Sprawdź, jak wybrać ciepłe drzwi wejściowe
Izolacyjność cieplna drzwi zewnętrznych zaczyna nabierać znaczenia. Oprócz wyglądu, właśnie to kryterium jest często brane pod uwagę gdy wybieramy się do sklepu z drzwiami, by kupić drzwi zewnętrzne. Czy lepsze pod tym względem będą drzwi drewniane, plastikowe, czy może drzwi aluminiowe?
Drzwi zewnętrzne
Autor: Andrzej Szandomirski
Producenci materiałów budowlanych dbają o to, aby ich wyroby miały jak najniższy współczynnik przenikania ciepła U. Na rynku dominują drzwi o współczynniku przenikania ciepła U równym 1,5-2 W/(m2·K), wiele firm oferuje drzwi o U w granicach 1-1,5 W/(m2·K).
Producentom drzwi nieobca jest też idea domów pasywnych, które wymagają budowy bardzo ciepłych przegród. Najlepiej izolowane drzwi mają współczynnik U = 0,7-0,8 W/(m2·K).
Ciepłe drzwi plastikowe lub drzwi aluminiowe
Na wartość współczynnika U wpływa materiał, z którego są wykonane drzwi. Żeby były one ciepłe, muszą zawierać termoizolację z pianki poliuretanowej, styropianu lub wełny mineralnej. W drzwiach aluminiowych lub plastikowych wkładka termoizolacyjna (najczęściej z pianki poliuretanowej) znajduje się w jednej z komór (bardzo często centralnej) profilu ramy. Zasadnicza warstwa ocieplenia jest umieszczona między płytami wypełnienia wykonanymi z PCW lub aluminium.
Ciepłe drzwi drewniane
Profile drzwi drewnianych wykonuje się z drewna klejonego warstwowo, a wypełnienie stanowią płyty lub płyciny z drewna lub materiałów drewnopochodnych, pomiędzy którymi umieszcza się termoizolację. Ciepłe drzwi drewniane są masywne i dość ciężkie, ich grubość wynosi nawet 10 cm.
Ciepłe drzwi stalowe
Drzwi stalowe są najtrudniejsze do ocieplenia. Gruba warstwa wełny mineralnej lub styropianu musi być umieszczona pomiędzy arkuszami blachy. Mogą być pokryte laminowanymi płytami stalowymi lub z włókna szklanego, płytami MDF czy sklejką.
Jak przeszklenia wpływają na izolacyjność cieplną drzwi?
Zastosowanie przeszkleń czyni drzwi ładniejszymi, ale wpływa negatywnie na ich parametry techniczne. Przeszklenia zawsze obniżają izolacyjność cieplną drzwi zewnętrznych. Na przykład, drzwi stalowe pełne o współczynniku U = 1,33 W/(m2·K) po zamontowaniu w górnej części typowego półokrągłego przeszklenia (tak zwane słonko) mają U = 1,46; dużego, centralnego przeszklenia w kształcie elipsy – 1,53; a wieloelementowego przeszklenia typu „laska” (półkole u góry i trzy pionowe prostokąty pod nim) – nawet 1,69.
Zarówno całe tafle szybowe wypełniające profile aluminiowe lub plastikowe, jak i naświetla we wszystkich rodzajach drzwi powinny być wypełnione ciepłym pakietem dwu- lub trzyszybowym. W typowych, produkowanych seryjnie przeszkleniach pakiety są wypełniane argonem, który ma lepsze właściwości izolacyjne niż powietrze. Drzwi z takim pakietem szybowym [o U = 0,7-0,8 W/(m2·K)] mogą mieć niski współczynnik przenikania ciepła. Jednak argonu z pewnością nie znajdziemy w przeszkleniach niestandardowych.
Jakie elementy poprawiają izolacyjność cieplną drzwi zewnętrznych?
Samo skrzydło to nie wszystko. Żeby drzwi były ciepłe, musi być ono osadzone w izolowanej termicznie ościeżnicy. Stalowa, plastikowa lub aluminiowa powinna być wypełniona materiałem izolacyjnym, drewniana mieć takie przekładki. Dodatkowym elementem wpływającym na poprawę parametrów termicznych drzwi jest system uszczelek z elastomeru termoplastycznego lub syntetycznej gumy otaczający skrzydło drzwi oraz ościeżnicę ze wszystkich stron. Szczególnie chroniony powinien być obszar w narożnikach i styk z progiem. Również próg musi mieć wkładkę termiczną oraz być uszczelniony nie tylko uszczelkami, ale także taśmą rozprężną.
