Zabudowa poddasza: nie tylko płyty g-k
Płyty g-k to najpopularniejsza metoda zabudowy poddasza użytkowego, ale nie jedyna. Na rynku pojawiają się nowe ciekawe rozwiązania. Jednym z nich jest tzw. nośnik tynku, czyli specjalna siatka tworząca podłoże do tynkowania. Siatka jest bardzo elastyczna, więc łatwo można ją dostosowywać do różnych kształtów dachów.
Płyty gipsowo-kartonowe
Autor: Mariusz Bykowski
Płyty g-k nie zawsze idealne na poddasze użytkowe
Płyty g-k to bardzo popularny materiał wykończeniowy, ale w przypadku poddaszy użytkowych nie zawsze okazują się idealne. Wie to każdy inwestor, który ze zgrozą obserwuje pojawianie się pęknięć na świeżo wykończonych skosach poddasza i sufitach. Niestety, drewniana konstrukcja dachu wciąż wykonuje niewielkie ruchy. W okładzinie z płyt g-k powstają przez to naprężenia, a w rezultacie pęknięcia.
Projektanci coraz częściej zwracają się ku alternatywnym sposobom zabudowy poddasza. Polecają boazerie drewniane, płyty ze sklejki, płyty MFP lub płyty drzewno-magnezytowe.
Okazuje się, że więźbę można również od spodu otynkować. Trzeba tylko kupić specjalną siatkę, zwaną nośnikiem tynku, która po przymocowaniu do krokwi lub rusztu nośnego utworzy równe i stabilne podłoże do wykańczania tynkiem.
Siatka, która umożliwia tynkowanie ścian poddasza
Nośnik tynku, znany pod marką Stucanet, to połączenie siatki ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej oraz perforowanego kartonu. Jest tak zbudowany, aby zapewnić jak najlepszą przyczepność tynku. Jest sprzedawany w postaci prostokątnych arkuszy o wymiarach 70 x 240 lub 33 x 255 cm. Odznaczają się one dużą elastycznością, więc łatwo można dostosowywać je do różnych kształtów. Są zatem szczególnie korzystne, jeśli czeka nas wykańczanie poddaszy pod dachami wielospadowymi.
W sprzedaży są ponadto nośniki z dodatkową warstwą wodoodpornego kartonu bitumizowanego polecane do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza oraz do stosowania na zewnątrz domu.
Koszt standardowego nośnika Stucanet to ok. 21,56-23,36 zł/mkw. Za nośnik wzmocniony stalowymi płaskownikami trzeba zapłacić 29,41 zł/mkw. Najdroższy jest nośnik z siatką ze stali nierdzewnej – kosztuje 56,27 zł/mkw.
Nie tylko na poddasze
Nośniki tynku można stosować nie tylko na poddaszach. Za ich pomocą łatwo wykończymy ściany o niewystarczającej nośności, na przykład mury z osypującym się tynkiem. Da się nimi okładać ściany szkieletowe, nawet o łukowej linii. Mogą ponadto posłużyć do zrobienia sufitu podwieszanego pod stropem, a także sufitu o kształcie łukowym.
