Jak zrobić szafę na ubrania? Mini garderoba krok po kroku
Ubrania nie mieszczą ci się w szafce i zaczynają zabierać przestrzeń domu? Mamy dla ciebie rozwiązanie - funkcjonalną mini garderobę. Zobacz, jak zrobić szafę na ubrania krok po kroku.
Szafka na ubrania
Autor: Mariusz Bykowski Oprócz szafy, w sypialni powinno się znaleźć miejsce na lustro.
Potrzebne będą:
  • płyty meblowe
  • wkręty meblowe
  • nakrętki wałeczkowe do śrub szwedzkich
  • zaczepy mimośrodowe
  • nakrętki do zaczepów miniśrodowych
  • kątowe podpórki półek
  • prowadnica rolkowa do szuflady
  • drążek metalowy
  • śrubokręt
  • wkrętarka elektryczna
  • miarka
  • poziomnica
  • ołówek
  • wiertł do drewna
  • wiertło typu sednik
  • młotek gumowy
Systematycznie gromadzona odzież często przestaje się mieścić w szafkach i zaczyna zabierać przestrzeń domu. Trudno wtedy zorientować się, gdzie są potrzebne ubrania lub przedmioty. Funkcjonalna szafa pomoże ci utrzymać porządek.
Wyposażenie szafy
Dobrze zaprojektowana mini garderoba powinna mieć odpowiednią liczbę półek, drążkow oraz szuflad. Wymiary oraz odległości między nimi, zależą od rodzaju odzieży, jaką chcesz przechowywać w szafie.
Na krótsze ubrania, drążek wystarczy zamontować na wysokości 110 cm, na dłuższe np. sukienki drążek należy umieścić na co najmniej 180 cm.
Zainspiruj się! Najładniejsze szafy do sypialni - ZDJĘCIA
KROK I - Tworzenie konstrukcji szafy
Najpierw robimy konstrukcję szafy: składa się ona z podestu oraz ścian bocznych. Boczne ścianki nasadzamy od góry na konstrukcję podłogi, delikatnie i ostrożnie, żeby kołki i trzpienie śrub lub zaczepów trafiły w swoje otwory. Śrubokrętem przekręcamy nakrętki wałeczkowe lub mimośrodowe i całość zostaje sztywno, solidnie połączona.
KROK II - Łączenie płyt
W podobny sposób z bocznymi ściankami łączymy płyty, które utworzą plecy szafy. Wstawiamy też płytę dzielącą szafę na dwie części, a na wystających bolcach opieramy płytę górną.
KROK III - Mocowanie kątowników
Między plecami a bocznymi ściankami mocujemy plastikowe kątowniki. Dzięki nim szafa nie będzie „się rozpierała".
KROK IV - Mocowanie półek
Po zmontowaniu konstrukcji szafy możemy mocować półki. W tym celu do bocznych ścianek mocujemy kołki. Następnie, od góry opieramy na nich półki.
KROK V - Przykręcanie prowadnic rolkowych
Ponieważ szuflady mają szerokość mniejszą niż odległość między ściankami szafy, trzeba je umieścić między dodatkowymi dwiema płytami. Do szuflad i do tych płyt przykręcamy prowadnice rolkowe. Muszą one być przykręcone precyzyjnie na jednej wysokości, by szuflady mogły się łatwo poruszać
KROK VI - Mocowanie drążków
Na koniec wyposażamy garderobę w drążki na wieszaki. Osadzamy je w uchwytach przykręconych do ścianek szafy.
Co wybrać - garderobę czy szafę wnękową? Zobacz film z Murator.tv
