Drewno na więźbę
Drewno przeznaczone na więźbę dachową nie może mieć dużej ilości wad (sęków lub pęknięć). Powinno być dobrze zaimpregnowane i mieć odpowiedną wilgotność.
Drewno na więźbę
Jakie powinno być drewno na więźbę dachową?
Odpowiedniego gatunku. Na konstrukcje dachu stosuje się najczęściej drewno sosnowe, choć można też świerkowe. Drewno tych gatunków nadaje się najlepiej, ponieważ ma dużą wytrzymałość i sprężystość, a jednocześnie jest dosyć miękkie i łatwe w obróbce, ma stosunkowo małą ilość sęków. Dobrej klasy. Drewno na konstrukcję dachu powinno mieć klasę minimum K 27, jest to jednocześnie najczęściej stosowana klasa drewna. Choć dostępne jest też drewno klas K 33 i K 39. Im większa cyfra w oznaczeniu, tym drewno jest bardziej wytrzymałe. Zamiast litego drewna można używać drewna klejonego warstwowo. Ma ono dużą wytrzymałość i nie wypacza się, ale jest drogie. Przyjmuje się, że element sklejony z kawałków drewna klasy K 27 ma wytrzymałość co najmniej o klasę wyższą, czyli taką jak drewno lite klasy K 33. Odpowiedniej wilgotności. Drewno na konstrukcję dachu musi mieć wilgotność:
  • nie większą niż 20% – jeśli elementy będą obudowywane (w dachu drewniana konstrukcja zwykle obudowana jest z jednej strony pokryciem, z drugiej płytami gipsowo-kartonowymi),
  • nie większą niż 23% – jeśli elementy będą na otwartym powietrzu (taka sytuacja może mieć miejsce w dachu wiaty lub w dachu nad balkonem lub tarasem).
Drewno ze świeżo ściętego drzewa (o wilgotności powyżej 30%) ma około 60-70% mniejszą wytrzymałość niż drewno wysuszone do wilgotności 20%. Drewno może być suszone naturalnie. Wtedy, aby osiągnęło odpowiednią wilgotność, musi być suszone przez dwa, trzy sezony w suchych, przewiewnych miejscach, na przykład pod wiatą. Ze względu na tak długi czas potrzebny do jego wyschnięcia coraz częściej drewno suszy się komorowo, czyli w wysokiej temperaturze w specjalnych zamkniętych komorach. W trakcie suszenia komorowego drewno jest wyjaławiane, dzięki czemu nie ma żadnych zarodników owadów, pleśni czy grzybów. Z małą ilością wad. Drewno nie może mieć zbyt dużej ilości wad na przykład sęków lub pęknięć, zmniejszają one bowiem jego wytrzymałość. Dopuszczalne są sęki zrośnięte z drewnem, których odcień tylko nieznacznie różni się od koloru drewna. Dobrze zaimpregnowane... Drewno na konstrukcję powinno być zaimpregnowane. Można zamówić w wytwórni drewno zaimpregnowane metodą ciśnieniową, dyspersyjną lub metodą kąpieli długotrwałej, albo zaimpregnować samemu malując, natryskując lub stosując metodę kąpieli krótkotrwałej. Najbardziej skuteczna jest metoda impregnacji ciśnieniowej. Rodzaj impregnacji (przeciwwilgociowa, przeciwogniowa, biologiczna) oraz metodę i propozycję środka do zaimpregnowania drewna powinien określać projekt więźby. Jeżeli decydujemy się na zakup drewna impregnowanego, to pamiętajmy, że firma sprzedająca ma obowiązek przedstawić nam dokument informujący jakim środkiem i jaką metodą zaimpregnowano nasze drewno. Doświadczeni cieśle sprawdzają, czy drewno jest dobrze zaimpregnowane, po przecięciu deski. Wtedy widać, jak głęboko impregnat wszedł w drewno. Jeśli sami impregnujemy drewno, to stosujmy się do zaleceń producenta impregnatu. ...albo czterostronnie strugane Drewno czterostronnie strugane jest odporniejsze na ogień niż niestrugane: płomienie ślizgają się po jego gładkiej powierzchni. Jest też rzadziej atakowane przez owady, którym trudniej dostać się do środka elementu przez gładką powierzchnię.
