Ile kosztuje plandeka osłaniająca balkon? To dobry sposób na ochronę przed śniegiem i wiatrem!
Właściciele balkonów i tarasów coraz częściej szukają skutecznych osłon przed śniegiem i wiatrem, by przedłużyć komfort użytkowania przestrzeni zewnętrznej. Plandeki PCV i PE stają się popularnym wyborem dzięki swojej wytrzymałości i łatwości montażu. Ile kosztuje takie rozwiązanie?
Plandeka na taras
Autor: beekeepx/ Getty Images
Osłona balkonu i tarasu przed warunkami atmosferycznymi
Osłonięcie balkonu lub tarasu przed śniegiem i wiatrem to nie tylko kwestia wygody, ale przede wszystkim praktyczne podejście do ochrony przestrzeni zewnętrznej i jej wyposażenia. Brak odpowiedniej bariery prowadzi do szybkiego niszczenia mebli ogrodowych, roślin doniczkowych czy podłóg tarasowych. Śnieg gromadzi się na powierzchniach, powodując wilgoć, która wnika w materiały drewniane lub kompozytowe, prowadząc do ich pęcznienia, pleśni i skrócenia żywotności nawet o kilka sezonów. Wiatr z kolei nie tylko obniża temperaturę odczuwalną, uniemożliwiając relaks na świeżym powietrzu, ale także przenosi pył, liście i drobne śmieci, co zwiększa nakład pracy na sprzątanie.
Według ekspertów z Leroy Merlin, osłony zewnętrzne minimalizują te ryzyka, chroniąc przed wilgocią, szkodnikami i ekstremalnymi temperaturami, co pozwala na całoroczne użytkowanie tarasu bez konieczności demontażu elementów. Co więcej, taka ochrona podnosi estetykę przestrzeni, tworząc przytulny zakątek, który zwiększa wartość nieruchomości. Badania rynku nieruchomości wskazują, że dobrze urządzone tarasy podnoszą cenę mieszkania o 5-10%. Inwestycja w osłonę to zatem nie wydatek, lecz długoterminowa oszczędność, umożliwiająca korzystanie z balkonu nawet w jesienno-zimowe dn.
Bez osłony, meble narażone są na rdzewienie, a rośliny na przemarzanie korzeni, co generuje dodatkowe koszty wymiany. Osłonięty taras staje się przedłużeniem salonu, idealnym miejscem na kawę czy grillowanie w łagodne zimowe popołudnia, poprawiając jakość życia i redukując stres związany z nieprzewidywalną pogodą.
Rola plandeki jako niezbędnego elementu ochrony
Plandeka okazuje się niezbędnym elementem w arsenale osłon balkonowych i tarasowych, szczególnie w kontekście walki ze śniegiem i wiatrem, dzięki swojej uniwersalności i wysokiej skuteczności. Wykonana z materiałów takich jak PCV lub polietylen (PE), plandeka tworzy szczelną barierę, która nie tylko blokuje opady, ale także tłumi podmuchy wiatru, redukując ich prędkość nawet o 70%, jak wskazują testy wytrzymałościowe z Plandeko.pl.
W odróżnieniu od luźnych mat czy siatek, plandeka jest wyposażona w metalowe oczka aluminiowe, umożliwiające solidne mocowanie do balustrad czy stelaży, co zapobiega jej unoszeniu się podczas silnych porywów. Jest to kluczowe w 2025 roku, gdy prognozy klimatyczne zapowiadają częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe - plandeka PCV o gramaturze 650 g/m² wytrzymuje obciążenie śniegiem do 100 kg/m² bez deformacji, chroniąc podłogę przed śliskimi kałużami i zapobiegając powstawaniu sopli.
Dla balkonów w blokach, gdzie przestrzeń jest ograniczona, plandeka przezroczysta pozwala na zachowanie naturalnego oświetlenia, jednocześnie izolując termicznie - temperatura wewnątrz osłony może być wyższa o 5-7°C, co ułatwia wietrzenie roślin bez ryzyka ich uszkodzenia mrozem.
Źródła takie jak NETtrading podkreślają, że plandeki są odporne na UV i pleśń, co czyni je idealnym wyborem na długie terminy, bez potrzeby corocznej wymiany. Bez plandeki, taras narażony jest na akumulację śniegu, co obciąża konstrukcję balkonu i zwiększa ryzyko korozji metalowych elementów. W praktyce, plandeka nie tylko zabezpiecza przed zjawiskami atmosferycznymi, ale także przed kurzem i hałasem, tworząc intymną przestrzeń - to rozwiązanie "miękkiego okna", alternatywa dla drogich przeszkleń, polecane przez specjalistów z branży ogrodowej za prostotę montażu i demontażu sezonowego.
Polecamy: Odśnieżarki 2025: aktualne ceny w sklepach online i stacjonarnych. Spalinowa czy akumulatorowa?
Dostępne opcje plandek osłonowych na balkon i taras
W 2025 roku rynek plandek osłonowych na balkon i taras oferuje szeroki wachlarz opcji, dostosowanych do różnych potrzeb i budżetów, z naciskiem na materiały odporne na śnieg i wiatr.
Najpopularniejsze są plandeki z PCV - przezroczyste lub półprzezroczyste, o grubości od 0,3 mm do 0,8 mm, idealne do zabudowy całorocznej; zapewniają pełną wodoodporność i odporność na temperatury poniżej -20°C, z opcjami rolowanymi dla łatwego wietrzenia.
Alternatywą są lżejsze plandeki PE, w kolorach zielonym czy niebieskim, o gramaturze 65-210 g/m², przeznaczone do sezonowej ochrony mebli lub roślin - tańsze, ale mniej trwałe, z oczkami ułatwiającymi mocowanie.
Specjalistyczne modele, jak plandeki na wymiar z folią PCV i obwódką wzmocnioną, oferują personalizację, w tym zamki błyskawiczne czy okna wentylacyjne, co zwiększa funkcjonalność na małych balkonach.
Według przewodników z uslugi-remontowe-balkon.pl, wybór zależy od powierzchni: dla tarasu 10 m² polecane są modele modułowe, składające się z paneli 2x3 m, które łatwo łączyć. Plandeki z siatką PCV łączą ochronę z przepuszczalnością powietrza, minimalizując kondensację pary wodnej w zimie.
Wszystkie opcje muszą spełniać normy UV i antypleśniowe, by przetrwać 3-5 sezonów - producenci tacy jak Plandeko zalecają modele z gwarancją na 2 lata. Te różnorodne warianty pozwalają na dopasowanie do stylu: od minimalistycznych przezroczystych osłon po kolorowe, dekoracyjne PE, zapewniając kompleksową ochronę bez utraty estetyki przestrzeni zewnętrznej.
Aktualne ceny plandek w popularnych sklepach i online - przewodnik po ofertach 2025
Najważniejszym elementem wyboru plandeki w 2025 roku są aktualne ceny, które wahają się w zależności od materiału, rozmiaru i sklepu, umożliwiając znalezienie opcji na każdą kieszeń.
  • Na Allegro, największym polskim marketplace, standardowa plandeka przezroczysta PCV bezbarwna o wymiarach 1,8 m x 3 m kosztuje od 40 zł, z dostawą za dodatkowe 22 zł, co czyni ją budżetową opcją na mały balkon; modele całoroczne na wymiar, jak osłona PCV z okuciami, to wydatek rzędu 139 zł za panel 2x2 m, z rabatami do 20% w promocjach flash.
  • W Leroy Merlin oferta skupia się na wodoodpornych plandekach PE z oczkami, np. 3x4 m za 50-80 zł, z kolorowymi wariantami odpornymi na UV po 65 zł; przezroczyste folie na altany, 2x3 m, dostępne są po 45 zł, z opcją montażu na balustradę za dodatkowe 20 zł.
  • Castorama proponuje plandeki ochronne 126x126 cm na meble tarasowe za 30-50 zł, z grubością 210 g/m², idealne przed śniegiem, a większe modele 4x5 m po 100 zł; w 2025 roku wprowadzili serię z PCV na wymiar od 172 zł za m², z bezpłatną wyceną online.
  • W OBI ceny są konkurencyjne: plandeka PE 3x4 m za 55 zł, z wzmocnionymi brzegami, a wersje na taras z folią PCV po 120 zł za 2x3 m, z gwarancją na wiatr do 100 km/h.
  • PSB Mrówka oferuje podstawowe folie ochronne od 25 zł za 2x2 m, z atestami bezpieczeństwa, a specjalistyczne plandeki 650 g/m² w zakresie 172-1561 zł za większe zestawy na taras.
  • W NETtrading.pl plandeki ogrodowe PE na balkon, 3x3 m, kosztują 40-70 zł, z opcją kolorów odpornych na pleśń.
  • Sprzedajemy.pl podaje ceny usługowe: zabudowa z PCV na taras ok. 60-80 zł/m² z montażem, np. 60 m² za 3600-4800 zł.
  • W Plandeko.pl wyceny indywidualne zaczynają się od 170 zł za plandekę na wymiar z PCV, z dodatkowymi okuciami +20-50 zł.
Te ceny, aktualne na grudzień 2025, pochodzą z oficjalnych katalogów i promocji, z rabatami sezonowymi do 15%, co pozwala zaoszczędzić na zakupach online z dostawą w 2-3 dni.
Przeczytaj także: Kto ma odśnieżać chodnik - właścicicel posesji czy gmina?
Alternatywne rozwiązania osłonięcia balkonu przed zjawiskami atmosferycznymi
Choć plandeki są wszechstronne, alternatywne rozwiązania osłonięcia balkonu przed wiatrem i śniegiem oferują różnorodność, dostosowaną do estetyki i budżetu, bez rezygnacji z ochrony.
Markizy boczne, montowane na elewacji, zapewniają regulowaną osłonę przed wiatrem do 80 km/h i śniegiem dzięki wodoodpornym tkaninom, z cenami od 200 zł w Cloveris; ich przewaga to zacienienie i prywatność, choć wymagają solidnego kotwienia.
Rolety tarasowe z PCV lub aluminium, jak refleksole w Pergole Poznań, tworzą barierę termiczną, chroniąc przed chłodem o 5-10°C, kosztując 300-600 zł za panel 2 m, z opcją automatycznego zwijania.
Maty z technorattanu lub bambusa, odporne na wilgoć, to ekologiczna alternatywa - w Leroy Merlin za 50-100 zł za 1x3 m, zmniejszają prędkość wiatru o 50% i osłaniają przed drobnym śniegiem, choć nie są w pełni szczelne.
Panele ogrodzeniowe PCV, dwustronne i ukryte, montowane na balustradach, kosztują 100-200 zł za 90x900 cm, oferując ochronę przed hałasem i pyłem, z łatwym demontażem sezonowym.
Żywopłoty z pnączy jak bluszcz czy winobluszcz, wsparte kratownicą, naturalnie blokują wiatr i śnieg, z kosztem sadzonek 20-50 zł/m, ale wymagają 1-2 lat na wzrost.
Parawany balkonowe z drewna lub stali, po 150 zł w OBI, stoją samodzielnie i chronią przed podmuchami, z opcją regulacji kąta.
Siatki ochronne PCV, od 30 zł za 2x3 m, zabezpieczają przed ptakami i lekkim wiatrem, ale nie przed śniegiem – idealne dla zwierząt.
Zadaszenia z poliwęglanu, trwałe na lata za 500-1000 zł/m², pełnią rolę "miękkiego dachu", integrując się z panelami bocznymi.
Te opcje, wg poradników z Thermoplast i Ogrodolandia, pozwalają na hybrydowe kombinacje, np. mata + roletka, zwiększając funkcjonalność bez utraty przestrzeni, z naciskiem na zgodę administracyjną w blokach dla stałych konstrukcji.
Artykuł powstał z wykorzystaniem AI.
Murator Remontuje #2: Montaż drzwi zewnętrznych
