Trudno sobie wyobrazić dom bez tarasu. Ten łącznik między wnętrzem a ogrodem to wymarzone miejsce wypoczynku po pracy, niedzielnych śniadań i sobotnich biesiad z przyjaciółmi. Zazwyczaj wyobrażamy sobie wypoczynek w blasku słońca i te marzenia decydują o lokalizacji tarasu przy południowej lub południowo-zachodniej elewacji budynku, gdzie jest jasno i ciepło, bo słońce operuje tam przez wiele godzin. Jednak w upalne letnie dni miejsce to staje się nieznośnie gorące. Trudno też wytrzymać temperaturę panującą w pokojach, których okna wychodzą na słoneczną stronę. Żeby odpocząć, zaczynamy szukać choćby odrobiny cienia. Najlepiej, jeśli taras jest duży i położony z dwóch stron budynku – nie tylko przy południowej, ale też przy zachodniej lub wschodniej elewacji, albo gdy są dwa tarasy. Jednak nawet wtedy warto wykonać osłonę, bo chroni ona także przed deszczem.
Markiza osłoni przed deszczem i słońcem
Lekkie zadaszenie z odpowiednio dobranej nieprzemakalnej tkaniny to doskonała osłona przeciwsłoneczna i przeciwdeszczowa. Chroni nie tylko taras, ale i wnętrza domu, w których skutecznie obniża temperaturę. Ten efektowny element, jeśli zostanie odpowiednio dobrany, staje się też ozdobą elewacji. Tkaniny stosowane w markizach powinny być nie tylko estetyczne, ale także koniecznie impregnowane. Tylko takie zapewnią doskonałą ochronę przed promieniami słonecznymi oraz deszczem. Dobra impregnacja powinna być antystatyczna, odporna na kurz, olej, pleśń, butwienie oraz wodę.
Markizy powinny mieć klasę odporności wiatrowej zgodną z normą EN 13561. Markiza może być sterowana ręcznie – za pomocą korby lub silnika elektrycznego z wyłącznikiem (może być sterowany pilotem). Można też zainstalować sterowanie automatyczne z czujnikami pogodowymi (wiatru i słońca), dzięki którym markiza będzie się rozwijać, gdy zaświeci słońce, a zwijać, gdy siła wiatru przekroczy dopuszczalny poziom (na przykład 10 m/s, czyli 5 stopni w skali Beauforta). Jest to szczególnie ważne podczas naszej nieobecności w domu. Na rynku są rozmaite modele, poczynając od delikatnych konstrukcji bez kasetek, a kończąc na potężnych kasetowych markizach o składanych ramionach szerokości nawet do 14 m (powierzchnia zacieniana może mieć nawet 80 m2).
Konstrukcja markizy
Markiza składa się ze zbrojonego poszycia z akrylu, dralonu lub z PCW oraz aluminiowej konstrukcji: belki mocującej, z którą jest połączona rura nawojowa, ramion, a także – w niektórych modelach – wsporników składanych ramion. Wewnątrz takich ramion są sprężyny, które za pomocą łańcucha lub linki stalowej prostują je i rozwijają kurtynę markizy. Konstrukcja wsporników ramion umożliwia płynną regulację nachylenia markizy od 0 do 90° (mogą być unieruchamiane w położeniu pośrednim). Markiza może być bezkasetowa – wyposażona w daszek osłaniający wałek z tkaniną – lub kasetowa – po zwinięciu markizy w szczelnej kasecie zostają zamknięte: rura nawojowa, tkanina oraz składane ramiona. Daszek oraz kaseta zazwyczaj są z aluminium.
