Jak zrobić półkę na ścianę? Instrukcja krok po kroku
Gdy nie mamy już miejsca w kuchennych szafkach, lub po prostu chcielibyśmy wyeksponować ulubione drobiazgi, np. filiżankę lub kubek, możemy w prosty sposób zbudować lekką półkę ścienną. Zobacz, jak się do tego zabrać.
Lekka półka ścienna
Autor: Mariusz Bykowski Na półce możemy wyeksponować np. nasz ulubiony kubek.
Potrzebne będą:
  • ołówek
  • miarka zwijana
  • poziomnica
  • młotek
  • pędzel
  • kuweta
  • wyrzynarka
  • wiertarko-wkrętarka
  • ostry nożyk.
W sklepach nie zawsze znajdziemy mebel idealnie pasujący rozmiarami i wyglądem do naszego wnętrza. Nieskomplikowaną szafkę możemy zrobić samodzielnie. Pokazujemy jak zrobić półkę w formie skrzynki. Aby pasowała do wnętrza utrzymanego w rustykalnym charakterze, pomalujemy ją bejcą, która postarzy jej wygląd i będzie kolorystycznie odpowiadała całemu wnętrzu. Jej styl dodatkowo podkreślimy plakatem. Na zrobienie takiej niedużej półki możemy wykorzystać także starą szufladę. Prace pójdą wtedy szybciej i będą łatwiejsze, bo wystarczy ją pomalować i dorobić szklaną półkę. Różnie można wykończyć wnętrze szafki: zamiast plakatu można je wykleić własnoręcznie zrobionym, powiększonym i wy drukowanym na drukarce zdjęciem, wykorzystać kawałek tapety pozostałej po tapetowaniu albo tkaninę.
Krok II - Wycięcie elementów
Po zaznaczeniu wycinamy je wyrzynarką. Docinamy też dwie listewki długości takiej jak szerokość ścianki półki
Krok III - Malowanie bejcą
Wszystkie elementy z MDF (łącznie z listewkami) malujemy bejcą. Można do tego użyć pędzla, bawełnianego tamponu lub szmatki. Bejcę nanosimy równolegle do włókien drewna jedną lub dwiema warstwami, zależnie od efektu, jaki chcemy osiągnąć
Krok I - Wymierzenie elementów
Na płycie MDF rysujemy dwa elementy o wymiarach 15 x 16,4 cm i dwa 15 x 40 cm, a na płycie pilśniowej element 18,2 x 38,2 cm
Krok IV - Przyklejenie plakatu
Do płyty pilśniowej przyklejamy przycięty na wymiar plakat. Jeśli klej wyjdzie spod niego, usuwamy go wilgotną szmatką
Krok V - Połączenie ścianek półki
Ścianki półki łączymy wkrętami (po dwa na jeden bok). Na wybranej wysokości mocujemy listewki, na których oprze się szyba
Krok VI - Mocowanie płyty pilśniowej
Z tyłu w krawędziach MDF wycinamy wgłębienie na 3 mm i mocujemy gwoździami płytę pilśniową
Krok VII - Przykręcenie wieszaków
Do krawędzi ścianek mocujemy wkrętami dwa małe wieszaki szafkowe
Gotowe!
Gotowe!
Półkę wieszamy na ścianie na kołkach z hakiem. Na listewkach opieramy szybę
