Drewniane schody
Najodpowiedniejszym na trwałe stopnice schodowe jest drewno lite lub klejone warstwowo. Można stosować również parkiet oraz mozaikę. Stopnice powinny być wykonane z gatunku odpornego na ścieranie na przykład z buku, jesionu, dębu lub gatunków drewna egzotycznego, jak iroko albo merabu.
Deski ze specjalnie wyobloną krawędzią możesz zamówić u stolarza lub w sklepie budowlanym. Elementy drewniane przyklejamy do stopni klejem montażowym i kołkami. W razie potrzeby do wyciszenia drewnianych schodów możesz wykorzystać maty lub taśmy wyciszające.
Zobacz instrukcję i wykonaj drewniane schody samodzielnie!
Sprawdź też: Budowa i projektowanie schodów wewnętrznych. 6 błędów, które utrudnią Ci życie
Potrzebne będą:
- drewniane stopnice
- papier ścierny
- lakier poliuretanowy
- kołki do montażu stopnic do betonu
- pianka montażowa niskoprężna
- płyty g-k
- akryl
- biała farba
- poziomica
- miarka
- marker
- młotek gumowy
- wiertarka
- drewniane listwy
- pędzel
Wyszlifuj wszystkie elementy papierem ściernym o średnim ziarnie. Lekko zaokrąglij krawędzie od strony czołowej. Po zakończonym szlifowaniu oczyść drewno z kurzu miękką, wilgotną ściereczką.
Gdy drewno przeschnie, za pomocą wałka pokryj powierzchnię lakierem poliuretanowym do parkietów. Pamiętaj, aby tą czynność wykonać z obu stron kilkukrotnie.
Rozmieść mocowanie stopnic. Następnie nawierć otwory na kołki i umieść w nich oznaczniki. Przyłóż przygotowaną deskę i lekko uderz tak, aby markery oznaczyły na desce położenie kołków.
Umieść mocowania w betonowym stopniu i wkręć kołki. Sprawdź wypoziomowanie stopnicy. W razie potrzeby użyj podkładek.
W spodzie stopnicy wywierć wiertarką otwory na mocowania. Następnie nałóż na nie przygotowaną deskę. Jeżeli wszystko jest już dobrze spasowane nanieś na betonowy stopień piankę niskorozprężną. W ten sposób zostaną wypełnione puste przestrzenie i wygłuszy schody.
Aby mieś pewność, że deska została mocno przytwierdzona, dobij ją za pomocą gumowego młotka. Pamiętaj, aby nie uszkodzić drewna podłuż kawałek deski.
Wykończ podstopnice płytką gipsowo-kartonową. Umocuj ją na piankę i pomaluj farbą. Aby się mniej brudziły użyj masy żywiczej.
