Szafa wnękowa to idealny mebel organizujący życie np. w przedpokoju, sypialni lub gabinecie. Szafy pod zabudowę dają możliwość wykorzystania nietypowych wnęk, naroży, czy skosów. Zobacz jak samodzielnie zmontować szafę przesuwną. Nie musisz zatrudniać fachowców. Zbuduj swoją szafę sam.
Autor: Jan WajszczukSamodzielny montaż szafy wnekowej pozwoli zaoszczędzić pieniądze na usługach fachowców.
Budowa szafy wnękowej
Podczas projektowania szafy pod zabudowę należy pamiętać, że rozmiar wnęki musi być większy niż sama szafa. Trzeba brać pod uwagę grubość ścianek i drzwi. Standardowa szafa wnękowa na ubrania ma 60 cm głębokości, a na okrycia wierzchnie powinna być o kilka centymetrów głębsza. Dlatego idealna wnęka to 80-90 cm głębokości.
Szafy przesuwne z lustrzanymi drzwiami służą nie tylko do przeglądania się, ale doskonale powiększają optycznie małe pomieszczenia. Jeżeli chcesz mieć szafę z drzwiami szklanymi, lepiej wybierz te klejone folią lub hartowane. Zaś drewniane skrzydła dodają wnętrzu ciepła i łatwo jest je dobrać do reszty wyposażenia.
Wywierć w bocznych ściankach szafy otwory, a następnie umieść w nich drewniane kołki i mufy samogwintujące wkręcane w zaczepy.
KROK II - Przykręcanie prowadnic
Przykręć za pomocą wkrętów do drewna prowadnice szuflad. Najważniejsze jest, aby były równoległe względem siebie, inaczej szuflady nie będą prawidłowo się otwierać.
KROK III - Montaż półek
Jeżeli w półkach nie ma fabrycznych otworów na mimośrody to wywierć je za pomocą wiertła łopatkowego. Następnie włóż mimośrody w otwory i zamontuj półki. Przekręć złącza śrubokrętem, aby trwale się połączyły.
Tak samo zamontuj następne półki i wcześniej przygotowaną ścianę wewnętrzną szafy.
KROK IV - Przykręcanie tylnej ściany i obramowania
Za pomocą wkrętów do drewna przykręć przyciętą na wymiar tylną ściankę szafy. Do boku szafy przykręć obramowanie, a następnie wsuń szafę we wnękę.
W taki sam sposób zmontuj drugą część szafy, przykręć listwę- obramowanie i wsuń we wnękę. Obramowanie zapobiega uderzaniu drzwi o ścianę podczas zamykania.
KROK V - Montaż drążka na ubrania
Przykręć uchwyty w wyznaczonych miejscach. Następnie włóż w nie drążek na ubrania.
KROK VI - Przykręcanie prowadnicy drzwi przesuwnych
Przykręć górną prowadnicę przy pomocy kołków rozporowych do sufitu. Następnie w taki sam sposób zamontuj dolną. Obie prowadnice muszą być idealnie równoległe względem siebie.
KROK VII - Wkładanie w prowadnice skrzydeł drzwiowych
Pamiętaj, aby najpierw włożyć w prowadnice drzwi wewnętrzne, a później zewnętrzne. Montując skrzydło włóż je w prowadnicę górną, a następnie dolną.
Wyreguluj skrzydła drzwiowe za pomocą śrub. Muszą być idealnie równoległe do bocznych ścian szafy.
KROK VIII - Montaż szuflad i drobnych elementów szafy wnękowej
Wsuń gotowe szuflady w prowadnice i zamontuj do nich uchwyty. Następnie nałóż zaślepki maskujące śrubki.
Garderoba czy szafa wnękowa? Sposób na przechowywanie odzieży- zobacz na Murator.tv
