Styl domu jako punkt wyjścia
Dobór okien połaciowych należy zacząć od przyjrzenia się stylowi architektonicznemu budynku. To on definiuje zarówno proporcje przeszkleń, jak i ich kolorystykę czy sposób ich rozmieszczenia na połaci dachowej. W domach utrzymanych w stylu klasycznym – nawiązującym do dworków, wiejskich rezydencji czy zabudowy przedwojennej – dominują dachówki ceramiczne, mansardy i symetryczne układy elewacji. W takich przypadkach najlepiej sprawdzają się mniejsze okna połaciowe, montowane pojedynczo, najczęściej wykonane z drewna lub PVC w kolorze naturalnego dębu czy sosny. Dobrze wyglądają okna z pionową orientacją i szprosami, które nadają lekkości i historycznego charakteru.
W nowoczesnych budynkach, zwłaszcza tych o minimalistycznej, geometrycznej bryle, dominują większe przeszklenia – często łączone w zestawy. Okna dachowe w takich domach montuje się w układzie poziomym lub pionowym, bez podziałów i ozdobników. Liczy się prosta forma, czyste linie i spójność z kolorem pokrycia dachowego. Tu najlepiej prezentują się okna z oblachowaniem zewnętrznym w odcieniach grafitu, szarości lub czerni. W przypadku domów inspirowanych stylem skandynawskim, gdzie liczy się naturalność i światło, dominują okna średniej wielkości, najczęściej z jasnymi ramami ościeżnic i skrzydeł, które optycznie powiększają wnętrza.
Bez względu na styl domu, kluczowe jest przemyślane rozmieszczenie okien dachowych - tak, aby nie zaburzały proporcji połaci dachu i nie wprowadzały przypadkowości do jego kompozycji. Szczególnie warto unikać sytuacji, w której każde okno jest inne, kolorystycznie czy pod względem wymiarów. Dobrze więc postawić na zakup wszystkich okien od jednego producenta.
Przemyślana lokalizacja i powierzchnia okna dachowego
Zgodnie z normami, powierzchnia przeszkleń w pomieszczeniach powinna stanowić co najmniej 1/8 powierzchni podłogi. Jednak w praktyce dla komfortowego doświetlenia zaleca się 1/5, a nawet 1/4, zwłaszcza w pomieszczeniach, w których spędzamy dużo czasu. Zamiast jednego dużego okna lepiej jest zastosować dwa mniejsze - rozmieszczone równomiernie w dachu. Takie rozwiązanie gwarantuje dobre oświetlenie o każdej porze dnia i lepszy rozkład nasłonecznienia.
Przy zakupie okien dachowych warto więc wybrać producenta, który oferuje szeroką gamę rozmiarów. Okna GREENVIEW od FAKRO dostępne są w wielu formatach (np. np. 78 × 118 cm, 94 × 140 cm, 114 × 118 cm), dzięki czemu możemy niemal dowolnie komponować je w zestawy lub rozłożyć symetrycznie. I to bez kompromisów w designie.
Wysokość montażu okna również ma znaczenie. Okna z osią obrotu w środku okna powinny być montowane na wysokości minimum 120 cm od podłogi, co umożliwia swobodne korzystanie i zapewnia odpowiedni widok na zewnątrz.
Kolor okien dachowych
Kolorystyka okien dachowych powinna korespondować z pokryciem dachu i elewacją. Do klasycznej dachówki ceramicznej dobrze pasują ciepłe odcienie brązowego czy czerwonego, chociaż współcześnie te rozwiązania są dostępne także w innych kolorach. Jeśli dach pokryty jest blachodachówką czy dachówką betonową w kolorze antracytowym, szarym lub czarnym – aluminiowa rama oblachowania okna powinna być spójna z tym odcieniem. Unikaj kontrastów – jasna rama oblachowania na ciemnym dachu niemal zawsze wygląda jak błąd projektowy. Generalnie coraz rzadziej spotyka się już okna połaciowe w jasnych kolorach oblachowania - najmodniejsze pozostają szarości i antracyty. Okno GREENVIEW dostępne jest właśnie w swojej podstawowej wersji w kolorze RAL 7016, za który nie musimy dopłacać! Jeśli zależy nam na bardziej "klasycznym" kolorze, możemy wybrać wykończenie szarobrązowe (RAL 7022), a jeśli marzymy o eleganckiej czerni - także w wykończeniu RAL 9005.
Wygląd z zewnątrz to jednak nie wszystko. Okna GREENVIEW zaprojektowano z dbałością o detale także od środka. Do wyboru mamy zarówno warianty białe (malowane lakierem poliuretanowym, a także wykonane z PVC), jak i naturalnie drewniane, co pozwala dopasować ramę do stylu poddasza, niezależnie od wybranego stylu aranżacyjnego.
Design to też detale
Coraz więcej producentów dostosowuje formę okna do nowoczesnych trendów projektowych. Przykładem mogą być tu okna GREENVIEW firmy FAKRO, których konstrukcja opiera się na smukłych ramach i przemyślanym wzornictwie (oblachowania zaprojektowano z udziałem Instytutu Wzornictwa Przemysłowego PK!). Dzięki odpowiedniemu zagłębieniu pakietu szybowego w skrzydle, całość prezentuje się bardzo lekko – co ma znaczenie nie tylko wizualne, ale i praktyczne. Również sprytnie ukryte elementy mechaniczne ramy sprawiają, że okno wygląda po prostu dobrze i elegancko.
Warto też zwrócić uwagę na dodatki: zewnętrzne markizy mogą podkreślić poziome linie budynku, a rolety zewnętrzne-zintegrowane z ramą – nadać nowoczesny charakter bez „obciążania” połaci dachu. Te akcesoria, zapewniające komfortową temperaturę na poddaszu podczas upałów i dopasowane są do okien GREENVIEW - je,- również znajdziemy w ofercie FAKRO.
A o czym najczęściej zapominamy przy wyborze okien? O...klamce, a to przecież z niej będziemy najczęściej i bezpośrednio korzystać. Powinna być ona ergonomiczna, smukła, ale wytrzymała, i wizualnie komponować się z całą ramą.
