Jak utrzymać porządek w garderobie? Kilka sprawdzonych trików
Co zrobić, aby w garderobie nie zapanował chaos? Wystarczy garderobiane szafy zaopatrzyć w specjalne koszyki, wysuwane półki, wieszaki i pudełka... Zobacz, jak z pomysłem zaaranżować wnętrze garderoby.
Przegródki do szuflady w garderobie
Autor: Mariusz Bykowski Przegródki do szuflady pozwolą utrzymać porządek w dodatkach
Najprostsza garderoba to niewielkie pomieszczenie wypełnione drążkami i półkami, na których mamy komplet ubrań na co dzień i od święta.
Jak mieć porządek w garderobie: klika porad
  • Należy unikać szaf w narożnikach, to znaczy w kształcie litery „L”. Takie szafy są trudno dostępne i mało efektywnie wykorzystują przestrzeń.
  • Układ wyposażenia każdej szafy powinien wynikać z zasad ergonomii, czyli uwzględniać na przykład wzrost korzystających z niej osób. Na dole powinny być szuflady lub półki wysuwane, pośrodku wieszaki na jednym lub dwóch poziomach, a wysoko półki na rzeczy rzadziej używane.
  • By rzeczy się nie gniotły, szafa na wiszące ubrania powinna mieć głębokość nie mniejszą niż 60 cm.
  • Należy unikać półek stałych, ponieważ na półkach o głębokości 60 cm składowanie rzeczy odbywa się w dwóch rzędach i przy szukaniu właściwej robi się bałagan. Lepiej zastąpić je wysuwanymi koszami, wysuwanymi półkami lub szufladami różnej głębokości.
  • Wyposażenie szafy powinno być częściowo podatne na zmiany (na przykład zmianę wysokości półki, zamontowanie dodatkowego drążka lub likwidację poprzedniego), w miarę jak zmieniają się potrzeby.
  • Pojedyncze drążki na wiszące ubrania nie powinny być dłuższe niż 100 cm – inaczej wyginają się pod ciężarem ubrań.
  • Wysokość części przewidzianej na długie ubrania nie powinna być mniejsza niż 150 cm.
  • Jeśli zamykamy szafę roletami, powinna ona mieć na dole półkę lub szufladę, aby roleta nie sięgała do samej podłogi (przy zamykaniu i otwieraniu trzeba będzie się schylać).
Przydatne wyposażenie garderoby
  • półki druciane - ażurowe półki i szuflady zapewnią swobodny oddech poukładanym w nich ubraniom
  • wysuwane kosze druciane - mają tę zaletę, że ich zawartość możemy łatwo przejrzeć, bez konieczności docierania do niewidocznych warstw
  • wieszaki na spodnie - uprasowane spodnie i zawieszone w równym rzędzie na specjalnym wieszaku nie pogniotą się
  • półki metalowe na buty
  • wieszaki: drewniane i z metalowymi klipsami
  • pojemnik na bieliznę
  • pudła tekturowe i z tworzyw - będą idealne do schowania w nich szalików, apaszek, czapek, czy drobnych ubrań
  • specjalne pokrowce na koce - wygodnie przechowasz w nich zapasową pościel, czy śpiwór
Porządek w garderobie
