Spoina, popularnie nazywana fugą, jest wizualnym dopełnieniem ceramicznej lub kamiennej posadzki. Jej rola nie ogranicza się jednak tylko do ozdoby. Działa ona również jak bufor zmniejszający naprężenia powstające w posadzce, a więc chroni płytki przed pękaniem i odspajaniem się od podłoża. Fugi pozwalają też zniwelować niedokładności wymiarowe płytek.
Wskazówki dla domowych fachowców
Szczeliny między płytkami powinny być tej samej głębokości, dlatego najlepiej już w trakcie układania płytek usuwać nadmiar zaprawy klejącej. Jeśli tego nie zrobiliśmy, przed spoinowaniem przestrzeń pomiędzy płytkami trzeba dokładnie oczyścić z pozostałości kleju.
Spoinowanie płytek można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy klejącej, czyli po 24 godzinach.
Przed nałożeniem masy warto zwilżyć szczeliny wodą. Zwilżona ceramika nie będzie odciągać wilgoci ze świeżej zaprawy spoinującej, co mogłoby doprowadzić do pękania spoin.
Przygotowujmy takie porcje masy, jakie jesteśmy w stanie zużyć, zanim zacznie ona wiązać, a dochodzi do tego czasem wcześniej niż po godzinie.
Aby jasne fugi nie brudziły się nadmiernie, warto je pomalować preparatem zmniejszającym ich chłonność. Nanosi się go dwukrotnie wąskim pędzelkiem.
Potrzebne będą:
- wiaderko do przygotowania zaprawy
- wiertarka z mieszadłem
- paca gumowa
- gąbka lub paca z gąbką
- pistolet do kartuszy.
Zanim rozpoczniemy spoinowanie, taśmą samoprzylepną oddzielamy od reszty płytek część, na której zastosujemy brokatową fugę
Do pojemnika z odmierzoną ilością wody (podaną na opakowaniu) wsypujemy suchą mieszankę. Rozrabiamy ją ręcznie albo przy użyciu wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem aż do uzyskania jednolitej masy
Gumową szpachelką lub pacą z gumą nanosimy masę. Robimy to ruchami prostopadłymi do linii fug, a następnie skośnymi zbieramy nadmiar i ponownie układamy w spoinach. Po lekkim przeschnięciu zaprawy (20- -30 minut) jej nadmiar zbieramy zwilżoną gąbką lub pacą oklejoną gąbką. Możemy wtedy zauważyć lekkie wymywanie brokatu, ale nie ma to wpływu na końcowy efekt
Po kolejnym przeschnięciu zaprawy (ok. godziny) powierzchnię płytek czyścimy flanelową ściereczką lub szorstką gąbką
Brokat najlepiej widać przy punktowym oświetleniu. Przy świetle dziennym jest on mniej widoczny. Warto pamiętać, że im szersza spoina, tym efekt jest intensywniejszy
