Potrzebne narzędzia:
- rękawice ochronne
- miarka
- pilnik do metalu
- piła kątowa
Potrzebne materiały:
- aluminiowe ceowniki
- bezpieczna szyba klejona
- poręcz drewniana z wyfrezowanym rowkiem
- listwy drewniane Klej montażowy
Wygląd balustrady jest bardzo ważny ponieważ wpływa na estetykę całych schodów. Przed ich zakupem, należy zastanowić się jaki wybrać materiał oraz w jakiej formie ją wykonać.
Jaki wybrać materiał?
Najczęściej wybieranym materiałem na balustradę schodową jest drewno. Stosuje się do niego zarówno twarde gatunki drzewa np. dąb, jesion, buk jak i egzotyczne; tek, badi czy mahoń.
Popularnym materiałem jest także metal. Jego zaletą jest to, że komponuje się z innymi materiałami. Co więcej, wyróżnia go różnorodność profili. Mogą być one wykonane z kształtowników, prostych lub giętych rurek albo profili zamkniętych.
Szkło i stalowe linki – to materiały z których można tylko wykonać wypełnienie balustrad. Sprawdzają się szczególnie w niewielkich wnętrzach ponieważ nie zamykają przestrzeni.
Bezpieczeństwo
Pomimo walorów estetycznych, barierka schodowa powinna być przede wszystkim bezpieczna. Jej wysokość w najniższym miejscu powinna mieć 90 cm. Jeśli schody są strome, z zachodzącymi na siebie stopnicami należy zamontować dwie poręcze, tak aby zmniejszyć ryzyko upadku. Kształt balustrady powinien być dostosowany do kształtu dłoni i umożliwiać gładkie przesuwanie dłoni po jej powierzchni.
Przed rozpoczęciem prac, zrób dokładne pomiary aby wiedzieć, jakiej wielkości szklane tafle zamówić u szklarza. Musisz także ustalić potrzebną długość aluminiowych profili, drewnianej poręczy oraz listewek maskujących.
Zetnij końce ceownika tak, aby były prostopadłe do podłogi i stropu. Wygładź je pilnikiem do metalu
W wymierzonych i dociętych na wymiar ceownikach, co 40 cm wywierć otwory.
Na dolną krawędź belki policzkowej schodów nanieś klej montażowy, a następnie przyklej ceowniki.
Połączenie wzmocnij wkrętami do drewna, wkręcając je przez zrobione w celownikach otwory.
Przytnij krótsze odcinki profili, które wsuniesz w szklane tafle. Najwygodniej użyć do tego piły kątowej.
Przycięte profile przyklej klejem montażowym do boku schodu. Połączenie wzmocnij wkrętami. W zamocowane profile wpuść pasek przezroczystego kleju.
W tak przygotowane profile, wsuń wyczyszczone płynem do mycia okien - szklane tafle. Podobnie postąp z profilami do włożenia drugiej tafli szkła.
Po zamontowaniu szkła, nanieś klej w wyfrezowane w poręczy naciecią. Następnie nałoż poręcz na wierzch szklanych tafli.
Zamontuj na klej drewniane listewki maskujące aluminiowe profile.
