Okna chroniące przed hałasem
Jeśli chcemy aby okna dobrze chroniły przed hałasem z zewnątrz, trzeba wiedzieć na co zwracać uwagę, decydując się na konkretny produkt.
Autor: Archiwum serwisu Okna chroniące przed hałasem
Izolacyjność akustyczna okien zależy w znacznym stopniu od rodzaju szyb. Określa ją wskaźnik Rw, którego wartość charakteryzuje zdolność tłumienia dźwięków (im większa wartość Rw, tym lepsza izolacyjność okna).Dobrą izolacyjność akustyczną mają nowoczesne szyby zespolone, zbudowane z kilku tafli szklanych różnej grubości, z przestrzenią między nimi wypełnioną gazem ciężkim. Okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej mają wskaźnik Rw = 35 dB. Jeżeli hałas jest szczególnie uciążliwy, warto kupić okna o jeszcze wyższej izolacyjności akustycznej: Rw od 42 do 51 dB.
Taki współczynnik mają okna szklone w następujący sposób:
  • przynajmniej jedna szyba ma grubość większą niż 6 mm,
  • zamiast szyb pojedynczych zastosowane są szyby klejone z dwu lub więcej tafli,
  • odstęp między szybami wynosi 20 mm lub więcej,
  • przestrzeń między szybami wypełniona jest gazem ciężkim lub mieszanką takich gazów.
Kupując okna, należy zatem zwrócić uwagę, czy jest na nich oznaczenie Rw określające izolacyjność akustyczną. Jeżeli takiego oznaczenia nie ma, sprzedawca powinien przedstawić aprobatę techniczną na sprzedawane okno, w której będzie określona jego izolacyjność akustyczna.Aby pomieszczenie było dobrze chronione przed hałasem zewnętrznym, okno powinno być zamontowane ze szczególną starannością: połączenie okna z ościeżem musi być szczelne.Decydując się na wymianę okien, trzeba pamiętać, że nowe generacje okien są znacznie szczelniejsze od stosowanej dawniej, dość prymitywnej stolarki. Należy więc koniecznie zastanowić się, czy po zamontowaniu nowych okien dotychczasowa wentylacja domu będzie wystarczająca.
