Potrzebne narzędzia :
- poziomnica
- wiertarka udarowa
- nożyce do blachy
- pistolet do kleju
- paca tynkarska pędzel lub wałek malarski
Potrzebne materiały :
- płyty gipsowo-kartonowe
- aluminiowe profile CW
- wkręty montażowe
- blachowkręty typu „pchełki”
- gips szpachlowy
- farba akrylowa
- drewniana półka lub płyta blatowa docięta na wymiar
- lustro zamówione na wymiar
- oprawa halogenowa
Wnęka na telewizor oprócz tego, że przysłoni nieładne elementy okablowania sprzętu telewizyjnego, umożliwi np. przechowywanie płyt z filmami. Zaletą takiego rozwiązania jest również to, że łatwo je dopasować do stylizacji wnętrza poprzez umieszczenie we wnęce elementów dekoracyjnych.
Profile – który wybrać?
Przed zakupem profili warto zastanowić się nad kształtem obramowania. Jeśli ma mieć kształt łuku, wybierz profile fabrycznie ponacinane. Im większy telewizor tym dłuższe powinny być profile, na których opierają się krawędzie płyt. W przypadku, kiedy obudowa ma być głęboka i mocno wysunięta przed lico ściany należy zakupić dwa razy więcej profili. Jedne należy zamontować bezpośrednio do ściany, a drugie trzymające płyty umieścić na prostopadłych do nich krótkich profilach, skręcając całość w sztywny ruszt.
Ważne jest dokładne zaplanowanie przebiegu kabli, żeby zrobić otwory w odpowiednich miejscach profili. Jeśli telewizor ma się obracać na wysięgniku – odpowiednio poszerz otwór wnęki po to, aby nie zahaczał o jej krawędzie. Gdy planujesz oświetlić wnękę pamiętaj o pozostawieniu w górnych płytach otworów na oprawy oświetleniowe.
Polecamy 11 pomysłowych aranżacji z telewizorem wiszącym na ścianie
Ile zakupić płyt?
Projekt zabudowy pomoże ci wyliczyć ile orientacyjnie powinieneś kupić płyt. Należy zsumować powierzchnię lica, spodu, góry, półek i ościeży wnęki a następnie otrzymany wynik podzielić przez powierzchnię pojedynczej płyty (2,4-3,6 m2)- zaokrąglając go w górę.
Przykręć uchwyt montażowy pod telewizor, a następnie przy pomocy poziomicy narysuj linie wzdłuż, których przykręcisz potem profile – zarówno wokół obramowania, jak i we wnękach. W przypadku kiedy linia wyznacza środek profilu a nie jego krawędź uwzględnij poprawkę podczas rozmierzania tak, aby otwór nie okazał się później za mały.
Przytnij blachy aluminiowe profile CV pod wymiar narysowanych wcześniej linii. Użyj do tego nożyc do blachy – nie strzępią one krawędzi i nie gną materiału.
Docięte profile najpierw przyklej do ściany mocnym szybko schnącym klejem przeznaczonym do łączenia różnych materiałów, nanosząc go na podłoże wzdłuż linii i na spód profilu.
Po przyklejeniu każdego profilu posprawdzaj poziomnicą poprawność jego położenia – na ewentualną korektę masz tylko kilkanaście sekund. Jeśli ustawienie jest prawidłowe, wzmocnij połączenie wkrętami dostosowanymi do rodzaju ściany.
W przykręconych do ściany profilach umieść krótkie prostopadłe elementy, które posłużą ci do przymocowania drugiego rusztu. Profile skręć blachowkrętami typu „pchełki”. Do profili drugiego rusztu przykręcamy docięte pod wymiar płyty.
Styki między płytami posmaruj masą szpachlową, zatapiając w niej siatkę zbrojącą z włókna szklanego. Krawędzie wzmacniamy aluminiowymi profilami narożnymi. Masę nanieś też w miejscach wkrętów. Aby powierzchnia była gładka, po wyschnięciu gipsu pozacieraj ją pacą tynkarską.
Pomaluj zewnętrzną powierzchnię zabudowy na wybrany kolor, dopasowany do wystroju salonu. Użyj to tego pędzla lub wałka malarskiego.
Blat we wnęce obudowy może być drewniany. Ponieważ pojedyncza deska jest dosyć cienka, możesz skleić dwie, uzyskując grubszy blat, który lepiej wygląda w masywnej konstrukcji.
Taflę zamówioną na wymiar w zakładzie szklarskim posmaruj pasmami szybko schnącego kleju. Musi być bezpieczny dla powierzchni lustrzanych, aby nie spowodował powstania zacieków.
Przyklej we wnęce uniwersalnym klejem lustro i drewnianą półkę W pozostawionym w górnej części wnęki otworze umieść osprzęt elektryczny i oprawę halogenową.
W ten oto sposób, zamiast zwyczajnie wisieć na ścianie, telewizor może stać się częścią atrakcyjnej zabudowy wykonanej z płyt kartonowo-gipsowych
