Skuteczne odśnieżanie wokół domu. Jaką odśnieżarkę wybrać? Rodzaje i ceny
Zima potrafi zaskoczyć intensywnymi opadami śniegu, utrudniając codzienne funkcjonowanie. Odśnieżarki do użytku domowego to praktyczne rozwiązanie, które pozwala szybko i bez wysiłku oczyścić podjazd, chodnik czy taras, zwiększając komfort i bezpieczeństwo domowników. Ile kosztują?
Odśnieżarka
Autor: Webkatrin001/ Getty Images
Dlaczego warto zainwestować w odśnieżarkę?
Inwestycja w odśnieżarkę to przede wszystkim oszczędność czasu i wysiłku podczas zimowych miesięcy. Urządzenia te umożliwiają szybkie i skuteczne usuwanie śniegu z podjazdów, chodników oraz przestrzeni wokół domu, zwiększając bezpieczeństwo i zmniejszając ryzyko poślizgnięć.
Odśnieżarki do użytku domowego są wygodne w obsłudze, wydajne i dostosowane do różnych warunków pogodowych, a nowoczesne modele cechują się trwałością, ergonomiczną konstrukcją oraz niskimi kosztami eksploatacji. Dzięki nim zimowe obowiązki stają się znacznie prostsze i mniej obciążające.
Typy odśnieżarek i ich charakterystyka
Odśnieżarki dzielą się głównie na spalinowe, akumulatorowe i elektryczne (przewodowe). Są przeznaczone do użytku domowego, zwłaszcza na podjazdach, ścieżkach i wejściach do domów jednorodzinnych. Szerokość robocza wynosi zazwyczaj 46-61 cm, co wystarcza na standardowe posesje. Modele jednostopniowe (wirnikowe) radzą sobie z lekkim śniegiem, a dwustopniowe (ze ślimakiem i wyrzutem) - z grubszą warstwą i lodem.
  • Odśnieżarki spalinowe: Mocne (4-6,5 KM), niezależne od prądu, idealne na duże powierzchnie (do 20-30 ton śniegu/godz.). Zalety: wysoka wydajność, regulowany wyrzut śniegu do 10 m, oświetlenie LED. Wady: głośne (90-100 dB), wymagają paliwa i konserwacji, ciężkie (50-80 kg). Przykłady modeli: Cedrus SB56 (moc 6,5 KM, szerokość 56 cm), NAC STP196L-56/40 (4,1 kW, 196 cm³), Stiga ST 3256 P (5,5 KM, dwustopniowa).
  • Odśnieżarki akumulatorowe: Ekologiczne, ciche (<80 dB), lekkie (20-40 kg), na baterie litowo-jonowe (np. 18V-40V). Zalety: brak emisji, łatwa obsługa, czas pracy 30-60 min. Wady: niższa moc (2-3 kW), mniej efektywna na ciężki śnieg. Przykłady: Cedrus SE50 (2,3 kW, 50 cm, z LED), Greenworks (kompatybilne z bateriami 40V), Stiga ST 4851 AE (18V, 48 cm).
  • Odśnieżarki elektryczne (przewodowe): Podobne do akumulatorowych, ale zasilane z gniazdka (230V). Zalety: tanie w eksploatacji, ciche. Wady: ograniczony zasięg kablem. Przykłady: Meec (2 kW, 46 cm, jednostopniowa).
Inne marki popularne w Polsce to Ryobi, AL-KO, WORX i Hecht, które oferują modele hybrydowe lub z dodatkowymi funkcjami jak antypoślizgowe koła.
Polecamy: Profesjonaliści usuną zwisające sople z Twojego dachu. Ile kosztuje taka usługa?
Odśnieżarka
Autor: Liubov Polozhentseva/ Getty Images
Ceny odśnieżarek zima 2025/2026
Ceny odśnieżarek w Polsce w sezonie zimowym 2025/2026 wahają się w zależności od typu zasilania, mocy, szerokości roboczej oraz dodatkowych funkcji, takich jak napęd na koła, rozruch elektryczny, oświetlenie LED czy regulowany kierunek wyrzutu śniegu. Największe różnice widać między modelami spalinowymi, akumulatorowymi i elektrycznymi przewodowymi.
  • Modele spalinowe - najmocniejsze i najczęściej wybierane do dużych podjazdów i posesji powyżej 400–500 m² - kosztują zazwyczaj od 1500 do 6000 zł. Najtańsze, proste jednostki jednoczęściowe (jednostopniowe) o szerokości 50–56 cm i mocy ok. 4–6,5 KM można znaleźć już za 1499–1800 zł online (np. NAC STP196L-56/40-K lub Cedrus SB56). W sklepach stacjonarnych te same modele są droższe o 300–600 zł, czyli wychodzą około 1800–2500 zł.
Bardziej zaawansowane modele dwustopniowe z napędem, szerszym wlotem (60–70 cm) i rozruchem elektrycznym kosztują zwykle 2500–4000 zł - przykładem jest Stiga ST 3256 P (ok. 2799–3500 zł) lub Handy KZO56HL (1999–2500 zł).
Najdroższe, profesjonalne spalinówki z silnikami o mocy powyżej 7–9 KM i szerokością powyżej 65 cm (np. DAEWOO DAST 8565 lub DAST 1370) osiągają ceny 5999–9500 zł, a w sklepach stacjonarnych nawet 7000–10 000 zł.
  • Modele akumulatorowe są wyraźnie tańsze i cieszą się rosnącą popularnością dzięki cichej pracy i braku spalin. Najprostsze, kompaktowe wersje o szerokości 25–40 cm (np. RYOBI RY18ST25A-140, EINHELL GE-ST 36/40 Li E-Solo czy DAEWOO DAST 3421Li) kosztują od 599 do 1100 zł online, a w sklepach stacjonarnych zwykle 800–1300 zł.
Średniej klasy akumulatorówki z szerszym wlotem 45–50 cm i lepszym czasem pracy na baterii (40–60 minut) mieszczą się w przedziale 700–1200 zł – przykłady to Cedrus SE50 (487–700 zł), Stiga ST 4851 AE (779–1000 zł) czy Greenworks z serii 40V (ok. 800–1200 zł w zależności od zestawu z akumulatorem).
  • Odśnieżarki elektryczne przewodowe to najtańsza i najprostsza opcja mechaniczna. Podstawowe modele o mocy 1800–2000 W i szerokości 26–46 cm kosztują od 500 do 1400 zł. Najtańsze wersje (np. Meec Tools lub DAEWOO DAST 2600E) kupimy za 500–800 zł online, a nieco mocniejsze i szersze modele (DAEWOO DAST 3000E) za 1100–1600 zł w sklepach stacjonarnych.
W praktyce ceny online (Allegro, Ceneo, Skąpiec, Media Expert) są średnio o 10–30% niższe niż w marketach budowlanych (Castorama, Leroy Merlin, OBI). W styczniu 2026, po szczycie sezonu, wiele modeli jest już przecenianych - zwłaszcza akumulatorowe i tańsze spalinowe - nawet o 15–25%. Najlepsze okazje pojawiają się zwykle w lutym i marcu, gdy sklepy chcą pozbyć się magazynowych zapasów. Jeśli budżet jest ograniczony, warto rozważyć używane egzemplarze na Allegro - sprawne modele spalinowe z 1–2 sezonami można tam znaleźć za 50–70% ceny nowej, choć bez pełnej gwarancji.
Podsumowując: na mały podjazd wystarczy akumulatorówka lub elektryczna za 500–1200 zł, na średnią posesję dobra spalinówka za 1800–3500 zł, a na naprawdę dużą powierzchnię i ciężki, mokry śnieg - modele powyżej 4000–6000 zł z napędem i szerokim wlotem.
Zobacz również: Odśnieżanie dachu płaskiego – kiedy trzeba usuwać śnieg, jak zrobić to bezpiecznie
Inne urządzenia do odśnieżania domowego
Oprócz odśnieżarek, do użytku domowego nadają się tańsze alternatywy ręczne lub elektryczne, idealne na małe powierzchnie. Są lżejsze, nie wymagają paliwa i łatwiejsze w przechowywaniu. Oto przykłady z typowymi cenami w Polsce (na podstawie ofert z Allegro i sklepów ogrodniczych w 2026):
  • Łopaty i szufle do śniegu: Podstawowe narzędzie ręczne, ergonomiczne z aluminiowym trzonkiem. Zalety: tanie, lekkie (1-2 kg). Wady: wymaga wysiłku fizycznego. Ceny: 20-100 zł (np. Fiskars SnowXpert – 80 zł, podstawowa plastikowa – 25 zł).
  • Skrobaki do lodu i pługi ręczne: Do usuwania lodu z chodników lub małych podjazdów. Zalety: precyzyjne, kompaktowe. Ceny: 10-50 zł (skrobak Fiskars – 30 zł, pług ręczny na kółkach – 50-150 zł).
  • Rozsiewacze soli lub piasku (solarki ręczne): Do posypywania śliskich powierzchni. Zalety: zapobiega poślizgom, ekologiczne wersje z piaskiem. Ceny: 50-200 zł (ręczny rozsiewacz Gardena – 100 zł, większy na kółkach – 150 zł).
  • Podgrzewane maty antypoślizgowe: Elektryczne maty na schody lub chodniki, topiące śnieg. Zalety: automatyczne, bez wysiłku. Wady: zużywają prąd. Ceny: 200-1000 zł (mata 60x90 cm – 300 zł, większa – 800 zł).
  • Elektryczne zamiatarki lub dmuchawy do śniegu: Lekkie urządzenia do lekkiego śniegu. Ceny: 100-500 zł (np. dmuchawa Bosch – 200 zł).
Te alternatywy są polecane dla małych posesji lub jako uzupełnienie odśnieżarki. W przypadku ciężkich opadów lepiej wybrać mechaniczne urządzenia.
*Artykuł powstał przy współpracy z AI.
Zobacz galerię: Domy, które trzymają ciepło zimą i chłód latem
Murator Remontuje #2: Malowanie ścian
