Żaluzje przesuwne, czyli nowoczesne okiennice. Kiedy warto je wybrać?
2026-11-06 9:41
Nowoczesne okiennice przesuwne są efektowne i praktyczne. Chronią dom przed nadmiernym nagrzewaniem się w lecie i urozmaicają elewację. Ich montaż nie jest skomplikowany, jeśli odpowiednio wcześnie się do niego przygotujemy.
Murator Remontuje #3: Piana montażowa w trudno dostępnym miejscu I Porada
Tradycyjne okiennice otwiera się na boki i montuje do ściany lub ramy okiennej. Jednak przy dużych płaszczyznach okien często spotykanych w nowych domach taki sposób mocowania jest utrudniony. W dużych przeszkleniach o wiele wygodniejsze w obsłudze są żaluzje przesuwne, które przesuwamy po prowadnicach wzdłuż fasady domu. Przede wszystkim chronią one dom przed nadmiernym nasłonecznieniem i zapewniają domownikom intymność, jednocześnie przy odpowiednim ustawieniu przesłon nie zasłaniają im widoku z okien. Dzięki ograniczaniu nagrzewania w lecie pozwalają znacznie oszczędzić na kosztach klimatyzacji. Niektóre żaluzje chronią też przed wychładzaniem w zimie. Dodatkowo, jeśli są zasunięte, mogą być utrudnieniem dla potencjalnych włamywaczy. Są też ciekawym detalem architektonicznym urozmaicającym i dodającym lekkości prostym, nowoczesnym elewacjom.
Żaluzje przesuwne – systemowo lub na zamówienie
Żaluzje przesuwne wyposażone w regulowane lamelki i sterowanie elektryczne są sprzedawane jako gotowe rozwiązania systemowe, to znaczy wszystkie elementy wyprodukowane przez jedną firmę zostają dopasowane do wymiarów okien. Takie żaluzje to spory wydatek, w dużym domu może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Alternatywą mogą być zrobione na zamówienie ramy z profili ocynkowanych przesuwane ręcznie i wypełnione lamelkami, które są nieruchome. Lamelki można dokupić oddzielnie, pamiętając, że muszą być z drewna odpornego na zmienne warunki atmosferyczne. Sprawdzą się tu gatunki drewna egzotycznego – cedr oraz modrzew syberyjski. Z gatunków polskich poleca się drewno świerkowe i modrzewiowe. Wypełnione ramy należy zawiesić na dobrych okuciach. Muszą one być wytrzymałe i dobrane starannie do ciężaru ramy. Tak wykonane żaluzje przesuwne będą na pewno tańsze od rozwiązań systemowych. Trzeba jednak pamiętać o tym, że niewielu wykonawców ma wprawę w ich montowaniu.
Budowa żaluzji
Główne elementy konstrukcji przesuwnych żaluzji to prowadnice górna i dolna oraz przesuwne panele wypełnione drobnymi, najczęściej poziomymi elementami.
Prowadnica górna pełni funkcję szyny jezdnej. Jest to zwykle profil stalowy lub aluminiowy o przekroju prostokątnym, na którym są zamocowane wózki jezdne.
Prowadnica dolna to stalowy lub aluminiowy teownik – tak zwany prowadnik, który stabilizuje przesłonę.
Ramę żaluzji przesuwnej można wykonać ze stali, z aluminium anodowanego lub malowanego proszkowo albo z drewna – ta ostatnia wymaga wzmocnień w narożnikach i stalowych cięgien chroniących ją przed wypaczeniem. Ramy aluminiowe i stalowe mogą być znacznie cieńsze niż drewniane, co dodaje całej konstrukcji lekkości. Można też łączyć te materiały, na przykład oklejając aluminiową lub stalową podkonstrukcję ramy drewnem.
Grubość ramy zależy od wielkości okiennicy oraz rodzaju wypełnienia panelu okiennicy i od tego, czy wbudowany jest w nią mechanizm sterujący elementami wypełniającymi panel.
Poziome profile wypełniające ramę okiennicy nazywamy lamelami. Mogą one być ruchome lub stałe. Najczęściej są z drewna, kształtek aluminiowych lub stalowych lakierowanych na dowolny kolor. Lamele można ułożyć w jednej pionowej płaszczyźnie, wówczas tworzą pełną, nieprzezierną, drewnianą ścianę. Jeżeli są ustawione poziomo, wpuszczają do wnętrza światło.
Do ramy żaluzji na dole i na górze przykręcone są wózki jezdne ze sztucznego tworzywa, ze stalowymi, łożyskowymi kółkami umożliwiającymi lekkie przesuwanie całego elementu. Panele żaluzjowe można w łatwy sposób przesuwać ręcznie, samemu decydując o ich położeniu.
W miejscach, do których dostęp jest utrudniony, stosuje się sterowanie elektryczne. Dzięki zastosowaniu silniczka można pilotem regulować ustawienie zarówno lamelek, jak i całych paneli.
Panele mogą być też zamocowane na stałe, w taki sposób, że ruchome pozostają jedynie lamelki.
Przygotowanie do montażu
Decydując się na zamocowanie tego typu żaluzji, musimy się do tego przygotować już na etapie stanu surowego budynku. Górna prowadnica powinna być solidnie zamontowana do muru kotwami stalowymi zamocowanymi jeszcze przed położeniem ocieplenia. Należy ją odsunąć kilka centymetrów od wykończonej elewacji, aby w przyszłości można ją było wygodnie czyścić. Prowadnica jest najbardziej obciążonym elementem systemu i powinna być dobrej jakości, ponieważ wisi na niej cała rama żaluzji. Wytrzymała prowadnica przeniesie obciążenie ponad 100 kg. Prowadnik dolny w postaci aluminiowego profilu teowego wysokości kilku centymetrów montuje się wkrętami bezpośrednio do posadzki tarasu, balkonu lub elewacji. Stabilizuje on cały układ konstrukcyjny. Może wystawać ponad poziom posadzki lub być ukryty (górna część zlicowana z poziomem posadzki).
Zlicowanie prowadnika z poziomem tarasu jest wskazane przy tarasach ażurowych, na przykład z desek. Jeśli zastosujemy takie rozwiązanie na tarasie wykończonym płytkami ceramicznymi lub kamieniem, może pojawić się problem z odprowadzeniem ze szczeliny przeznaczonej na prowadnik wody i drobnych zanieczyszczeń mogących hamować panel. W zimie w dolnym prowadniku może też pojawić się lód uniemożliwiający przesuwanie żaluzji. Aby temu zapobiec, można ułożyć obok prowadnika lub bezpośrednio pod nim kabel grzejny, który po włączeniu roztopi lód. Należy o tym pomyśleć wcześniej i już na etapie stanu surowego doprowadzić zasilanie w odpowiednie miejsca.
Kolejność prac montażowych
Pierwszym etapem jest przygotowanie kotew stalowych do mocowania prowadnicy górnej – najlepiej jeszcze przed ociepleniem budynku – oraz wyprowadzenie kabli elektrycznych do ewentualnych silników elektrycznych. Następnie (jeżeli chcemy, aby dolne prowadnice były ukryte) trzeba przygotować odpowiednio zabezpieczone rowki w tarasach i wyprowadzić zasilanie do kabli grzejnych. Ostatni etap wykonujemy już na samym końcu budowy. Po zamontowaniu i wypoziomowaniu prowadnic górnych i dolnych możemy zamawiać ramy żaluzji – jeżeli chcemy, żeby żaluzje swobodnie i lekko się przesuwały, warto poczekać i wykonać je na wymiar. Montaż ram z lamelkami nie sprawia trudności i – co najważniejsze – jego efekt jest natychmiast widoczny.
Na koniec możemy zainstalować silniczki elektryczne w tych miejscach, do których nie ma wygodnego dostępu.
Okna – plastikowe czy aluminiowe? MUROWANE STARCIE
