Zagłówek tapicerowany - instrukcja krok po kroku
Prezentujemy pomysł na oryginalny zagłówek do łóżka. Wykonany z miękkich elementów i materiału nada wnętrzu przytulnego charakteru. Możesz zastosować dowolną tkaninę dopasowaną do aranżacji wnętrza. Zobacz jak zrobić zagłówek tapicerowany razem z nami.
Zagłówek do łóżka
Autor: Twoje DIY Tkaninę do zagłówka tapicerowanego dobierz do aranżacji wnętrza.
Zagłówek do łóżka
Meble do sypialni, a zwłaszcza te tapicerowane są stylowe i wprowadzają przytulny nastrój. W tym wnętrzu wszystko co jest miękkie i przyjemne w dotyku sprzyja dobremu wypoczynkowi. W sklepach jest wiele gotowych łóżek z zagłówkami tapicerowanymi, jednak ten zrobiony własnoręcznie będzie idealnie dopasowany do potrzeb i aranżacji wnętrza.
Do wykonania naszego tapicerowanego elementu łóżka nie potrzebujesz wielu narzędzi i aż dziw, że jest taki prosty i szybki. Za to efekt oszałamiający. Zobacz jak zrobić zagłówek według instrukcji.
Tapicerowany zagłówek do łóżka. 10 modnych pomysłów na ścianę - INSPIRACJE
Potrzebne będą:
  • płyta typu osb
  • ocieplina, cienka gąbka
  • tkanina
  • brystol
  • zszywacz tapicerski
  • wyrzynarka
  • nożyczki
KROK I - Przygotowywanie szablonu zagłówka
Autor: Twoje DIY
Przygotuj wzór zagłówka, narysuj go na brystolu. Wytnij i odwzoruj na płycie.
KROK II - Wycinanie wzoru
Autor: Twoje DIY
Wyrzynarką wytnij odrysowany kształt w płycie.
KROK III - Naciąganie tkaniny na zagłówek do łóżka
Autor: Twoje DIY
Obłóż wyciętą płytę ociepliną lub gąbką, a następnie tkaniną. Tkaninę musisz dokładnie naciągnąć i przymocować zszywkami tapicerskimi.
Jak urządzić nowoczesną sypialnię. Meble do sypialni na Murator.tv
