Budowa ścianki działowej z luksferów krok po kroku. Jak pustaki szklane mogą doświetlić wnętrze?
2013-09-28 15:02
Musisz zbudować ściankę działową, ale pomieszczenie które wydzielasz nie ma okna. Będzie więc w nim ciemno i mało przytulnie. Wyjściem z tego impasu są pustaki szklane, zwane również luksferami. Ścianka działowa ze szklanych pustaków nie tylko podzieli pomieszczenie, ale również doświetli to ciemniejsze. Zobacz szybki kurs budowy ścianki z luksferów krok po kroku.
Ściana działowa z pustaków szklanych
Autor: Andrzej Szandomirski Zamiast typowej ściany działowej możesz postawić ścianę z pustaków szklanych, która dzieli pomieszczenia, ale jednocześnie przepuszcza światło
Potrzebne będą:
  • pustaki szklane o wymiarach 19 x 19 x 8 cm
  • listwy drewniane
  • ocynkowana taśma zbrojeniowa - perforowana bednarka
  • kołki do szybkiego montażu
  • przekładki (krzyżyki) dystansowe do pustaków
  • zaprawa do cegieł klinkierowych
  • zaprawa do szerokich spoin
  • poziomnica
  • piła do drewna
  • śrubokręt lub wkrętarka
  • młotek gumowy
  • obcęgi uniwersalne
  • wiertarka z mieszadłem i wiadro
  • kielnia murarska
  • kielnia spoinówka, paca do spoinowania, gąbka
Pustaki szklane to nie to samo co luksfery
Pamiętaj, że produkowane obecnie pustaki szklane, choć popularnie wciąż nazywane luksferami, to zupełnie inny produkt.
Pustaki szklane mają zdecydowanie lepszą od luksferów izolacyjność cieplną i akustyczną, a także lepiej przepuszczają światło.
Do tego dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej, więc można je dopasować właściwie do każdego stylu wnętrza.
Pustaki szklane dzieląc - doświetlają
Jeśli masz pomieszczenie, do którego nie dociera naturalne światło, klasyczną ściankę działową z płyt g-k możesz zastąpić ścianką z pustaków szklanych. Będzie ona pełniła funkcję okna i doświetli ciemne wnętrze, np. spiżarnię czy pomieszczenie gospodarcze.
Lekkość pustaków szklanych sprawia, że często buduje się z nich ścianki działowe, które wydzielają wąskie pomieszczenia. Dzięki przepuszczalności światła takie wnętrza wydają się optycznie większe.
Pomysły na ścianki z luksferów ZDJĘCIA
KROK I - Ustawianie stelaża z listew drewnianych
Autor: Krzysztof Zasuwik
Ściankę z pustaków szklanych najlepiej budować bezpośrednio podkładzie cementowym i mocować do ściany w stanie surowym. Jeśli jednak twoja podłoga i ściany są już wykończone, nie ma problemu, również możesz postawić ściankę działową z pustaków. W pierwszej kolejności musisz ustawić stelaż z drewnianych desek. Ułatwi on wymurowanie równej ścianki. Dłuższą deskę zamocuj do sufitu i podłogi za pomocą metalowych kątowników, a krótszą, w ten sam sposób, do ściany i dłuższej deski. Jeśli ścianka będzie do samego sufitu nie musisz robić poziomego stelaża. Do górnej listwy lub sufitu zamocuj wkrętem stalową taśmę perforowaną, tzw. bednarkę
KROK II - Mocowanie stalowej taśmy zbrojącej
Ułóż na sucho kilka pustaków z krzyżykami dystansowymi. Ułatwi ci to wyznaczenie punktów zamocowania taśmy zbrojącej. Pamiętaj, że powinieneś zazbroić co drugą pionową warstwę pustaków. Wyznacz odpowiednie odległości i wywierć w podłodze otwory pod kołki rozporowe. Zagnij końce taśmy i zamocuj ją do podłogi za pomocą kołków do szybkiego montażu. Użyj kołków o średnicy 4 mm i długości 2-3 cm
KROK III - Ustawianie pierwszej warstwy pustaków szklanych
Na podłodze, w miejscu w którym będzie stała ścianka z pustaków, połóż odpowiedniej szerokości i długości pasek z papy izolacyjnej. Zabezpieczy on posadzkę przed przeciekaniem wody (nasza ścianka z luksferów, to ściana kabiny prysznicowej). Na papę wyłóż przygotowaną wcześniej zaprawę do cegieł klinkierowych, a na niej ustaw pierwszą warstwę pustaków szklanych
KROK IV - Ustalanie szerokości spoin
Między poszczególne pustaki włóż elementy dystansowe, które sprawią, że  spoiny będą równe. Wąską kielnią wciśnij zaprawę w pionowe spoiny między pustakami
KROK V - Poziomowanie ścianki
Po ułożeniu pierwszej warstwy pustaków wyrównaj ich poziom przy użyciu poziomnicy i gumowego młotka. Za pomocą młotka skorygujesz ewentualne nierówności. Pamiętaj, by czynność tę powtarzać po każdej ułożonej warstwie pustaków
KROK VI - Murowanie ścianki z pustaków szklanych
Gdy ułożysz druga warstwę musisz wykonać zbrojenie poziome z taśmy bednarki. Taśmę ułóż na pustakach i wygnij jej jeden koniec tak, by zamocować go do ściany małym kołkiem rozporowym. Zwróć uwagę na szerokość taśm zbrojeniowych. Ponieważ się krzyżują, ich sumaryczna szerokość nie może być większa niż grubość pustaka. Następne warstwy pustaków układasz analogicznie, pamiętając o poziomym uzbrajaniu co drugiej z nich. Aby ścianka była bezpieczna, zgodnie ze sztuką budowlana, dziennie powinieneś układać maksymalnie 4 warstwy pustaków. To pozwoli związać zaprawę i lekko osadzić ściankę. Pamiętaj, by przed ułożeniem ostatniej warstwy pustaków odkręcić pasek bednarki od górnej ramy stelaża, który następnie musisz zdemontować
KROK VII - Fugowanie ścianki działowej z pustaków
Gdy wymurujesz ściankę, odczekaj około 3 dni by zaprawa dobrze wyschła i stwardniała. Dopiero po tym czasie możesz rozpocząć spoinowanie. Aby dobrze zafugować pustki szklane zaprawę do spoinowania rozprowadź skośnymi pociągnięciami pacy i wciskaj głęboko w spoiny między luksfery. Nadmiar fugi usuwaj miękką gąbką, którą powinieneś równocześnie wygładzać spoiny. Na koniec szklaną ściankę umyj wilgotną ściereczką
Ścianka z luksferów zamiast kabiny prysznicowej
W naszym tutorialu ściana z luksferów zastąpi ściankę kabiny prysznicowej. Dzięki takiemu zabiegowi, nawet niewielka łazienka stanie się przestronna i jasna
