Remont balkonu. Sprawdź stan płyty balkonowej przed nadchodzącym latem
Często płyta balkonowa wymaga naprawy po zimie. Jest bezpośrednio wystawiona na niekorzystne warunki atmosferyczne. Może się okazać, że są spore ubytki betonu. Zobacz jak szybko przeprowadzić renowację balkonu w czterech krokach.
Renowacja płyty balkonowej
Autor: Andrzej Szandomirski Po mroźnej zimie balkony i tarasy wymagają prac konserwatorskich.
Remont balkonu
Pierwsza czynność jaką musisz wykonać to ocena stanu twojej płyty balkonowej i elementów nośnych. Wieloletnia ekspozycja na niekorzystne warunki atmosferyczne i błędy wykonawcze mogą spowodować dość poważne konsekwencje i kosztowne naprawy.
Pokażemy jak samemu usunąć powstałe uszkodzenia. Zabezpieczenie odsłoniętych stalowych elementów nośnych jest podstawową sprawą, jeżeli chcesz położyć okładzinę np. płytki ceramiczne. Naprawę balkonu wykonaj przy pomocy systemów zapraw na bazie cementowej, modyfikowanych polimerami, zwanych również zaprawami PCC.
Izolacja tarasu i balkonu za pomocą płyt termoizolacyjnych
Potrzebne będą:
  • żywica budowlana
  • piasek kwarcowy
  • cementowa zaprawa antykorozyjna
  • zaprawa kontaktowa
  • zaprawa cementowa do ubytków
  • drobnoziarnista szpachla cementowa
  • młotek
  • dłuto
  • szlifierka kątowa
  • szpachelka
  • pędzle
  • paca murarska
  • szczotka
KROK I - Przygotowanie podłoża i zabezpieczanie przed korozją
Oczyść rysy w betonie, w razie konieczności możesz je poszerzyć szlifierką kątową. Następnie wypełnij je żywicą i obsyp piaskiem kwarcowym. Po wyschnięciu usuń nadmiar piasku. Jeżeli zostanie odsłonięte stalowe zbrojenie musisz przystąpić do zabezpieczenia go przed korozją przy użyciu jednoskładnikowej cementowej zaprawy antykorozyjnej. Oczyść pręty z rdzy i nanieś pędzlem pierwszą warstwę zaprawy. Po ok. 2 godzinach możesz nanieść drugą.
KROK II - Nakładanie zaprawy kontaktowej
Nałóż warstwę zaprawy kontaktowej, która trwale zwiąże warstwy. Bywa potrzebna przy obróbce elementów poddawanych obciążeniom dynamicznym lub przy trudnej obróbce, np. nad głową.
KROK III - Naprawa balkonu zaprawą cementowa
Metodą "świeżo na świeżo" nałóż ,na warstwę kontaktową, zaprawę cementową. Grubość może wynosić od 10 do 50 mm.
KROK IV - Wykańczanie powerzchni
Wygładź powierzchnię drobnoziarnistą szpachlą cementową w warstwie do 5 mm.
Prosty sposób na czysty balkon, taras, a nawet ścieżki ogrodowe - na Murator.tv
