Blask i elegancja
Sypialnia w stylu glamour jest pełna blasku i elegancji . Zagłówki w formie poduszek oraz sztukaterie będą efektownym dopełnieniem takiej aranżacji. Zaletą ręcznie wykonanych zagłówków jest to, że łatwo je zrobić, a przy tym są niedrogie.
Estetyczne i praktyczne
Pikowane poduszki nad łóżkiem spełniają funkcje zarówno estetyczne, jak i praktyczne - twoja sypialnia zyska niepowtarzalny urok, a jednocześnie możesz się na nich wygodnie oprzeć podczas wieczornej lektury.
Potrzebne będą:
- 2 poduszki, najlepiej wypełnione włóknem poliestrowym
- Gipsowe lub styropianowe sztukaterie
- 2 kryształki z dziurkami do przewleczenia nici
- Farba akrylowa do ścian w wybranym kolorze
- Mocna nylonowa nić
- Długa igła
- Dwa kawałki tasiemki po ok. 15 cm
- Pędzelek płaski
- Dwa haczyki
- Klej do sztukaterii
- Wkrętarka lub młotek.
Autor: Konrad Kalbarczyk
Wbij igłę w środek poduszki i przeciągnij nitkę na drugą stronę tak, aby został ogonek do zawiązania. Przeszyj poduszkę kilka razy w tym samym miejscu, mocno ją ściągając. Przewlecz igłę przez kryształ i zawiąż końce nici.
Przyszyj uszka z tasiemki we wgłębieniu z drugiej strony poduszki. Wbij haczyki w ścianę na takiej wysokości, byś mógł się wygodnie oprzeć.
Pomaluj gipsowe lub styropianowe sztukaterie na wybrany kolor. Jeśli chcesz uzyskać efekt ”postarzenia”, przeciągnij tylko lekko pędzlem po wypukłościach.
Przyklej sztukaterię do ściany klejem na ciepło, z pistoletu.
