Zakup stolarki, to jeden z najpoważniejszych wydatków podczas budowy domu. Szukając okien, inwestorzy odwiedzają liczne salony sprzedaży, aby porównać ze sobą oferty różnych producentów i wybrać rozwiązanie najlepiej odpowiadające ich oczekiwaniom, a także najkorzystniejsze cenowo. Niestety, niedoświadczeni budujący często zestawiają ze sobą różne, zupełnie nieporównywalne oferty. W efekcie, mimo wielu godzin przeznaczonych na ich zebranie i staranne przeanalizowanie, nie zawsze udaje im się dokonać optymalnego wyboru lub, zniechęceni brakiem możliwości wysunięcia jednoznacznej oceny przedstawionych im propozycji, decydują się na skorzystanie z najtańszej opcji.
Jakie kryteria oceny stolarki przyjąć, aby dokonać adekwatnego porównania różnych ofert? Jak wyselekcjonować porównywalne modele okien? Na co zwrócić uwagę w ocenie systemów, aby wybrać ten najwłaściwszy?
Profile okienne o różnej głębokości zabudowy
O właściwościach danego systemu w dużej mierze decyduje profil, na którym bazuje jego konstrukcja. Profile różnią się między sobą głębokością zabudowy (70 mm, 82 mm, 90 mm), która wiąże się z liczbą komór i wpływa na właściwości eksploatacyjne stolarki, a w szczególności na jej izolacyjność termiczną.
Zawsze należy porównywać ze sobą okna oparte na profilach o tej samej szerokości. Zestawienie systemu 70 mm i 90 mm nie będzie miarodajnym porównaniem. Szerokość ramy ma szczególnie ważne znaczenie, jeśli w inwestycji planowane jest zastosowanie szyb o specjalnych właściwościach, np. dźwiękoszczelnych, czy o podwyższonej odporności na rozbicie. Tego rodzaju pakiety, ze względu na swoją budowę, są istotnie szersze i w efekcie niekompatybilne z węższymi ramami.
Profile 70 mm maksymalnie są w stanie pomieścić pakiet o szerokości 42 mm, zaś 90 mm – 50 mm.
Liczba komór w profilu
Im profil szerszy – tym więcej komór pomieści i tym lepsze właściwości ciepłochronne osiągnie. To właśnie szerokość profilu, a nie liczba komór determinuje parametry w zakresie izolacji termicznej. Niestety zdarza się, że liczba komór jest pomnażana sztucznie – w wyniku zastosowania dodatkowych przegród w profilu, lecz bez poszerzania go. Taki zabieg nie przekłada się w żadnym stopniu na poprawę współczynnika przenikania ciepła.
Parametr „U…”
Warto zauważyć, że w opisie okien współczynnik „U” pojawia się w kilku miejscach. „Ug” – to współczynnik opisujący właściwości samego pakietu szybowego (glass – z ang. szkło), „Uf” – ramy (frame - z ang. rama), natomiast wartość tego parametru dla całego okna, określana jest symbolem Uw (window - z ang. okno). Jeśli w otrzymanych w danym punkcie sprzedaży materiałach widnieje jedynie oznaczenie „U” – koniecznie należy doprecyzować, o który dokładnie współczynnik chodzi.
W katalogach produktowych parametr Uw podawany jest zwykle w odniesieniu do okna referencyjnego, czyli jednoskrzydłowego o wymiarach 1230 x 1480 mm, natomiast parametry wykonanych w danym systemie przeszkleń, zamieszczone w indywidualnych wycenach projektów, uwzględniać powinny konkretne wymiary okien, określony podział kwater oraz sposób ich otwierania czy zastosowanie szprosów. Wszystkie te czynniki będą wpływać na właściwości ciepłochronne okien, stąd w przypadku każdego przeszklenia – parametr Uw będzie miał inną wartość. Porównując ze sobą różne oferty koniecznie należy zwrócić uwagę na to, czy uwzględniają one wszystkie wyżej wymienione zmienne, ponieważ tyko wtedy możliwe będzie uzyskanie precyzyjnej informacji na temat rzeczywistych parametrów użytkowych stolarki i dokonanie miarodajnej oceny proponowanych rozwiązań. Tak rzetelny opis okien otrzymują klienci salonów firmy Vetrex.
Pakiet szybowy o możliwie najkorzystniejszym parametrze Ug
Szukając okien energooszczędnych należy poszukać takich, które będą wyposażone w pakiet szybowy o możliwie najkorzystniejszym parametrze Ug. Większość tego typu rozwiązań szklona jest 2-komorowymi pakietami, o współczynniku Ug = 0,5 W/m2*K, dzięki czemu uzyskują doskonałe właściwości ciepłochronne. Czy warto w nie zainwestować? W porównaniu z jednokomorowym pakietem o współczynniku Ug = 1,1 W/m2*K, zatrzymują one nawet do 40% ciepła więcej.
Energooszczędne pakiety składają się co najmniej z trzech tafli szkła, a przestrzenie pomiędzy nimi wypełnione są gazem szlachetnym. Dla uzyskania dodatkowych korzyści pakiety pokrywane są różnego rodzaju powłokami, np. przeciwsłonecznymi, chroniącymi pomieszczenia przed przegrzewaniem czy niskoemisyjnymi. Szyby te selektywnie przepuszczają promieniowanie cieplne i umożliwiają tym samym osiągnięcie darmowych zysków ciepła z promieniowania słonecznego przy jednoczesnym ograniczaniu jego strat. Pakiety szybowe w oknach VR90 Synergy, V90+, V82 Modern Design, V82 Black Design, V82 i V70 Optimal Black w standardzie wyposażone są w 2 powłoki niskoemisyjne oraz termiczne ramki międzyszybowe Master Therm, pozwalające jeszcze skuteczniej ograniczyć przenikanie chłodu i zminimalizować zjawisko skraplania się pary wodnej na oknie.
Wzmocnienia
Wśród fachowców funkcjonuje powiedzenie „im solidniejsze okno – tym więcej waży”. Jest w tym sporo prawdy, ponieważ waga okna w dużym stopniu wynika z ilości zastosowanych w nim stalowych wzmocnień. Elementy te wpływają na stabilność konstrukcji i bezpieczeństwo jej użytkowania.
W praktycznie wszystkich systemach okiennych Vetrex, już w standardzie stosuje się stal ocynkowaną o grubości 1,5 mm w ramie oraz co najmniej 1,5 mm w skrzydle, dzięki czemu możliwe jest wykonanie w nich dużych, wyposażonych w ciężkie pakiety szybowe przeszkleń, o dużej odporności na działanie różnego rodzaju sił fizycznych, w tym parcie wiatru czy próby włamania.
Zastosowane okucia
W zależności od zastosowanych okuć, okna będą różnić się sposobem i wygodą obsługi, a nawet parametrami dotyczącymi energooszczędności, szczelności powietrznej, szczelności na wodę i oczywiście ceną. Najczęściej, w podstawowej wersji, okna wyposażane są w okucia rozwierne, lecz wiele zaawansowanych technologicznie systemów, już w standardzie zaopatrzonych jest w bardziej funkcjonalne, wyższej klasy rozwiązania.
Okna Vetrex V90+, VR90 Synergy oraz V82 Modern Design posiadają okucia ukryte, niewychodzące poza obrys ramy i utrzymujące skrzydło o większym ciężarze niż tradycyjne. Ponadto VR90 Synergy, system o podwyższonej odporności na włamanie, wyposażony jest w dodatkowe punkty ryglujące utrudniające sforsowanie okien. Natomiast designerskie, czarne okucia NTS, o podwyższonej odporności na korozję, stosowane są w systemach V70 Optimal Black i V82 Black Design.
Na okucia należy zwrócić szczególną uwagę, zwłaszcza przy porównaniu ofert na drzwi tarasowe. Okucia przesuwne zawsze będą droższe niż tradycyjne rozwierno-uchylne. W niektórych przypadkach należy też liczyć się z dodatkową opłatą za montaż tego rodzaju rozwiązania. Warto więc dopytać, czy otrzymana oferta uwzględnia tę usługę.
Zwróć uwagę na detale i wyposażenie dodatkowe
O jakości okien świadczą też detale. To właśnie wyposażenie dodatkowe nierzadko decyduje o finalnej decyzji zakupowej, zwłaszcza, jeśli rozstrzygnąć należy pomiędzy ofertami na stolarkę o niemal identycznych parametrach.
Systemy premium, takie jak V90+, VR90 Synergy, V82, V70 Optimal Black czy V82 Black Design już w standardzie wyposażone są szereg funkcjonalnych akcesoriów dodatkowych, zwiększających ich atrakcyjność wizualną oraz wpływających pozytywnie na ich właściwości użytkowe, takich jak np.: eleganckie klamki z mechanizmem blokady obrotu przy próbie otwarcia z zewnątrz, zaczepy antywyważeniowe, mechanizm mikrowentylacji w skrzydłach rozwierno-uchylnych i wiele innych.
Prawidłowy montaż to podstawa
Przy wyborze dostawcy stolarki, niezwykle istotną, choć często lekceważoną przez inwestorów kwestią jest montaż. Nawet okna o najlepszych parametrach nie spełnią swojej funkcji jeśli nie zostaną zamontowane prawidłowo.
Przed zleceniem instalacji okien koniecznie należy zweryfikować umiejętności ekipy montażowej, zwłaszcza jeśli ma on zostać wykonany w technologii energooszczędnej.
Zwykle oferty różnych dealerów uwzględniają koszty montażu, warto się jednak upewnić, czy faktycznie tak jest, natomiast wybierając tzw. „ciepły montaż” – ustalmy dokładnie o którą jego metodę nam chodzi, ponieważ w zależności od zastosowania poszczególnych metod ceny takiej usługi znacznie się różnią.
Prawidłowy montaż stolarki jest równie istotny jak jej parametry i wyposażenie. Jeśli dealer może pochwalić się rekomendacjami od zadowolonych klientów i przedstawić zrealizowane projekty – można powierzyć mu montaż okien.
Źródło: Vetrex
