Okna trzyszybowe czy dwuszybowe? Ile kosztuje dodatkowa szyba i kiedy nie warto przepłacać?
Dwie czy trzy szyby w oknie? Różnica w cenie może wynosić kilkaset złotych za sztukę, a przy wymianie stolarki w całym domu oznacza już kilka tysięcy złotych. Okna trzyszybowe lepiej chronią przed utratą ciepła, ale nie w każdym pomieszczeniu trzeba inwestować w najdroższy model. Sprawdzamy aktualne ceny okien w 2026 roku, wyjaśniamy, kiedy warto dopłacić do trzeciej szyby i podpowiadamy, gdzie można zaoszczędzić bez pogarszania komfortu cieplnego.
Przekrój okna trzyszybowego w białej ramie PCV. O wyborze okien w 2026 roku przeczytasz na Muratordom.
Autor: Rawf8/ Getty Images
Okna dwuszybowe i trzyszybowe. Czym właściwie się różnią?
Podstawową różnicą jest budowa pakietu szybowego. Okno dwuszybowe ma dwie tafle szkła oddzielone jedną szczelną komorą. Przestrzeń między szybami jest zwykle wypełniona gazem, najczęściej argonem, który ogranicza przepływ ciepła.
Okno trzyszybowe ma trzy tafle szkła i dwie komory międzyszybowe. Dodatkowa szyba i komora poprawiają izolacyjność cieplną pakietu, dzięki czemu zimą mniej energii ucieka przez przeszklenie.
Różnicę pokazuje współczynnik Ug, który określa przenikanie ciepła przez sam pakiet szybowy. W typowych współczesnych pakietach dwuszybowych Ug wynosi około 1,0–1,1 W/(m²K), natomiast w trzyszybowych może osiągać około 0,5–0,7 W/(m²K). Im niższa wartość współczynnika, tym lepsza izolacyjność cieplna.
Trzeba jednak pamiętać, że Ug dotyczy wyłącznie szyb. O jakości całego okna decydują również rama, ramka dystansowa, uszczelki i sposób montażu.
Okna trzyszybowe a dwuszybowe. Które są cieplejsze?
Pod względem izolacyjności cieplnej przewagę mają okna trzyszybowe, o ile porównujemy produkty o podobnej konstrukcji i jakości. Dodatkowa tafla szkła ogranicza straty energii, a wewnętrzna powierzchnia szyby pozostaje zimą cieplejsza niż w przypadku typowego pakietu dwuszybowego. Ma to znaczenie nie tylko dla rachunków za ogrzewanie, ale również dla komfortu mieszkańców.
Przy dużym oknie z gorszym pakietem szybowym można odczuwać chłód, nawet gdy temperatura powietrza w pokoju wynosi 21–22°C. Wynika to między innymi z niższej temperatury powierzchni szyby i wymiany ciepła między nią a otoczeniem. W przypadku cieplejszego przeszklenia ten efekt jest słabszy. Łatwiej więc ustawić kanapę, biurko czy fotel blisko okna bez odczuwania dyskomfortu.
Trzyszybowy pakiet może również ograniczać ryzyko skraplania się pary wodnej na wewnętrznej powierzchni szkła. Nie wyeliminuje jednak problemu, jeśli w domu jest zbyt wysoka wilgotność albo wentylacja działa nieprawidłowo.
Współczynnik Uw - najważniejszy parametr przy zakupie okien
Podczas porównywania ofert warto zwracać uwagę przede wszystkim na współczynnik Uw. W przeciwieństwie do Ug, który dotyczy samych szyb, Uw określa przenikanie ciepła przez całe okno, czyli przeszklenie wraz z ramą.
W 2026 roku obowiązujące warunki techniczne przewidują dla okien pionowych w pomieszczeniach ogrzewanych, przy temperaturze obliczeniowej co najmniej 16°C, maksymalną wartość Uw wynoszącą 0,9 W/(m²K). Dla okien połaciowych w takich pomieszczeniach limit wynosi 1,1 W/(m²K).
Typowe okna dwuszybowe nie osiągają wymaganego obecnie standardu dla nowych, ogrzewanych budynków. Dlatego w praktyce stosuje się w nich przede wszystkim pakiety trzyszybowe. Nie wystarczy jednak sama informacja, że okno ma trzy szyby. Trzeba sprawdzić deklarowaną wartość Uw konkretnego produktu. Dwa okna trzyszybowe mogą mieć różne parametry, ponieważ różnią się konstrukcją profili, szerokością pakietu, rodzajem ramki dystansowej i proporcją powierzchni szkła do ramy.
Warto też zwrócić uwagę, czy producent podaje Uw dla konkretnego zamawianego okna, czy jedynie dla wymiaru referencyjnego. Wartości mogą się różnić w zależności od rozmiaru i podziału skrzydeł.
Polecamy: Zima za pasem, a dom wciąż nieocieplony? Te prace zdążysz zrobić jeszcze w listopadzie
Ile kosztują okna dwuszybowe w 2026 roku?
Okna dwuszybowe nadal można kupić, szczególnie do budynków gospodarczych, garaży i innych pomieszczeń, w których nie są wymagane parametry typowe dla ogrzewanej części domu. Ich cena zależy przede wszystkim od wymiarów, materiału ramy, sposobu otwierania i wyposażenia.
Według zestawienia cen na 2026 rok standardowe białe okno PCV o wymiarach około 123 × 148 cm w wersji rozwierno-uchylnej z pakietem dwuszybowym kosztuje orientacyjnie 900–1200 zł. Prostsze warianty uchylne w tym rozmiarze wyceniane są na około 800–1050 zł. Są to ceny zakupu stolarki, bez montażu, parapetów i prac wykończeniowych.
Warto pamiętać, że okno dwuszybowe nie musi być najtańszym produktem w danym sklepie. Okna z lepszymi profilami, nietypowymi wymiarami albo specjalnym szkłem mogą kosztować więcej niż podstawowe modele trzyszybowe.
Ile kosztują okna trzyszybowe w 2026 roku?
W przypadku standardowego białego okna PCV o wymiarach około 123 × 148 cm ceny wersji trzyszybowych rozwierno-uchylnych wynoszą orientacyjnie 1100–1500 zł. Za prostszy wariant uchylny o podobnych wymiarach trzeba zapłacić około 1000–1300 zł.
Oznacza to, że przy porównaniu okien PCV o podobnej konstrukcji dopłata do pakietu trzyszybowego może wynosić około 200–300 zł za sztukę, choć rzeczywista różnica zależy od konkretnej oferty.
W 2026 roku producenci podają często dopłatę rzędu 10–25% względem porównywalnego pakietu dwuszybowego. Nie jest to jednak sztywna reguła, ponieważ w wielu systemach pakiet trzyszybowy jest już podstawową konfiguracją.
Przy większych przeszkleniach, niestandardowych kolorach i rozbudowanych systemach okiennych ceny mogą być znacznie wyższe. Dlatego najlepiej porównywać dwie wyceny przygotowane dla tych samych wymiarów, rodzaju profilu, koloru i sposobu otwierania.
Ile kosztuje dopłata do trzeciej szyby w całym domu?
Przy zakupie jednego okna różnica kilkuset złotych może wydawać się niewielka. Przy wymianie całej stolarki kwota zaczyna mieć większe znaczenie.
Załóżmy, że do domu potrzebujemy 12 okien, a dopłata do pakietu trzyszybowego wynosi średnio 250 zł za sztukę. W takim przypadku dodatkowy koszt wyniesie 3000 zł. Jeśli dom ma 15 okien, dopłata przy tej samej różnicy cenowej wzrośnie do 3750 zł. Przy 20 oknach trzeba byłoby przeznaczyć dodatkowe 5000 zł.
Są to przykładowe wyliczenia samej różnicy w cenie stolarki, a nie pełny koszt wymiany okien. Nie obejmują montażu, parapetów, obróbek ościeży ani ewentualnych zmian konstrukcyjnych. Warto jednak spojrzeć na taki wydatek w dłuższej perspektywie. Okna kupuje się zwykle na wiele lat, dlatego przy nowej inwestycji oszczędność kilku tysięcy złotych nie zawsze uzasadnia wybór słabszego pakietu szybowego.
Czy okna trzyszybowe naprawdę obniżają rachunki za ogrzewanie?
Tak, ale wielkość oszczędności zależy od powierzchni przeszkleń, różnicy parametrów między oknami, temperatury wewnątrz i na zewnątrz oraz sposobu ogrzewania budynku.
Można to pokazać na uproszczonym przykładzie. Załóżmy, że dom ma 25 m² okien. Porównujemy dwa warianty stolarki: pierwszy o współczynniku Uw wynoszącym 1,2 W/(m²K), a drugi o Uw równym 0,8 W/(m²K). Różnica wynosi 0,4 W/(m²K). Jeżeli przyjmiemy sezonowe warunki odpowiadające 3000 stopniodniom ogrzewania, ograniczenie strat ciepła przez okna wyniesie w przybliżeniu 720 kWh rocznie. Przy założonym koszcie dostarczenia ciepła na poziomie 0,40 zł/kWh daje to około 288 zł rocznie, a przy 0,60 zł/kWh - około 432 zł rocznie.
To obliczenie pokazuje jedynie różnicę strat ciepła przez przenikanie. Nie uwzględnia zysków słonecznych, szczelności montażu, pracy wentylacji ani rzeczywistej sprawności systemu grzewczego. Nie jest więc prognozą rachunków dla konkretnego domu. Jeżeli dopłata do lepszych okien wynosi 3000 zł, w takim uproszczonym wariancie okres jej zwrotu może wynosić około 7-11 lat.
Trzeba jednak podkreślić, że porównujemy dopłatę do lepszej stolarki przy planowanym zakupie okien. Gdy chcemy wymienić już zamontowane, sprawne okna dwuszybowe, należy uwzględnić pełen koszt nowych okien i montażu. Wtedy okres zwrotu może być znacznie dłuższy.
Czytaj także: Zamykasz drzwi, a zimno i tak wchodzi do domu. Ten dziecinnie prosty test pomoże znaleźć przyczynę
Czy warto wymieniać sprawne okna dwuszybowe na trzyszybowe?
Nie zawsze. Jeśli okna dwuszybowe są stosunkowo nowe, szczelne, dobrze zamontowane i nie sprawiają problemów, ich wymiana wyłącznie po to, aby zmniejszyć rachunki za ogrzewanie, może być nieopłacalna. Koszt zakupu i montażu nowej stolarki jest bowiem znacznie wyższy niż sama dopłata do trzeciej szyby przy zakupie okien.
Inaczej wygląda sytuacja w starszym domu, w którym okna mają zużyte uszczelki, nieszczelne ramy, uszkodzone okucia albo słabą izolacyjność cieplną. W takim przypadku wymiana stolarki może poprawić nie tylko bilans energetyczny budynku, lecz także komfort użytkowania pomieszczeń.
Warto jednak najpierw sprawdzić, czy problemu nie da się rozwiązać przez regulację okuć, wymianę uszczelek lub naprawę połączenia okna z murem. Jeżeli stolarka i tak kwalifikuje się do wymiany, wybór odpowiednich okien trzyszybowych jest zazwyczaj bardziej racjonalny niż zakup tańszych okien o parametrach odbiegających od obecnego standardu.
Gdzie okna dwuszybowe nadal mają sens?
Najbardziej oczywistym zastosowaniem są pomieszczenia nieogrzewane, w których nie trzeba utrzymywać temperatury charakterystycznej dla części mieszkalnej. Mogą to być na przykład wolnostojące garaże, nieogrzewane budynki gospodarcze, składziki czy niektóre pomieszczenia techniczne.
Jeżeli garaż nie jest ogrzewany i nie planujemy zmiany jego funkcji, dopłata do bardzo ciepłego pakietu szybowego może nie przynieść istotnych korzyści. Podobnie w przypadku nieogrzewanego budynku gospodarczego, w którym okno ma przede wszystkim zapewniać dostęp światła dziennego.
Nie można jednak automatycznie przyjąć, że każde okno w garażu powinno być dwuszybowe. Jeżeli garaż jest ogrzewany albo stanowi część bryły domu, trzeba uwzględnić jego temperaturę, sposób użytkowania i wymagania dotyczące przegrody.
W pomieszczeniach mieszkalnych i ogrzewanych warto kierować się przede wszystkim parametrami cieplnymi całego okna, a nie samą liczbą szyb.
Okna trzyszybowe są cięższe. Czy to problem?
Pakiet trzyszybowy jest wyraźnie cięższy od dwuszybowego. Przy zastosowaniu standardowych tafli szkła o grubości 4 mm masa samego szkła w pakiecie dwuszybowym wynosi około 20 kg/m², a trzyszybowym około 30 kg/m². Oznacza to dodatkowe 10 kg na każdy metr kwadratowy przeszklenia.
W typowych oknach nie stanowi to problemu, ponieważ systemy profili i okuć są projektowane z uwzględnieniem ciężaru pakietu szybowego. Większą uwagę trzeba jednak zwrócić na duże skrzydła balkonowe, szerokie okna rozwierno-uchylne i przeszklenia tarasowe. Przy dużych wymiarach ważne są dopuszczalna masa skrzydła, nośność zawiasów, sztywność profili i sposób montażu.
Nie zakładajmy, że do starej ramy dwuszybowej można bez problemu wstawić pakiet trzyszybowy. Taka zmiana wymaga sprawdzenia głębokości osadzenia szkła, listew przyszybowych, okuć i dopuszczalnych obciążeń.
Okna – plastikowe czy aluminiowe? MUROWANE STARCIE
Czy okna trzyszybowe lepiej chronią przed hałasem?
Nie zawsze. Sama obecność trzeciej szyby nie gwarantuje wyraźnie lepszej izolacyjności akustycznej. O tłumieniu hałasu decydują między innymi grubość tafli szkła, ich zróżnicowanie, szerokość komór, zastosowanie szkła laminowanego oraz szczelność całej konstrukcji. Dlatego dobre okno dwuszybowe z odpowiednim pakietem akustycznym może chronić przed hałasem lepiej niż podstawowe okno trzyszybowe.
Jeśli dom znajduje się przy ruchliwej ulicy, torach kolejowych lub w pobliżu lotniska, warto sprawdzić deklarowany współczynnik izolacyjności akustycznej Rw, a także wskaźniki uwzględniające charakter hałasu, np. Rw + Ctr. W takim przypadku ważniejszy od liczby szyb jest dobór całego okna do warunków akustycznych.
Czy przez okna trzyszybowe wpada mniej światła?
Tak, dodatkowa tafla szkła i zastosowane powłoki mogą zmniejszać ilość światła docierającego do wnętrza. Parametr opisujący przepuszczalność światła oznacza się jako Lt. Im wyższa jego wartość, tym więcej światła widzialnego przechodzi przez przeszklenie.
Typowe pakiety dwuszybowe mogą osiągać przepuszczalność światła na poziomie około 80%, natomiast trzyszybowe często około 70–75%. Dokładne wartości zależą jednak od rodzaju szkła i powłok. Różnica nie musi być szczególnie odczuwalna w dużym, dobrze doświetlonym salonie. Może mieć większe znaczenie w niewielkim pomieszczeniu z jednym oknem, zwłaszcza od strony północnej.
Przed zakupem warto więc sprawdzić nie tylko współczynnik Uw, ale również Lt.
Warto zwrócić uwagę także na współczynnik g, który określa udział energii promieniowania słonecznego przenikającej przez szybę. Ma on znaczenie zarówno dla zimowych zysków ciepła, jak i ryzyka przegrzewania wnętrz latem.
Warto wiedzieć: Wentylator działa, a grzyb nadal rośnie. Co rzeczywiście pomaga na wilgoć w łazience?
Ile kosztuje montaż okien w 2026 roku?
Cena zakupu stolarki to tylko część wydatków. Według cenników publikowanych w 2026 roku montaż okien trzyszybowych wyceniany jest orientacyjnie na 80–150 zł za metr bieżący obwodu okna, zależnie od metody montażu i zakresu prac. Przy montażu warstwowym spotyka się stawki około 120–150 zł/mb. Są to ceny orientacyjne; należy sprawdzić, czy oferta dotyczy robocizny, czy obejmuje również materiały montażowe.
Przykładem niech będzie okno o wymiarach 123 × 148 cm ma obwód około 5,42 m. Przy stawce 120 zł/mb montaż kosztowałby około 650 zł. Nie jest to jednak pełna wycena wymiany okna w istniejącym budynku.
Osobno mogą być rozliczane demontaż starej stolarki, wywóz odpadów, montaż parapetów, naprawa ościeży i wykończenie ścian. Przy zakupie kilkunastu okien różnice w zakresie usług montażowych mogą mieć większy wpływ na całkowity rachunek niż sama dopłata do trzeciej szyby.
Czy można dostać dofinansowanie do okien trzyszybowych w 2026 roku?
Właściciele kwalifikujących się domów jednorodzinnych mogą sprawdzić możliwość uzyskania wsparcia na wymianę stolarki w programie Czyste Powietrze. W przypadku okien pionowych istotnym wymaganiem technicznym jest współczynnik Uw nieprzekraczający 0,9 W/(m²K).
Nie wystarczy jednak kupić okien trzyszybowych, aby automatycznie otrzymać dotację. Konieczne jest spełnienie aktualnych warunków programu, dotyczących między innymi budynku, inwestora, zakresu przedsięwzięcia i wymaganej dokumentacji. Wydatki na wymianę okien mogą również podlegać odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej, jeśli spełnione są ustawowe warunki. Limit odliczenia wynosi 53 000 zł na podatnika, ale nie oznacza to zwrotu takiej kwoty z urzędu skarbowego.
Przed rozpoczęciem inwestycji warto sprawdzić aktualne zasady dofinansowania oraz to, czy planowane okna i zakres prac spełniają wymagania.
Zobacz galerię: Pomysły na parapet wewnętrzny
Rozmowa Muratora: Jak poprawnie instalować okno w domach drewnianych?
