Jak usunąć pęknięcia na ścianie? Praktyczny poradnik
Jeżeli na Twojej ścianie pojawiły sie rysy, zazwyczaj możesz naprawić je samodzielnie. Jest to bardzo proste zadanie, o ile przyczyną nie jest konstrukcyjna wada ściany. Zobacz jak wykonać naprawę rysy na ścianie krok po kroku.
KROK IV - Nakładanie szpachli
Autor: Krzysztof Zasuwik Przez taśmę wciśnij gips. Aby zdążyć rozprowadzić masę przed jej wyschnięciem, przygotuj jej niewiele.
Szpachlowanie ścian
Przy wyborze masy szpachlowej trzeba wziąć pod uwagę rodzaj tynku, jaki będziesz naprawiał. Inne są przeznaczone do tynku cementowo-wapiennego, a inne do gipsowego. Zwykle producenci umieszczają takie informacje na opakowaniach, łatwo więc wybrać odpowiedni produkt.
Niektórzy producenci oferują zestaw dwóch zapraw, które nakłada się jedną na drugą. Sprzyja to gładszej i trwalszej powierzchni naprawianej ściany. Jeżeli okaże się, że mimo naprawy ściana znów pęka, przypadek powinien być skonsultowany z konstruktorem. Być może wada konstrukcyjna jest o wiele poważniejsza niż mogłoby się wydawać.
Zobacz jak wykonać samodzielną naprawę pękającej ściany według naszej instrukcji.
Szpachlowanie dziur w ścianie. Naprawa tynku po przeniesieniu gniazdka.
Potrzebne będą:
  • taśma z włókna szklanego
  • masa szpachlowa
  • szpachelka
  • papier ścierny
  • pędzel
  • gąbka
  • paca stalowa
KROK I - Przygotowywanie rysy do naprawy
Delikatnie poszerz rysę. Dokładnie oczyść obrzeże z popękanego tynku i farby. Użyj do tej czynności szpachelki i papieru ściernego.
KROK II - Gruntowanie podłoża
Pył, który się zabrał w szczelinie oczyść odkurzaczem lub pędzlem. Następnie zagruntuj powierzchnię dla lepszej przyczepności szpachli. Jeżeli podłoże jest niezbyt chłonne, wystarczy zwilżyć gąbka.
KROK III - Zabezpieczanie pęknięcia
Jeżeli pęknięcie jest szerokie, naklej na nie taśmę reparacyjną z włókna szklanego.
KROK V - Rozprowadzanie i szlifowanie masy
Wierzchnią warstwę masy rozprowadź pacą stalową. Pokryj nią powierzchnię około 20 cm po obu stronach szczeliny. W ten sposób ujednolicisz ścianę. Kiedy masa szpachlowa wyschnie, dokładnie wyszlifuj za pomocą papieru ściernego cała powierzchnię. Na koniec pomaluj naprawiany fragment.
Naprawa ściany. Szpachlowanie dziur w ścianie na Murator.tv
