Malowanie ścian. Jak stosować farby strukturalne?
Zaletą farb strukturalnych jest to, że można nimi malować ściany, bez względu na rodzaj podłoża. Farby strukturalne nadają się na powierzchnie betonowe, tynki, płyty drewnopochodne oraz gipsowo-kartonowe. Co więcej, nie potrzeba wielkich zabiegów, by uznać podłoże za gotowe do pokrywania farbą strukturalną.
Malowanie ścian: jak przygotować podłoże pod farby strukturalne?
Ze starymi ścianami postępujemy jak zawsze przed malowaniem – należy je oczyścić z kurzu i odtłuścić, na przykład zmywając je wodą z płynem do mycia naczyń. Mocno zanieczyszczone podłoża najlepiej zmyć wodą z amoniakiem i spłukać czystą wodą. Po wyschnięciu warto pokryć ściany preparatem gruntującym dopasowanym do rodzaju farby strukturalnej.
Jeśli więc zamierzamy użyć farby akrylowej – stosujemy grunt do farb akrylowych. Dzięki zagruntowaniu ścian farba będzie się ich mocno trzymać, a także łatwiej uzyskamy jednolitą fakturę wyglądającą tak samo na całej powierzchni. Podłoże ściany oczywiście powinno być spójne, a słabo przylegające fragmenty starej farby lub tynku należy usunąć.
Dużą zaletą farb strukturalnych jest to, że przed malowaniem nimi nie trzeba uzupełniać drobnych ubytków w tynku czy pęknięć. Jedynie duże uszkodzenia ściany należy naprawić i wyrównać masą tynkarską. Jeżeli mamy nierówne ściany, możemy poprawić ich wygląd farbą strukturalną z mocnym wzorem maskującym niedoskonałości.
Polecamy:
NIEBIESKI WE WNĘTRZU - nietuzinkowe pomysły na wnętrza w kolorze nieba
Malowanie ścian: narzędzia do farb strukturalnych
Do malowania ściany farbą strukturalną potrzebne są mieszadło z wiertarką, wiadro, paca i inne przedmioty, które mogą posłużyć do wykonania zaplanowanego wzoru (szczotki, gąbki, wałki, grzebienie, pace zębate itp.). Wybór przyrządów służacych do ozdabiania oraz uzyskany wzór zależą jedynie od naszej wyobraźni i kreatywności.
Jak malować ściany? Nakładanie farb strukturalnych nie wymaga specjalnej wprawy i jest dość łatwe. Najpierw należy jednak wymieszać farbę zgodnie z przepisem na opakowaniu. Następnie nakłada się farbę ją na ścianę równomierną warstwą za pomocą pędzla, wałka, pacy czy szpachelki – w zależności od gęstości produktu. Trzeba pamiętać, że faktura będzie jednolita, jeśli zostanie nałożona „jednym pociągnięciem” na całej długości malowanej powierzchni, bez odrywania narzędzia od ściany.
To właściwie jedyna trudność związana z aplikowaniem farb strukturalnych. Jeżeli więc do pomalowania jest duży fragment ściany, należy go podzielić na mniejsze pola, używając taśmy malarskiej. Po nałożeniu farby można już uwolnić fantazję, chwycić za szczotkę, pędzel czy gąbkę i przystąpić do nadawania ścianie właściwej faktury. Trzeba to jednak zrobić, zanim farba wyschnie.
Do wytłaczania na jej powierzchni wzorów można użyć specjalnego wałka fakturowanego. Warto wiedzieć, że służą one tylko do ozdabiania ściany – nie należy ich maczać w pojemniku z farbą. Specjalne wałki mogą być gumowe, gąbkowe lub irchowe. Do wykończenia powierzchni można także stosować pędzle, szpachelki, grzebienie bądź szablony. Efekty powstające przy wykorzystaniu różnych narzędzi można ze sobą łączyć, tworząc oryginalne faktury.
Jak malować ściany farbami strukturalnymi?
Nie należy malować ścian farbami strukturalnymi, jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 8°C. Podczas malowania farbę trzeba co pewien czas energicznie zamieszać, ponieważ tworzące fakturę granulki dolomitu lub innych wypełniaczy mogą osadzać się na dnie opakowania. Farby te schną do 48 godzin, ale twardnieją już po ośmiu godzinach, zależnie od grubości warstwy. Możemy wtedy wykończyć pomalowaną powierzchnię bezbarwnym lub kolorowym lakierem – matowym albo z połyskiem.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
Porady ekspertów
Pękająca ściana - jak ją skutecznie pomalować?
autor: Jan
Co zrobić z pękającą ścianą betonową? Po każdym malowaniu po jakimś czasie występuje stare pęknięcie, które biegnie od podłogi do sufitu.
  • Projekty domów
  • Ściany i stropy z ceramiki
  • Kolektory i pompy ciepła
  • Płyty fundamentowe
zapytaj eksperta
Temat: DOM W RODODENDRONACH 6 Witam wszystkich forumowiczów! :D Na wiosne zaczynam budowe naszego gniazdka z Archonu dom w Rododendronach ...
Temat: Czego w urządzaniu domu nie zrobilibyście ponownie? Ciekawa jestem czy z perspektywy czasu nie uwazacie, ze pewnych rozwiazan przy urzadzaniu wnetrz, gdybyscie ...
Temat: Darcy zaprasza... Witajcie, :D Po okrutnej walce, jaką stoczyłam sama ze sobą, odważyłam się wyjść z zacisza ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
