Tarcica budowlana – jaką kupić na więźbę dachową i za ile? To sprawdź przy zakupie
Tarcica budowlana jest oferowana przez firmy zajmujące się obróbką drewna, składy drewna, tartaki i markety budowlane. Poznaj ceny tarcicy budowlanej, jej rodzaje oraz ich zastosowania.
Tarcica budowlana
Autor: materiały prasowe Konsbud/ Materiały prasowe Tarcicę trzeba kupować z 10% zapasem – pewna część drewna ulegnie bowiem zmarnowaniu w wyniku przycinania
Murator Remontuje #2: Gładź dwufunkcyjna
Drewno opuszcza tartak w różnym stopniu obrobienia. Może to być tarcica surowa, czyli drewno uzyskane w wyniku pocięcia pnia w pasy. Wówczas ma obrobione tylko dwa boki, na pozostałych jest kora. Tarcica obrzynana ma wszystkie boki obrobione, z kolei sformatowana to elementy o konkretnych przekrojach i określonej długości. W ten sposób przygotowywane są deski, listwy, bale, krawędziaki.  Przed wystawieniem na sprzedaż tarcica na więźby jest poddawana impregnacji, przeważnie metodą zanurzeniową, aby zwiększyć jej odporność na ogień, grzyby i owady.
Jaka tarcica na więźbę dachową?
Z pewnością świetne byłyby więźby dachowe z drewna dębowego, bukowego czy jesionowego, ale to gatunki zbyt drogie, aby powszechnie je stosować w konstrukcjach budowlanych. Skutecznie więc zastępują je w tej roli drzewa iglaste – tarcica sosnowa, tarcica świerkowa lub z jodły. Zaletą tarcicy iglastej jest duża wytrzymałość i stabilność, zawartość żywicy, która ma działanie impregnujące oraz miękkość ułatwiająca obróbkę.
Tarcica budowlana
Między ścięciem a sprzedażą tarcicy budowlanej jest długa droga. Zaczyna się od okorowania i przetarcia, czyli wstępnego wykrojenia z pnia elementów tworzących podstawowy asortyment tartaku - belek i desek. Następnie przechodzi się do obrzynania, czyli bardziej precyzyjnego docięcia. W jego efekcie otrzymujemy:
  • deski – mają średnio od 75 do 250 mm szerokości i 19-45 mm grubości. Służą przeważnie jako elementy usztywniające konstrukcję. Są także używane do wykonywania poszycia pod pokrycie dachowe. Niekiedy buduje się z nich więźbę w postaci dźwigarów kratownicowych;
  • belki – mają 100-250 mm szerokości i 50-100 mm grubości. Stosuje się je głównie do wykonywania krokwi dachowych, płatwi i podciągów;
  • krawędziaki – mają zwykle kwadratowy przekrój o bokach 100, 175 mm. Najczęściej wykonuje się z nich murłaty i słupki podpierające;
  • łaty i kontrłaty – ich przekrój wynosi przeważnie 4 x 6 cm. Wykorzystywane są do budowy wszelkiego rodzaju rusztów (pod płyty g-k, pod oblicówkę drewnianą). Stosuje się je także do montażu konstrukcji, na której oparcie znajdują profilowane i panelowe pokrycia dachowe.
Tarcica budowlana (wszystkie elementy) musi być wysuszona, gdyż dopiero pozbawiona wilgoci zyskuje wymaganą wytrzymałość mechaniczną, stabilność kształtu i wymiaru. Suszenie trwa od miesiąca do roku, zależnie od warunków, w jakich to się odbywa. Pod wiatą schnąć będą dłużej niż w zamkniętym i ogrzewanym oraz wentylowanym pomieszczeniu. Za wystarczająco suche uznaje się drewno o wilgotności 18%, a najlepiej, gdy ma około 12%.
Dalsza obróbka polega na docięciu drewna na standardowe odcinki. W handlu rozróżnia się tarcicę długą 2,4-6,3 m i średnią 0,9-2,3 m. Tarcicę na zamówienie – z reguły po znacznie wyższej cenie można dostać tak zwane drewno wymiarowe, czyli o długości powyżej 6,3 m lub o niestandardowym przekroju.
Często tartaki ulepszają drewno, strugając je czterostronnie. Dzięki temu deski, belki, łaty i krawędziaki zyskują gładką, równą powierzchnię, pozbawioną drzazg.
Tarcica wysokiej jakości - drewno KVH
Warte uwagi jest też drewno KVH, czyli tarcica bardzo wysokiej jakości, produkowana wg rygorystycznych norm. Powstaje w efekcie wzdłużnego sklejania drewnianych odcinków na tak zwane mikrowczepy. Jego wilgotność dochodzi maksymalnie do 15%. Taka tarcica uznawana jest za bardzo wytrzymałą na odkształcenia mechaniczne. Umożliwia też uzyskanie elementów o dużej długości, nawet do 16 m. Coraz popularniejsze stają się drewniane belki dwuteowe, których koncepcja przywędrowała do nas z USA. Zbudowane są z dwóch drewnianych stopek i środnika wykonanego z płyty OSB lub sklejki. Są też belki drewniano-metalowe, w których środnik stanowi stalowa kratownica. Belki dwuteowe są znacznie lżejsze od zwykłych, co jest korzystne podczas transportu i montażu. Mają też bardzo dużą wytrzymałość w stosunku do swej wagi. Specyficzna budowa sprawia, że nie mają tendencji do deformacji. Ich cechą charakterystyczną jest także wysoka dokładność wymiarowa.
Tarcica - klasa i jakość drewna
Podczas kupowania tarcicy trzeba sprawdzić, czy pochodzi z legalnego źródła. Powinna mieć znak CE, podobnie jak inne wyroby budowlane dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Warto kupować drewno z certyfikatem FSC (Forest Stewardship Council). Można być wtedy pewnym, że proces jego pozyskiwania jest monitorowany i realizuje standardy odpowiedzialnej polityki leśnej w aspekcie społecznym, ekologicznym i ekonomicznym. Dla tarcicy, czyli wstępnie obrobionego drewna, stosuje się czterostopniową klasyfikację jakości: od I do IV. Im wyższa klasa, tym tarcica ma mniej sęków, wad budowy i wad obróbki. W tartakach, w zależności od klasy, drewno oznaczane jest kolorowymi kropkami. Klasa I oznaczana jest kropkami w kolorze niebieskim. Klasa II - najpopularniejsza tarcica do zastosowania konstrukcyjnego – kropkami zielonymi. Kropki czerwone i żółte informują, że drewno ma klasę odpowiednio III lub IV. Drewnu konstrukcyjnemu przyznaje się też klasy wytrzymałości – C 18, C 22, C 27, C 30, C 35 i C 40. Cyfra oznacza wytrzymałość na zginanie drewna o wilgotności 12%. Im jest ona wyższa, tym drewno jest bardziej wytrzymałe. W budownictwie jednorodzinnym do konstrukcji stosuje się zwykle drewno klasy C 24, C30,C35 i ewentualnie C40.
W dużych zakładach zajmujących się obróbką drewna można kupić tarcicę impregnowaną ciśnieniowo – czyli na wskroś przesączaną impregnatem w komorach ciśnieniowo-próżniowych zwanych autoklawami. To metoda droższa, ale skuteczniejsza. Najsłabsze efekty daje malowanie drewna impregnatem, ponieważ wnika on w jego strukturę co najwyżej na 2-3 mm.
Tarcica po wysuszeniu powinna zostać wystrugana (może być także wykonane zaokrąglenie krawędzi). Ten zabieg sprawia, że na gładkiej powierzchni ogień nie znajduje punktu zaczepienia, a ponadto jest niewygodnym miejscem do zalęgania się grzybów czy owadów.
Tarcica - suszenie drewna
Możemy kupić drewno suszone w sposób naturalny przez mniej więcej rok albo droższe – suszone komorowo. Takie suszenie odbywa się w specjalnych pomieszczeniach, w których temperatura może sięgać 75ºC. Tarcica przebywa tam przez kilka godzin. Tyle wystarczy, żeby jej wilgotność spadła do około 12%. Bardzo wysoka temperatura ma nie tylko spowodować szybkie odprowadzenie wilgoci, ale również zniszczyć wszelkie substancje organiczne, które w przyszłości mogłyby się stać pożywką dla grzybów, pleśni i owadów. Suszenie tarcicy komorowe uodparnia też tarcicę na wiele niekorzystnych czynników. Również czterostronne struganie belek i desek przedłuża żywotność drewna. Czy zatem zwykła tarcica może dorównać tarcicy suszonej komorowo i czterostronnie struganej? Tak, pod warunkiem że zabezpieczymy ją impregnatem.
Tarcica budowlana: porównanie rodzajów
Gatunek drewna Obróbka Trwałość Ciężar Wskazówki dotyczące malowania Inne cechy tarcicy
Tarcica modrzewiowa dość trudna wysoka, nawet w konstrukcjach zanurzonych w wodzie duży malowanie i lakierowanie nie wymagają ­specjalnych przygotowań. Przed bejcowaniem wymaga przeczyszczenia powierzchni rozpuszczalnikiem, aby usuną­ć żywicę najcenniejsze drewno konstrukcyjne o dużej wytrzymałości mechanicznej. Odporne na kwasy i zasady. Ma zdolność odzyskiwania kształtu (po odkształceniu powraca do dawnej formy). Znajduje zastosowanie w budownictwie wodny
Tarcica jodłowa dość trudna wysoka, nawet w konstrukcjach zanurzonych w wodzie duży trudne do bejcowania oraz impregnacji ciśnieniowej lub zanurzeniowej ze względu na dużą­ zawartość żywicy drewno odporne na sinienie. Mimo odporności na długotrwałe zanurzenie niezbyt dobrze znosi krótkotrwałe zawilgocenia. Podatne na pękanie i paczenie. Znajduje zastosowanie w budownictwie wodnym
Tarcica świerkowa średnio trudna średnia średni trudne do bejcowania, lakierowania oraz impregnacji ze względu na dużą­ zawartość żywicy ma zdolność odzyskiwania kształtu (po odkształceniu powraca do dawnej formy). Odporne na kwasy i zasady. Podatne na działanie grzybów i owadów. Trudne do polerowania
Tarcica sosnowa łatwa dość wysoka średni łatwe do barwienia podatne na działanie grzybów i owadów. Ciemnieje pod wpływem światła. Zawiera w sobie pęcherze żywiczne,które nawet po obróbce mogą­ powodować wycieki żywicy. Trudne do polerowania
Tarcica: cena
Drewno - najczęściej stosowany materiał do budowy więźb dachowych, to jeden z tych produktów, których ceny w ostatnim czasie wystrzeliły w górę niczym rakiety. Co gorsza, wciąż utrzymują się na znacznym poziomie i nie wiadomo, czy powrócą do wcześniejszych wartości. Kto zatem zdecydował się na dom ze  skośnym dachem, musi przygotować  się na większe wydatki.
  • Tarcica sosnowa obrzynana nieimpregnowana – cena 1000-1300 zł/m3
  • Tarcica sosnowa obrzynana impregnowana zanurzeniowo – cena 1000-1350 zł/m3
  • Tarcica sosnowa obrzynana impregnowana ciśnieniowo – cena 1500-2100 zł/m3
  • Tarcica sosnowa suszona komorowo i czterostronnie strugana – cena 1800-2300 zł/m3
  • Tarcica cena suszenia komorowego – 350-600 zł/m3
  • Tarcica cena impregnacji zanurzeniowej – 50-123 zł/m3
  • Tarcica cena impregnacji ciśnieniowej – 170-250 zł/m3
  • Tarcica cena czterostronnego strugania – 300-400 zł/m3
Warto przy tym pamiętać, że ceny mogą się różnić w zależności od dostawcy, regionu, klasy drewna i wielkości zamówienia.
Dachówki – cementowe czy ceramiczne? MUROWANE STARCIE
