Co robią styliści, aby mała łazienka była optycznie większa? ARANŻACJA ŁAZIENKI
Dobry projekt łazienki to podstawa. Przemyślane decyzje dotyczące doboru materiałów, kolorystyki i stylu zaprocentują bezpretensjonalną estetyką. A proste rozwiązania są zawsze ponadczasowe.
Autor: archiwum muratordom
Na estetykę rozwiązania wpływa umiar w stosowaniu detali i form. Usytuowanie półek wynika z wprowadzonych rozwiązań technicznych. Umieszczono je na obudowie WC oraz stelaża przy umywalce.
Robert miał dosyć ciasnoty, typowych płytek na ścianach i urządzeń sanitarnych takich jak stojące WC. Szukał niestandardowych rozwiązań i materiałów. Wiedział, że musi łazienkę optycznie powiększyć, a przy tym znaleźć miejsce na szafkę, półki i duże lustro. Stąd wziął się pomysł na jasne barwy, poziome, harmonijne podziały płytek, podwieszane sprzęty. By uciec od sterylności bieli, postanowił położyć na podłodze drewno.
Przed remontem
Niewielka przestrzeń - 3,79 m2 - wymagała nowego, funkcjonalnego rozmieszczenia elementów wyposażenia oraz odpowiedniego doboru materiałów wykończeniowych.
Płytki glazury i terakoty nadawały się tylko do usunięcia. Ich wygląd nie pasował do nowej koncepcji stylistyki łazienki.
Elementy wyposażenia - wszystkie trzeba było wyrzucić. Starą miskę ustępową Robert postanowił zamienić na model podwieszany - zajmuje mniej miejsca. Prysznic zdecydował się zastąpić wanną. Brakowało też dużego lustra, które optycznie powiększyłoby przestrzeń.
Krok 1
Remont rozpoczął się od usunięcia starej glazury i terakoty. Dotychczasowe urządzenia sanitarne nadawały się już tylko na śmietnik. Po zdjęciu płytek powierzchnię ścian i podłogi trzeba było wyrównać zaprawą. Robert chciał, aby na ścianach pojawiły się prostokątne płytki, przypominające proporcjami cegły. Chodziło mu o to, aby optycznie powiększyć przestrzeń łazienki. Uznał, że najodpowiedniejsze będą płytki wielkości 10x30 cm.
Krok 2
Decyzja o zamianie prysznica na wannę pociągnęła za sobą określone konsekwencje: należało przesunąć miejsca montażu baterii i zrobić nowe doprowadzenie wody. Potem zamontowane zostały stalowe stelaże: podwieszanego WC i wanny oraz do zamocowania szafki pod umywalkę. Obudowano je wodoodporną płytą gipsowo-kartonową.
Krok 3
Wtedy nadszedł czas na nową glazurę. Robert znalazł prawie idealne płytki - białe i matowe, ale niestety zbyt duże, wym. 20x30 cm. Zlecił więc wykonawcy zrobienie na nich poziomych nacięć. Kiedy w szczeliny między płytkami nakładano fugę, nacięcia także zostały wypełnione masą. Teraz płytki wyglądają, jakby miały pożądane proporcje 10x30 cm. Nad umywalką zamiast kafelków pojawiło się lustro - duże, na całą szerokość ściany. W kilku miejscach wśród pojedynczych płytek na ścianie Robert zaplanował dekory z drewna tekowego - tego samego, z jakiego miała być podłoga.
Krok 4
Na koniec sufit i ściany nad płytkami pomalowano wodoodporną farbą, a na podłodze ułożono parkiet z egzotycznego drewna, które zostało zabezpieczone specjalnym olejem.
- Zastosowanie jednakowych prostokątnych płytek glazury optycznie powiększyło przestrzeń niewielkiej łazienki. Wąskie spoiny szer. 1 mm w brązowym odcieniu dodatkowo podkreślają ten efekt.
- Poziome ułożenie płytek wprowadza wrażenie ładu i harmonii. Sprawia też, że wnętrze wydaje się szersze.
- Warto zwrócić uwagę, że nie tylko miska sedesowa, ale również szafka pod umywalką jest podwieszona. Dzięki temu powierzchnia podłogi nie zmniejszyła się i łatwo utrzymać ją w czystości.
- Ciekawe zestawienie drewna i białej ceramiki - naturalne materiały kontrastują z bielą ścian i ocieplają wnętrze.
- Prosta forma i nowoczesna stylistyka armatury nad wanną podkreśla regparne podziały płytek na ścianach.
Tomek Tarasewicz, stylista
