Na twoim poddaszu, w sposób niekontrolowany panoszy się słońce? Sposobem powstrzymanie jego harców jest montaż rolet wewnętrznych na oknach dachowych. To naprawdę nic trudnego, szczególnie gdy ma się pod ręką szczegółową instrukcje montażu. Zobacz, jak łatwo zamontować, roletę na okno dachowe bez pomocy fachowca.
Autor: Archiwum serwisuRoleta wewnętrzna chroni przed słońcem lub rozprasza światło. Jednak niezależnie od rodzaju rolety do jej montażu nie potrzeba fachowców
Potrzebne będą:
śrubokręt lub wiertarka
roleta wewnętrzna do okien dachowych
Rolety wewnętrzne poprawiają komfort mieszkania na poddaszu
Mieszkanie na poddaszu jest wyjątkowo klimatyczne. Ma jednak swoje wady, do których należy nadmierna nasłonecznienie, szczególnie dokuczliwe latem.
Rozwiązaniem tego problemu jest montaż rolet wewnętrznych na okna dachowe. Dzięki nim możesz sterować ilością światła docierającego do pomieszczeń na poddaszu.
W zależności od tego, jakie rolety zamontujesz możesz całkowicie zaciemnić wnętrza lub jedynie rozproszyć promienie słoneczne, by nie były tak uciążliwe.
Dobór rolety do okna dachowego
By dobrze dobrać roletę wewnętrzną na okno dachowe, nie musisz dokonywać specjalnych pomiarów. Wystarczy, że sprawdzisz informacje znajdujące się na tabliczce znamionowej okna i podasz je sprzedawcy rolet.
KROK I - Mocowanie kasety z roletą wewnętrzną
Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy
Aby przymocować kasetę rolety do górnej ramy okna, wystarczy ją do niej docisnąć. Charakterystyczny odgłos (kliknięcie) oznacza, że zaczepy montażowe (umieszczone w górnych rogach ramy okiennej) przytrzymują kasetę. Będzie można ją ponownie wyjąć, nie uszkadzając okna
KROK II - Mocowanie uchwytów do prowadnic
W dolnym rogu ramy okiennej należy przymocować uchwyt, który później umożliwi montaż prowadnic i naciągnięcie sznurków wspomagających ruch rolety. Wystarczy przykręcić śrubę, używając wkrętarki lub śrubokręta
KROK III - Montaż szyny prowadnicy
Szyna prowadnicy powinna zostać umieszczona w górnym rogu okna między kasetą a ramą okienną i w dolnym rogu – analogicznie między przymocowanym uchwytem a ramą okna.
W otwory znajdujące się na prowadnicy trzeba wkręcić śruby mocujące. Można do tego celu użyć zwykłego śrubokręta
KROK IV - Mocowanie sznurka rolety
Z każdego rogu kasety należy wyciągnąć sznurek i jego końcowy element umocować w dolnym uchwycie
Gotowe! Zamontowana roleta wewnętrzna na okno dachowe
Roleta jest już zamontowana – można ją opuszczać i podnosić
