Pomysł na stolik ścienny składany- instrukcja wykonania krok po kroku
Nie masz miejsca na stół w salonie lub jadalni? My pokażemy Ci jak wykonać stół ścienny niezbędny w każdym domu, który nie zabiera miejsca. Wykonaj magiczny stolik składny, na co dzień pełniący funkcję ramy do obrazu. Jeżeli jesteś ciekaw jak to zrobić to koniecznie zobacz naszą instrukcję.
Rozkładany stół ścienny
Autor: Marcin Czechowicz Blat stołu musi być lekki, dlatego najlepiej sprawdzi się płyta MDF.
Stół jadalniany
Gdy posiadasz małe mieszkanie lub nie chcesz, aby stół był stałym elementem aranżacji wnętrza, możesz zastanowić się nad zamontowaniem stolika ściennego składanego. Wykonany na miarę będzie idealnie wpisywał się w przestrzeń twojego domu. Najlepszym rozwiązaniem jest montaż dużego blatu z płyty MDF pokrytej fornirem i pomalowany od spodu białą farbą.
W pozycji zawieszonej na ścianie może posłużyć np. za ramę do obrazu, staje się centralnym punktem domowej galerii. Jest podtrzymywany przez umieszczone zasuwy na półkach. Kiedy tylko zaistnieje potrzeba rozłożenia stołu, zamienia się w duży i wygodny blat oparty na nóżce. Tworzy jednocześnie element dekoracyjny i funkcjonalny stół składany.
Zobacz jak wykonać ten pomysłowy stolik ścienny i zastanów się, gdzie mógłbyś go umieścić w swoim domu.
Stół i krzesła - zgrany duet. Wybierz z nami meble do jadalni
Potrzebne będą:
  • fornirowane płyty MDF gr.1,8 cm: 150x90 1szt, 130x10 2szt, 90x20 1szt, 70x20 1szt
  • klej do drewna
  • wkręty do drewna: 35x30 i 35x16mm
  • szpachla akrylowa
  • zawiasy
  • zasuwki
  • papier ścierny
  • taśma malarska
  • farba akrylowa do drewna
  • ołówek
  • ścisk stolarski
  • wiertarko-wkrętarka
  • wkrętak
  • płaski pędzelek
  • wałek malarski
  • szpachelka metalowa
  • paca do papieru ściernego
KROK I - Składanie ramy i wiercenie otworów
Złóż ramę mocując do spodu blatu cztery elementy z MDF. Połącz je z blatem ściskami stolarskimi. Następnie wywierć otwory co 25 cm na głębokość 3 cm za pomocą wiertła do drewna 3 mm. Otwory, które wykonałeś rozwierć teraz na gł. 2-3 cm wiertłem do metalu o średnicy 10 mm. Unikniesz w ten sposób wystających wkrętów ponad powierzchnię blatu.
KROK II - Przyklejanie elementów stołu ściennego
Nanieś cienki pasek kleju do drewna na spód każdego elementu ramy. Przyklej wszystkie elementy i połącz ściskami stolarskimi. We wcześniej wywiercone otwory wkręć wkręty do drewna.
KROK III - Szpachlowanie i szlifowanie powierzchni
Pokryj cienką warstwą szpachli wszystkie nierówności i łączenia. Po 30 minutach przeszlifuj powierzchnię papierem ściernym, a następnie oczyść z pyłu.
KROK IV - Malowanie spodu stołu składanego
Oklej krawędzie blatu taśmą malarską i pomaluj powierzchnię ramy farba. Możesz do tego celu użyć wałka o szerokości 12 cm i płaskiego pędzelka.
KROK V - Montaż zawiasów i zasuwek
Przykręć do blatu zawiasy, około 15 cm od dłuższej krawędzi. Połóż blat na szafce i przez otwory w zawiasach zaznacz punkty, w których wywiercisz otwory. Zainstaluj kołki rozporowe i przykręć zawiasy do ściany. Następnie do półek przykręć zasuwki, które będą utrzymywały blat w pozycji pionowej.
Zawiasy meblowe do poprawki. Jak przebiega regulacja zawiasów? Zobacz to na Murator.tv
