicznych z pokryciem dachu. Taki dach solarny pozwala uzyskać trwałe, estetyczne i przynoszące zyski zwieńczenie domu.
dach solarny
Autor: SUNROOF/ Materiały prasowe Na dach solarny, czyli zintegrowany z ogniwami fotowoltaicznymi potrzeba mniej materiałów niż na rozwiązanie standardowe - pokrycie plus panele PV
Część inwestorów powstrzymuje się przed zamontowaniem paneli fotowoltaicznych z obawy o to, że będą się źle komponowały z gotowym dachem, przez co budynek straci na atrakcyjności wizualnej. Dachy solarne jak SunRoof, czyli 2 w 1 są odpowiedzią na tego typu wahania, ponieważ zastępują tradycyjne pokrycia dachowe. Decyzję o wyborze dachu solarnego trzeba podjąć na etapie przygotowywania projektu nowego domu lub projektu remontu starego domu, którego zakres obejmuje przebudowę i/lub wymianę pokrycia dachu. Dobrze zaplanowana inwestycja w dach SunRoof pozwoli uzyskać atrakcyjny efekt wizualny i zapewni darmową energię elektryczną do zasilania urządzeń elektrycznych i/lub elektrycznego ogrzewania domu. Znacząco podniesie także wartość nieruchomości i zwróci się w ciągu 5-7 lat.
Założeniem systemu SunRoof jest całkowite uwolnienie się od energii wytwarzanej ze spalania węgla i zwrot ku ekologicznej przyszłości. Dachy solarne są bardzo wydajne i mogą w całości zaspokajać zapotrzebowanie na energię elektryczną w domu.
dach solarny
Autor: SUNROOF/ Materiały prasowe Połać dachu solarnego nie musi być w całości pokryta panelami. Połączenie na przykład z tradycyjną dachówką prezentuje się nie mniej efektownie
SunRoof: bezpieczeństwo i trwałość
Dach solarny SunRoof 2 w 1 składa się z trzech warstw:
  • systemu izolacji zapewniającego 100% wodoszczelność,
  • podkonstrukcji montażowej
  • zewnętrznej warstwy z modułów monokrystalicznych typu glass-glass przekształcających promienie słoneczne w energię elektryczną.
Całość działań podejmowanych podczas instalacji dachu SunRoof oraz nieprzypadkowy dobór materiałów są gwarancją solidności i bezpieczeństwa konstrukcji. Pomimo pozornej delikatności powierzchni pokrycia jest ono trwałe i posłuży na lata.
Jakość dachów solarnych osiągnięto dzięki wieloletnim, specjalistycznym testom i badaniom. Wypracowano jeden sprawdzający się model, który jest szczelny, a jednocześnie zapewnia właściwą termoregulację obiektu i kompletną ochronę przed czynnikami atmosferycznymi. Dzięki temu możemy cieszyć się niezależnością energetyczną, dbając o środowisko naturalne.
dach solarny
Autor: SUNROOF/ Materiały prasowe SunRoof - rozwiązanie pozwala wkomponować panele w pokrycie w taki sposób, by były niemal niewidoczne
SunRoof: opinie
  1. Dach solarny 2 w 1 to jeden produkt, który spełnia wszystkie funkcje tradycyjnego dachu (chroni i izoluje), a dodatkowo wytwarza energię elektryczną.
  2. Do budowy dachu SunRoof zintegrowanego z ogniwami fotowoltaicznymi potrzeba mniej materiałów niż do wykonania dachu standardowego z zamontowanymi na nim panelami fotowoltaicznymi, dzięki czemu pokrycie jest tańsze, lżejsze i bardziej ekologiczne, a jego wykonanie trwa krócej (3-10 dni w zależności od rodzaju dachu).
  3. Rozwiązanie jest elastyczne - umożliwia zintegrowanie dachu solarnego z większością tradycyjnych materiałów używanych do wykonania poszycia.
  4. Moduły fotowoltaiczne glass-glass są ultra lekkie, ultra cienkie, ale bardzo wytrzymałe. Cechuje je bardzo wysoka efektywność. Mają dłuższą żywotność w porównaniu z innymi, alternatywnymi opcjami dostępnymi na rynku.
  5. SunRoof pokrywa całą powierzchnię dachu, co pozwala zmaksymalizować korzyści z inwestycji w odnawialne źródła energii.
